2 zile am incercat Hello Hd si Mtv Unlimited cu el. Nimic. Hello HD nici macar nu citeste ATR, la MTV citeste dar nu initializeaza.
Momentan, for me, NO CONAX!
Cardul Rom180 ,revMer00(1880) merge bine in combinatia CCcam213+sbox0.4.6.
Eu o am de cind a apaut versiunea asta de sbox si este ok atit ca nu a facut update .Am dat jos ultima versiune (0.4.7 )dar nu am pus-o inca.
La mine in sbox.conf am :server_only=1 ,mhz=310 iar in user.sbox ,au=1,
probabil ca server_only trebuie sa fie 0 pentru update.
Apropo,receptorul este un DM7000 cu GP4.7.
Salutari.
Pentru AU server_only=0 si la card unde e pus bk,rsa trebuie emm=0.Tot aici pentru a bloca toate emmuri puneti suma celor 3 variante,adica 7 sau ce varianta aveti nevoie.Asta ca sa faca au sbox.
Daca vreti au de la client atunci trebuie intradevar umblat in user.sbox iar sbox poate lucra si numai in mod newcamd server cu server_only=1.
Datorita tutorialului tau, au reusit sa pornesc aseara si eu un card N3 cu sbox pe un dm800 pe care merge si cccam clinet la acest sbox.Quote:
Pentru a face Au sunt suficiente server_only=0 si emm=0 ori trebuie si ceva in configurarea userilor?
Multumesc.
Sunt suficiente primele doua si asa face sbox singur au dar din cauza ca functioneaza si el ca emu se pare ca vei avea un raspuns al cardului mai intarziat.Pentru cardul tau normal e suficient odata sau de doua ori pe luna sa il pui cate o ora,sa zicem.Cel mai simplu intri in telnet,opresti sbox,pui in config server_only=0,repornesti sbox si il lasi o zi.Apoi a doua zi pui server_only=1 inapoi tot asa cu oprirea si repornirea sbox si gata.Daca faci asta de doua ori pe luna imposibil sa ai probleme cu cardul.De fapt te poti uita la subscriptie inainte si dupa,vei vedea ca odata pe luna se prelungeste indiferent de cat mai ai din subscriptie.
De la useri setezi sa primesti doar daca vrei sa vina emm de la ei,de exemplu daca dai cuiva care are mgcamd de la care vor veni emm-uri.Din ccam nu vin oricum,asa ca nu prea conteaza cum e setat acolo.Eu l-as pune pe off.
Bun.....am reusit si eu sa-l instalez. Munceste in cccam se vede linia corect.
Dar nu raspunde la ping am eu un pitic sa-l vad ca traieste.
Daca execut comanda ping din shell-ul dreambox-ului chiar si pe 127.0.0.1 am raspuns.
Daca dau ping din cccaminfo.php am pinguri pe toate celelalte linii mai putin pe a mea cea citita de sbox....sa inteleg ca sbox nu stie sau nu vrea sa raspunda?
Oricum i-mi place mult, e relativ usor de configurat si cred ca ascunde multe chestii care inca nu se stiu.
:drinks: Hai sa traim si....."sa nu ne cada net-ul":D
vin emm si din cccam ,doar trebe inca ceva si merge :DQuote:
Dezvolta la sectiunea cccam,eu sunt putin paralel cu cccam.De fapt se poate si aici daca discutam despre legarea sbox la cccam.
dar interfara web n-au prevazut-o cu user si parola?
Ca eu nu reusesc deloc. Asa ca stau cu ea oprita.
Un script pentru Debian, care sa porneasca atit CCcam cit si Sbox, are cineva ?
THX in adv.
Salut
Cu sbox.portlist chestia e cam identic cu sid assign din cccam, sau e numai chanellist pentru webinfo?
Adica daca cardul meu nu deschide HBO nici nu va incerca sbox-ul (nu pierd timp cu incercare, si nici cardul nu e folosit degeaba)?, si poate sa incearca altundeva de ex. de la C-uri din cccam?
Multumesc
Da,e lista de siduri care sunt deschise de cardul local,astfel incat sa nu mai ceara cardului ecm-uri pentru programe care de fapt nu le poate deschide.
@otordai:
Da, e ca SID assign din CCcam sau ca oscam.services la OSCam.
A facut cineva up la carte cu sbox ? mie nu imi vrea nici mort
Existä o alta modalitate de a face up ?
Daca folosesti cccam il opresti ("killall cccam" in telnet)
In sbox.conf :
"killall sbox.ppc" si "sbox.ppc&" in telnet ca sa opresti si repornesti sbox.Il lasi aproximativ o ora,tragi cu ochiul in webif la sbox ca sa vezi daca se modifica subscriptia.Mai mult de o ora nu are rost sa il lasi,treci la configuratia dinainte indiferent daca s-a prelungit subscriptia sau nu.Faci asta cam de doua ori pe luna si odata prinzi sigur prelungirea.Quote:
server_only=0 # 0=emu+newcamd server 1=only newcamd server
Daca e dezactivat si dupa o ora nu s-a facut lumina asa doar cu sbox trebuie sa ceri reactivare si tii cardul in sbox pana porneste.Pe viitor faci manevra de activare din cand in cand chiar daca subscriptia cardului e pe inca 1-2 luni,el se prelungeste din cand in cand astfel incat sa ai cam 3 luni de subscriptie inotdeauna.Bafta.
Cum trebuie configurat sbox+cccam ca sa faca au la cardul galben de la digi?
in user trebuie sa pui
[slot0]
user=user
pass=passw
au=1
Am un ubuntu cu sbox 0.46 in care am in smargo un 1880. A mers ireprosabil citeva luni. Astazi fara sa umblu pe server am vazut pe box ca anumite programe (cam jumate din pachetul baza) nu mi le deschide. Cardul e full si Hbo-urile , cinestaruri etc merg. Din canalele de sport doar Eurosport 2 deschide , celelalte zice " decode fail"
am oprit port.list, am modificat si frecventa cardului....
E valabil si pentru ceilalti useri din sbox din ce vad
Ce sa fie?
Am rezolvat. Dimineata am fost la server si am pus cardul in rec original citeva ore. Acum e in regula.
Totusi daca era fara update, trebuia sa se comporte asa, sa deschida aleator canalele, doar pe care avea chef?
Cum nu prea am tangenta cu cccam intreb si eu.Vin emm din cccam?Quote:
Originally Posted by mesteru [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lao sa nu fie cumva o noua modificare,s-a mai intamplat odata cand unii s-au trezit cu cardurile nefunctionale cu toate ca daca te luai dupa entitlements mai aveau inca pana sa le expire cardurile.Sa vedem daca vor mai apare si altii care sa raporteze aceleasi probleme.Update poti face simplu daca opresti cccam si lasi doar sbox pornit,faci setarile pe care le-am scris mai inainte in topicul asta si cam asa de des cat am scris.Daca nu poti (din ce deduc dupa folosirea ubuntu) ai nevoie de un client cu mgcamd de la care sa primeasca au,asa ar primi permanent emm si nu ai avea griji.
