Aceasi problema o am si eu ai reusit ceva cu el @esteticu ?
Ia vezi pe schema electronica . [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
daca spui ca ai sunet intra in webinf si fa un screancapture sa vezi daca functioneaza procesul de decodare, poate o o problema la esirile scart si AV
intra in webinf si vezi ce it arata pe acolo
incearca sa faci un stream
Am o problema la un DM500s pe care il folosesc ca server,la o verificare am observat ca nu mai vede nici un canal imi spune (serviciul nu poate fi gasit) cand dau sa scaneze pe transpondere nu gaseste nici un canal pe ele, desi casutele cu Lock si Sync sunt bifate ,dar are un procent mic la SNR 71% AGC 1% BER 7453 cel mai mult ma ingrijoreaza si deruteaza ca raman la fel chiar daca scot si cablu de la LNB.Sa fie defect tunerul,sau poate fi ceva probleme de la imagine?(GP 4.60)Rog pe cei care cunoaste sa ma ajute cu idei si ce anume ramane de facut.
Multumesc anticipat!
probabil antena s-a dereglat putin, cauta pe cineva care are un aparat de masura si problema se rezolva
DM 500 e cu un tuner care daca nu depaseste 72-73 la suta semnal nu afiseaza nimic
daca incerci cu alt receptor o sa vezi ca ai semnal mai mic
uneori iarna ingheata apa adunata in curbura bratului care sustine LNB-ul si se deregleaza antena sau poate stalpul de sustinere e pus doar in pamant fara sa fie pus in beton si la fel din cauza frigului apare dereglarea antene
antena este ok,este dotata cu un LNB twin,pe cealalta mufa am legat un alt receptor(VU+solo)care functioneaza fara probleme,am incercat imediat cum am descoperit defectiunea cu un receptor strong 4355ev,a gasit semnal rapid si pe iesirea care era dm-ul,sincer as fi vrut sa nu mearga,asa ar fi trebuit sa fie defect LNB,ma rog cea de-a 2 a iesire,care nu este costisitoare si puteam repede inlocui LNB-ul decat sa inlocui tunerul DM-lui,asta numai daca merge facuta si de un neprofesionist in depanare electronica ca mine.Am mai gasit candva un depanator care mai rau a stricat decat sa faca si mai se si recomanda ca stie ce face.Alte idei sfaturi mai are cineva?
incearca sa rotesti putin LNB-ul , BER-ul tau este prea mare , adica factorul de "zgomot" si de aici problema, nu ai calitate la imagine( la semnal), problema e de finete la reglajul antenei
te rog sa nu incerci sa inlocuiesti tunerul , asa e tunerul la DM 500, problema e la reglajul antenei
