re
Salut, azi o sa pun aceasta imagine sa vad cum ruleaza, dar o sa o pun pe stick. poate nu ii place in flash. o sa postez cum s-a descurcat la mine.
si atentie, la gemini, modulul wireless nu se activeaza odata cu instalarea imaginii (ca la alte distributii), trebuie intrat in blue panel/settings/kernel modules/Wlan (rt73 daca chipsetul e realtek sau ZD daca nu e) si activat de acolo
Respecte!
Azi am reluat tot dela zero cu gemini 4.7 ptr dm 800 clone.Se pare ca nu vrea nici cum sa ma asculte sau defapt sa faca ce are de facut,sa functioneze corect,macar atat cat au facut-o versiunile 4.2 si 4.3 dela gemini.
Dupa scanarea satelitilor pe rand de mine,fara configurari facute de altii,dupa un restart aceeasi problema.
Satelitii imi apar scrisi cu alb iar programele tv sau radio imi apar cu argintiu,mai sters,si nu vrea sa o ia de nicio culoare.
Acum l-am deconectat dela reteaua de curent si am sa-l las asa cam 30 minute sa vedem se se intampla.
Daca tot asa face,atunci v-a trebui sa renunt la ea si o sa pun o versiune din cele doua,4.2 sau 4.3.
Daca are careva idei ce ar putea fi si de unde anume,astept sugestii.
Va multumesc
O seara faina!
Bafta!
---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
Respecte!
Asa cum banuiam,dupa 40 minute am repornit DM-ul si lista cu programe e ok.
Functionaza.Motivul?!?!?!?!
Oricum sunt aproape convins ca atunci cand v-a fi mai interesant...o sa dispara...
Bafta!
Cand iti apare problema respectiva, verifica configuratia tunerului.
La mine functioneaza imaginea ireprosabil instalata in flash,cu setari salvate din gemini 431.
Respecte!
@ovi_jer-uite cum sta problema.
Pur si simplu dupa toate setarile,setat satelitii manual,scanat manual,satelit cu satelit,configurat tuner la fel ca si la versiunea 4.2 sau 4.3.
Problema apare ori la reboot ori pur si simplu privind la un program tv,oricare.Am patit-o si doar privind la program,dispare pur si simplu imagine si programele apar cu gri satelitii cu alb....daca dau pe un program imi spune ca ca nu poate reda programul si sa verific configurarea tunerului.Dar acolo totul e ok,nu am ce sa fac....
Daca il las cateva zeci de minute 20-30 minute reapar programele cu alb si apoi oriunde il pun pot sa vad programele respective.
Eu unul nu inteleg....de unde asta?
Cum isi revine daca il las fara curent?Am incercat si sa dau reboot de 3,4 ori nu isi revine decat dupa o perioada fara curent.
Bafta!
Poate da rateuri din cauza ca se supraincalzeste ??
Incearca sa pui pe carcasa un cooler sau un ventilator mic daca ai prin casa, sa vezi daca mai face.
Da,si incalzirea poate fi o problema.Eu am venitator de sursa pc pus pe receiver si alimentat din USB cu 5v.
Nu ar fi rau daca ai incerca cu valoarea de 700mV la Tone Amplitude.Default la aceasta imagine setarea este la 800mV.
Respecte!
Am pus la valoare 700 mv.La varianta cu supra incalzirea sincer nu m-am gandit,ptr ca nu mi se pare sa fie mai fierbinte decat cu celelalte versiuni,insa poate si 1-2 grade in plus ar fi o posibilitate.
Am sa imi procur un cooler ori interior,ori exterior.
Bafta!
O noua imagine functionala pentru clone Gemini 5.00 OE 1.6 for DM 800 HD :
Raspund tot eu si confirm functionarea fara probleme a imaginii respective.
Re
Salve, prieteni! O intrebare (stupida)! Cum se activeaza modulul wireless pe 5.0 OE1.6? Ptr celelalte versiuni pina l 5.0 era in BP/settings.
Acum vad ca nu mai apare :oops:. merci!
Sal
Se activeaza automat introdul in usb si restart
re
Merci, dar nu merge, desi pe celelalte versiuni stickul asta merge fara probleme. Interesant ca modulele ptr wireless le are activate, ptr ca le pot dezinstala, dar, nu imi apare pe nicaieri sa pot configura reteaua "fireless". imi vede doar localul! si cum reteaua "onboard" e cum e, am cam... incurcat-o. O sa vad daca gasesc alta "sursa" ptr imagine, poate nu ii place cu asta.
Imaginea o ai instalata in Flash ?
Ce fel de stick wireles este
nu, diablo, pe multiboot (barry), in HDD. stick TPlink (chipset RAlink)
