Daca ai bani de aruncat poti sa incerci. Rezultatul va fi acelasi. Din ce spui tu eu sunt convins ca dreamul nu are nicio problema.
eu am doua dm500 puse in retea in casa numai client si acesi problema face dar merg de bubuie nici nu am observat ca nu se inverzeste bulinele chiar este interesant defectu mentionez ca am gemini pe amindoua
exact,merge de numa,problema a aparut de cand mi a picat netu,insa precum ziceam aceasta cauza o pot pune pe seama multor lucruri....deocamdata nu l caut la oua
La o testare pe telnet din dcc cu comanda ifconfig raspunsul pt. eth0 cu rx si tx toate bune si frumoase :
- RX packets : 8844 errors/dropped/overruns/frame=0 si
- TX packets : 8928 errors/dropped/overruns/carrier/collisions=0 , txqueuelen=1000
- RX bytes : 1553782 ( 1,4MiB ) TX bytes : 665250 ( 649,6 KiB )
- Interrupt : 25 Base Address : 0x600 - Ce inseamna asta ?
Fiindca la "lo" numai apare ( lo - a 2-ua grupa de raspuns , ceea cu addr : 127.0.0.1 ......RX........TX......RX bytes........TX bytes ) si atat numai apare aceea : Intrerupt....
Asa apare si la voi cand ati incercat cu comanda : ifconfig ( telnet - dcc ) ?
Din imagine nu are cum sa fie ( presupunere personala ) , fiindca am instalat o imagine Nemesis 4.4 Black si acelas rezultat
Astfel ca presupun 2 cauze/surse :
- Defectiune hardware pe partea de lan a dm-ului
- Routerul - cu toate ca si aci am facut un upgrade la un firmware original anterior ( nu ultimul firmware ) , am dat Setting Factory/Restart buton spate router si nimic
am frecat routeru de ma mir ca mai merge,nu cred ca e de la el,raman la ideea ca e de la dm,cand am timp o sa schimb condesatoru ala
Am avut probleme de genul asta la calculator , am crezut ca e de la retea... si culmea ...era un port defect in swich .
Si eu am patit cu routerul meu odata, am deschis un port si totul parea ok. Dar nu aveam iesire la el in exterior, am resoftat routerul si configurat totul din nou si dupa aceea era totul ok.
La mine concluzia finala este : Defectiune partiala lan dm
Am schimbat routerul cu cel vechi ( Asus WL-500GP ) si acelas sintom/defect ( aceleasi rezultate si in telnet la comenzile : ping si ifconfig ) , deci numai pot da vina pe router
In prima faza o sa incerc varianta cu cele 3 condesatoare sa vad daca se modifica ceva , altfel ma vad nevoit sa cumpar un alt dm/optibox
Deci o sa am o rugaminte la userii care au linii cu - mario08 - chiar daca ma vad OFF sa nu ma stearga din cauza celor de mai sus cu multumirile de rigoare
Inainte sa lipesti-dezlipesti condensatoare, incearca alte imagini.
Incearca cu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Sper ca am inteles bine, e vorba de un dm500s.:cool2:
P.S. (Nu cele cu oldframebuffer)
Prb. nu este de ordin software , fiindca am schimbat/instalat diverse imagini si rezultatul a fost la fel ca si la imaginea recomandata de tine Daradici
Multumesc oricum si tie ca si celorlalti care mi-ati dat niste sfaturi/idei in prb. aceasta
In cazul meu este ceva de ordin hardware , daca era software atunci ar fii trebuit sa fie normal cand am schimbat routerul sa numai apara aceasta prb.
Cu Asus-ul nu am avut prb. de genul acesta , oricum in august face 3 ani si tinand cont ca este si o clona nu pot emite nu stiu ce pretentii
In acesti ani si-a facut treaba cu brio si poate cu "un gram de noroc" salvarea va fii cu acei condesatori , daca nu....... unul sh/nou o sa vad eu cum
Sa rezolvat si totul este Ok , fara a mai fii nevoit nici sa schimb conzi
Contrar deductiei mele ( afon in retelistica ) mi-au lipsit niste setari la router si cu ajutorul lui satyca sa rezolva
Ii multumesc si pe aceasta cale inca odata
pffff ce setariiiiii???????????/
am o problema nu se mai conecteaza dm 800 la internet,dcc nu mai gaseste ip,il resetez un timp mai merge duppa care iar se opreste,am nabilo,dhcp este of
Schimba parola sau pune din nou alta imagine.
i-am pus din nou imaginea,l-am pus si pe wireless nu pot sa ma conectez la internet,ce parola sa schimb
Incearca si alta imagine fata de cea pe care o ai acum. Isi ia IP automat DM daca bifezi DHCP, daca nu posibil sa fie placa de retea.
am reusit pe gemini,dar pe wirlles,cred ca placa e devina
Azi dimineata am incercat sa deschid dm800 si oledul nu se mai aprinde.
L-am scos si din priza si tot nimic, nici macar un flash cind il alimentez.
Am scos capacul, am apasat pe conector, tot nimic.
Inca nu am scos si placuta, sa umblu la panglica de pe placa oledului, credeti ca e defect sau e vreun contact imperfect ?
Cum pot sa testez, sa masor pe undeva ?
Verifica alimentatorul
