eu am card de tvr daca e cineva interesat stau la dispozitie cu teste,cand am timp:)
@gobi2000
Mersi eu ma gändeam la gigel
@viking7691
Tu pe ce imagine folosesti eu am gemini dar E2
Ce fel de Oscam ai tu ? nu toate cred ca functioneaza bine
Uite aici pentru E1 oscam-0[1].99.4svn1201-ppc-tuxbox-linux.gz :
sper sa mearga
In Usr/bin ai oscamul il copiezi pe asta nou si il redefinesti cum era al tau inainte ii dai rechte 755
Ex: oscam_0.99.4
Restart si probezi
Ai putea sa ne pui sus si configuratiile poate ai acolo o mica greseala si sänt destui care folosesc Oscam poate se observä
Ai trecut N:line in Cfg cum aratä?
Baftä
Salut,
reject ident este atunci cand Identul dedicat userului este gresit , fisierul in care trebuie sa umbli este oscam.user ( si trebuie sa ai legaturile corecte in oscam.conf, oscam.server ). Daca doresti te pot ajuta astazi , cauta-ma pe yahoo te rog.
Deci ruleaza bine zaharosul pe xxx in cccam-oscam dar sunt cateva bube:D de facut si in oscam
Daca oscam nu face nici-o fita la problematice carti de la SkyIT ( NDS) nu vad de ce NDS-ul zaharosilor sa fie mai complicat. Sincer sa fiu ma astept ca si 4W (BOOM) sa plece pe noua varianta.
La buna vedere.
Depinde!Daca e imperecheat cum se aude,cam greu sa plece.Quote:
Originally Posted by malin [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Asa a fost si cu Digi si sa aflat metoda pentru functionarea cardului in alte receptoare, poate cine stie intro zi se rezolva si problema BoomTv.
Deci pt toti care au incercat sa ma ajute mai scriu inca odata configuratia mea:
DM7000,GEMINI4.7 E1,Cccam2.1.3+Oscam1211 ,sci0 DIDI Rom180,Ver. Mer000,sci1 zaharos
,tts0 phoenix VIA23B00.Cele 2 carduri functioneaza fara probleme doar cel de DIDI nu functioneaza.
In seara asta daca am mai mult timp voi mai lua la puricat toate configurile sa vad care este problema.
Apropo versiunea de oscam ver1211 am instalato astazi pina astazi a fost cea de pe serverul Gemini oscam ver1083.
Mai tarziu am sa pun CFG si log-ul pe care al voi obtine sau daca reusesc rezultatul.
Inca odata pe Mgcamd1.31+Newcs1.62 merge cardul fara probleme.
Salutari!
Salutare,
Digi 1801 (N2) - functioneaza perfect
Digi 1802 (N3) - functioneaza perfect
Digi 1880 (N3) - functioneaza binisor
Deci tot ce tine de Digi merge cu oscam.
De asemenea, AKTA - Conax B00, Focus B02 functioneaza.
Problema lui viking7691 solutionata.
La buna vedere
Salut baieti, vesti mai curioase de la oscam. Nu stiu care sa ii fie functionalitatea insa se poate ca oscamul conectat la un CCcam sa dea afara lini N ( cu cartile din CCcam). Nu stiu cat de bun e pentru sharing acest lucru ( ia ganditiva cate locale puteti sa aveti dar defapt nu sunt ... ). Nu conteaza ca este in Hop0, Hop1, Hop2 ..HopN, el le scoate ca linie N.
Am testat pentru 1801, 1802, 1880, 1702, 09c4, si merge. Logic timpi sunt mai mari si uneori intrerupe insa mare atentie .. la asta. Oricine poate scoate o linie N cu 256 la sfarsit si uite ca am local .. asta e grav.
Noi sa fim sanatosi.
@malin
Ia probeaza asta ?
TvrHD merge in newcs+mg
Oscam inlocuieste newcs deci pornesti oscam+mg si dai o linie N la CCcam ce zici ar merge ?
hai ca poate ma folosesc si eu de cardu de tvr intr un final:clap:
Magareala asta nu e noua, nu va bazati pe faza cu tras din cccam si pus cu 256 ca nu e stabil.
Ma temeam ca o sa devina publica si o sa avem belele.
Oscam deschide TVR HD si ca emu!
Asta e bine.
Daca Oscam merge si ca emu nu doar citeste cardul atunci poate face update la card?Din ce vad din config nu sunt setari pentru asa ceva decat la partea de client.
Nu a spus nimeni cum functioneaza ca emu.Citeste chei?Primeste linii?Ce protocol suporta,doar newcamd?
Testati si sbox,poate va ajuta si cu update la carduri.:)
O sa-mi fac timp si pentru oscam daca voi ziceti ca merita.
PS: TVR nu merge pe cccam,indiferent cu ce este citit cardul.Cat timp incerci sa-l deschizi cu cccam e degeaba si bineinteles ca nici peersi nu vor avea imagine pe TVR de pe cardul din newcs,oscam,sbox,etc folosind cccam.
Exista versiuni compilate de oscam care deschid programele in local.
Trage din local, newcamd, cccam si alte linii pe care le potzi pune.
Daca tu ai TVR in CCcam pus local, eu cu oscam sau incubus deschid TVR din cardul tau.
@zmeura
Exista posibilitatea de a seta AU in oscam.user.
Exista versiuni cu monitor, adica webif, care se poate accesa setind in oscam.conf portul http in felul urmator: httpport = 83 (sau un alt port liber).
De asemenea se poate parola accesul webif.
Am amintit de webif pt. ca se poate folosi la configurare.
Deci face au de la user (sa zicem cccam) daca si acesta trimite emm-urile pentru cardul nostru.Inseamna ca legat de asta nu e diferenta fata de newcs,doar ca sa stim.
face au de la user. la fel ca si newcs.
In debug mod am observat ca trimite emm catre card, si primeste raspunsuri ok, de aici putem trage concluzia ca se poate face actualizare de card, din pacate nu am vazut concret un update ( inca nu a fost necesar ).
Exista intradevar si un monitor ( pe cel web nu am auzit nu am vazut ) insa cel din linia de comanda e acceptabil.
Am vazut in ultimele configuratie si legatura cu tunerul local, nu am probab daca e functional.
La buna vedere,
Malin
Raspunsul cardului N3 in mbox:
In newcs cardul N3 "reuseste" inca reseturi la intervale aleatoriu.Sbox pare sa mearga bine dar crapa webif dupa o perioada si nu pot vedea situatia reseturilor,daca exista.Inca in oscam nu am vazut un webif si in altceva nu stiu cum sa-l urmaresc,are extrem de multe optiuni care cer mult timp pentru studiu.Nu inteleg de ce raspune greu la unele intervale de timp:Code:
Newcs 323-325 ms
Sbox 315 ms
Oscam 306 ms
De fapt zice "not found" cee ce cred ca inseamna ca nu raspunde cardul.Quote:
010/01/21 23:55:27 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:C964): found (270 ms) by digitv
2010/01/21 23:55:37 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:5F68): found (269 ms) by digitv
2010/01/21 23:55:48 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:C8C4): not found (1266 ms)
2010/01/21 23:55:51 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:C8C4): found (261 ms) by digitv
2010/01/21 23:55:57 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:EE4C): found (269 ms) by digitv
2010/01/21 23:56:07 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:AD0C): found (268 ms) by digitv
2010/01/21 23:56:17 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:DEAB): found (268 ms) by digitv
2010/01/21 23:56:27 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:6DD2): found (269 ms) by digitv
2010/01/21 23:56:37 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:910B): found (269 ms) by digitv
2010/01/21 23:56:47 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:B675): found (269 ms) by digitv
2010/01/21 23:56:58 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:088B): not found (1263 ms)
2010/01/21 23:57:01 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:088B): found (260 ms) by digitv
2010/01/21 23:57:07 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:6DF4): found (269 ms) by digitv
2010/01/21 23:57:17 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:EBA0): found (269 ms) by digitv
2010/01/21 23:57:27 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:FB18): found (268 ms) by digitv
2010/01/21 23:57:37 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:3FD2): found (270 ms) by digitv
2010/01/21 23:57:47 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:7A78): found (269 ms) by digitv
2010/01/21 23:57:57 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:4B1F): found (269 ms) by digitv
2010/01/21 23:58:07 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:E0BA): found (269 ms) by digitv
2010/01/21 23:58:17 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:90CC): found (270 ms) by digitv
2010/01/21 23:58:27 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:703B): found (268 ms) by digitv
2010/01/21 23:58:37 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:5B6B): found (268 ms) by digitv
2010/01/21 23:58:47 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:8074): found (268 ms) by digitv
2010/01/21 23:58:57 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:710A): found (268 ms) by digitv
2010/01/21 23:59:07 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:3830): found (269 ms) by digitv
2010/01/21 23:59:18 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:C63E): not found (1266 ms)
2010/01/21 23:59:21 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:C63E): found (281 ms) by digitv
2010/01/21 23:59:27 886 c01 mbox (1802&002011/055A/92:C614): found (268 ms) by digitv
Se vede ca timpul de raspuns in oscam.log pare excelent (cand raspunde),dar in mbox este tot de peste 300ms.Punem la copt sa mai vedem.
