WTF.....de ce lumea se incapataneaza sa puna router-e in lant sa nateze la nesfarsit, si preferabil in acelasi subnet
Probabil omul nu a stiut ce sa cumpere,acum se descurca cu ce are.Nici nu stiu daca poti pune antena externa pe modem-urile de la romtelefon,el de acolo a pornit.Normal trebuia sa isi ia un AP si un client,rutare facea deja modemul.
Cred ca poate renunta si la al doilea nat,dar poate incurcam mai mult.Daca merge e bine.
imi trebuia un router ptr ca dela romtelecom am un modem simplu speedtouch 516v6 ,care nu are wifi si doar un port Lan.................doar atit vreau sa apreciezi inca, cine are /foloseste router de tip(b-g-n) sa foloseasca doar banda b-g ptr conectarea altui router wifi sau laptop prin transmisie wifi ,pentru a evita mesajul "conection has limited or not connected" si pe banda de 20mhz.succesQuote:
inca ceva eu acum momentan modemulRTC o folosesc ptr router doar ca DSL ,autentificarea,ip urile si porturile ,toate astea sunt deschise din router
nu are treaba connection limited or not connected cu frecventele si cu b-g-n. Eu am 2 routere care stiu n si unu care nu stie si nu am avut probleme de genu.Quote:
Originally Posted by bubu27 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Respectiva eroare o primesti cand in general cand esti pe IP manual, iar intre timp routerul a dat (prin DHCP) cuiva IPul tau sau ai introdus datele gresit in setarile placii de retea.
si unde este problema?Quote:
[QUOTE=loplo;177339]nu are treaba connection limited or not connected cu frecventele si cu b-g-n. Eu am 2 routere care stiu n si unu care nu stie si nu am avut probleme de genu.
salut,ia incearca la distanta mai mare 150-200metri ,vezi daca mai lucra banda aia N garantat ca nu ,,cand am setat cele doua routere in aceasi locatie a mers perfect ,am scos routerul din priza timp de 30 min sa vad daca se scimba ceva ,era totul ok mergea iar cand mam intors acasa la mine timp de 5 min am pus in functiune si nu mam putut conecta la router 1 care era setat totul ok cu N ,am schimbat pe b-g si akum in cateva secunde ma conectez la router
