Sapam sa vedem ce si cum cu sonorul, versiune noua dupa 1 ian., daca totul e ok atunci va fi complet schimbata e2.
Sunt tare curios cum se misca enigma2 pe procesorul asta.
Nici-un skin hd pe e2?
---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 18:53 ----------
Freezeaza pe history hd 1w cam rau. Folosesc oscam-ul descarcat din panel. Pe imaginea spark nu freezeaza deloc.
Manifestarea aceasta o vei gasi numai pe canalele cu BitRate foarte mare > 12.000
... cele de pe Thor ...dar daca te duci pe Astra sau Hotbird ...cu foarte rare exceptii
...totul va fi OK ! Deocamdata nu sint skinuri HD !
Si se poate face ceva pentru hd-urile cu bitrate mare?
Evident ca se va face. Momentan e mai matur SPARK decat e2.
In noua e2 vor fi multe schimbari, problema mare a aparut cu sunetul si a devenit prioritara.
bu dosya alligator yuklenirmi @zildan @mihaip
None of us uderstand turkish ! Nobody actualy works on Alligator ! sorry !
Am mai gasit un bug mic. Nu merge radio pe enigma2. Apas butonul albastru si da o eroare apoi face reboot. Fac ceva aiurea?
Nu face asta cu apasatul pe albastru imediat dupa boot.
Incearca sa dai pe un post TV prima data.
E un bug vechi de 2 ani :)).
Am facut si asta si tot apare eroarea ai reboot.
Deci tu sustii ca te-ai uitat pe un post TV si mergea, apoi ai apasat pe albastru si ai obtinut un ecran verde?
Poate e un bug in skin, (majoritatea acestor ecrane verzi au ca sursa incompatibilitati cu skinurile).
Posibil sa fie asa. Cand o sa ajung acasa o sa repet si ma uit in crashlog sa vad exact eroarea si o pun aici. Oricum eu nu am pus nici un skin in afara celor aflate in imagine. E2 era setat pe skinul ala pe negru. Am mai observat in plus ca nu functioneaza automount. Daca montez /dev/sda1 in /hdd/movie merge record-ul dar nu merge timeshift. In distributia de enigma pentru koala faceam symlink din directorul unde se automonta stick-ul catre /hdd, iar pe stick aveam creat directorul movie si asa il pacaleam sa mearga record si timeshift. Aici nu merge sa fac asta decat daca montez manual stickul in alt director si fac symlink de acolo.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , vezi punctul nr. 12.
NU MAI FOLOSI QUOTE LA POSTURI CONSECUTIVE !
Forumul trebuie sa poata fi citit usor.
Daca stickul tau are label RECORD il monteaza la pornire automat in /hdd/movie.
Multumesc pentru ajutor si imi cer scuze pentru quote dar am vrut sa mai adaug si impresiile legate despre versiunea de enigma pentru acest aparat. Vad ca acum nu se mai vad in postul pe care l-am scris cu quote.
Asteptam la urmatoarea imagine /dev/sci0 ...cu rugaminti aprinse!
Nu garantez nimic de sci, noutatile sunt foarte multe, sa vedem cum rezolvam cu sonorul.
@zildan Special recomandation: Reverse engineering. Nu e frumos, dar ...
stai linistit ca stie el @zildan ce trebuie facut ... in loc de o recomandare speciala ar fi bine un ajutor
Cu sprijin "divin" (au urcat chinezii pe git un patch) s-a rezolvat si sonorul in e2.
Azi veti avea o noua imagine e2.
RSP e2 Team e deschis celor care au cunostinte si aptitudini in domeniu + timp :) .
