Re: Propunere pentru Echo-Team
Poate ca daca va aparea softul 2.98 sa se remedieze si problema de mai jos: de azi am vazut ca se blocheaza receptorul 790 cu softul 2.97 pe 10873 V 27500 unde facea AU TP$-ul si trebuie sa fii iute de mana la restartarea receptorului sa pui pe alt canal cu alta fercventa ca sa mai poti face ceva pe receptor , sa fie din soft problema ??? sau sunt alte probleme de natura softcamului a keylor pt TPS
PS : Blocarea e si la nivelul comunicarii prin cablu daca vrei sa Upgradezi prin calculator in momentul cand e blocat,adica nu poti sa mai faci nici Upgradare prin cablu cand se blocheaza
Multumim pentru eforturile depuse ca acest receptor sa fie fruntea,dar o mica sugestie as avea! In Softcam.key nu este IRDETO 2,ati omis dintr-o eroare s-au nu s-a putut include in emulatorul din Echo,pentru ca sunt si alti provideri care au aceasta norma de decodare incat consider ca sunt doritori si de acest gen,stau cu convingerea ca pe viitor se va rezolva ?Va felicit inca o data pentru orele ,minute zile, luni de concentrari ca aproapele nostru sa vada ori unde ar fi el in lume .:drinks:
Felicitari echipei de programatori care se ocupa de Echo. Sunteti tari.
oare key-le CONAX vor merge vreodata pe echolite
tot apare ....la key dar...de modificat ...nu ai ce ,de adaugat nici atat
poate isi face cineva timp si ma lamureste si pe mine ,de ce nu se poate implementa pe echo acest mod de a pune key manual .
PS: felicitari pt efortul depus pt a scoate cel putin 2 variante de soft (old si new)
parerea mea e ca cel vechi desi nu e asa de colorat e mai usor de utilizat , mai ales la scanarea manuala ,apare direct frecventa pe care e receptorul e in acel moment ,nu trebuie sa apesi in plus pe alta tasta ca sa ajungi la acel transporder ,in cazul in care vrei sa vezi daca mai sunt alte canale aparute sau daca ai sters mai demult un canal de pe acea vrecventa
Ai tu chei conax valide, verificate, deci care merg cu emulator (de ex. pe SS2 sau alt receiver)? Ca eu nu prea am gasit... :dontgetit:
Sistemul de criptare conax e tabu! (deocamdata).
In curand noi softuri pentru echo 7x1. Din pacate 7x0 ramane putin in urma dar vom recupera dupa sarbatori :)
asteptam
noi versiuni imbunatatite....
poate s-ar putea face ceva si ...la afisarea informativa despre canal sa afiseze si ce provider este(din ce pachet face parte--->prem!er sau Tp$) pt ca nu stiu daca intereseaza pe cineva daca e nu on sau off disequl
Spor la treaba si multe multumiri inca odata
Craciun fericit!!!
:newyear:
Este posibil personalizarea la imaginea care apare la pornirea receptorului si din fundal la meniu ??
Mult succes in activitate celor care se ocupa de acest aparat minunat. :drinks:
Nu stiu daca e bug sau asa trebuie sa fie, dar s-ar putea rezolva
"problema" cu temporizatorul?
Cand pun sa inregistreze un program la un anumit interval de timp,
dupa ce se termina intervalul respectiv de timp, receiverul se opreste automat chiar daca la inceputul inregistrarii nu era pe stand by!!
Ar fi bine o optiune in meniul temporizatorului cu oprire receptor (da sau nu) dupa terminarea temporizarii.
Mult succes in dezvoltarea soft-ului pt echo!!
Propun ca pe afisajul frontal sa apara ora permanent (atit in standby cat si in timpul functionarii). In timpul vizionarii,mai ales seara,mi se pare mai util sa
stiu cat e ceasul,decat sa stiu ca ma uit la un film pe canalul 382,sa zicem
Cu respect,
Sunt perfect de acord cu afisarea orei pe rec, sau sa existe o optiune pentru a putea comuta intre ora si nr canal...
Cu respect,
Eu as propune altceva, sa poti sa alegi daca vrei sati afiseze ora sau canalul.
Ceva de exemplu cum are receptorul YUMATU, Opticum si globo.
Da,e bine si asa,desi,la comutare s-ar putea sa dispara subtitrarea cateva secunde. Am deseori probleme cand nevasta se uita la vreo comedie romantica si eu stau ca Hristos pe cruce asteptand meciul;dau pe butonul info sa vad cat mai am pana la meci si dispare subtitrarea exact la replica cea mai importanta :eat:
Da,ceva pe la Meniu->Preferinte->etc
O intrebare pentru Echoteam trebuie neaparat adaptor ethernet rs232 sau merge si numai cu null modem? pt sharing pe echosmart 771 or 791 cu versiunea de soft 3.36 ?
la echosmart cu noul soft aparut 3.36
care are implementat un meniu de gbox si SSSP la menu+7777 si newcamd menu+9999 in soft sunt mici probleme
toate bune si frumoase dar nu prea stiu sa-l configurez bine si sa pornesc sharingul , nu mai merge nici ce merge cu transer to net inainte
am pus MAC , Ip , DNS , GATEWAY .... dar si boot 3.01 si nimic ; nu porneste sharingul plus ca are si un bug ....adica daca umbli la menu+9999 la editarea aia de servere la iesire nu mai apare imaginea nici pe canale FTA
La editor canale nu imi place pentru ca afiseaza toate canalele de pe toti satelitii ca de ex. daca ai un h-h si ai peste 10 sau mai multi sateliti si vrei sa muti un canal mai in fata pe lista de pe un anumit satelit iti cam da un pic de furca.
Eu as prefera sa fie ex.la strong 6355 sau 6155 fiecare satelit cu canalele lui nu talmos balmos cum este la echosmart.
ai ChEdit..pentru a edita canalele..
descarci din Echo lista ta de canale..si le editezi foarte usor ..
poti modifica,muta,adauga,sterge,redenumi.sorta ..sateliti,transporderi,programe
..dupa care incarci lista in Echo
Da dar e altceva cand bagi totul manual pentru ca apar schimbari de la o zi la alta.
Strongul sta foarte bine la capitolul asta.
da..Strong-ul sta mai slab la altele cum ar fi AU ..
eu cred ca ar trebui sa fim foarte multumiti cu munca depusa de cei care lucreaza pentru Echo..
am citit un mesaj care era atasat la un soft pentru Echo..unde scria ca ar fi bine daca nu s-ar face prea multa reclama la AU..pentru ca va veni timpul cand cei ce lucreaza sa faca acest lucru ..se vor satura
la Strong apare din ani in pasti soft..ce are in plus fata de Echo ..este semnalul mai bun..in rest e varza
