Da un mare progres,....obtinut in doar 7 zile.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Daca le puneau un cooler mai linistit "plusului", nu mai aveau nevoie de acest on/off.
Poate asa faceau ceva mai important.
Pare mai ieftina optiunea software...cu cativa KB adaugati, le-a inchis gura celor deranjati de surplusul de db.Quote:
Originally Posted by aless35 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
:cheers:
Sal,referitor la ultimele versiuni de patch.bin se vede treaba ca is numa baloane de sapun.Din toate incercarile pe care le-am facut....:beta: am juns la o formula si anume: 0.9.3932 + Multicas 1.62A si deocamdata face freez-uri foarte putine.Pe partea de Multimedia center nici macar nu ma mai agit (deocamdata merge DVD playerul de linga AZbox).
Bafta tuturor.
Observ un plus de stabilitate la ultima versiune 4348, pe partea multimedia, sunt inca probleme de redare la fisierele m2ts, in schimb la mkv vad ca au ameliorat problemele. versiunea 4295 a celor de la KGD parca a distrus tot ce inseamna player media pe acest rec. plus ca au trebuit vreo 3,4 reboot-uri sa-si intre in functii.
FW 0.9.4461/04022010
hostname fix
dts fix (rc1)
improved photo player (max size: 2047px - increased soon) and aspect ratio corrected epg reservation if canceled
stored tuner/streaming settings
iptv record/epg
La revenirea din weekup, reboot, nu-si pastreaza ultimul canal vizionat din favorite, duce in lista "ALL", ori am eu vreo eroare de bachup?
iar noul OpenXCAS....lasa de dorit, am incercat sa modific linkul din telecomanda, dar cu noua interfata chiar nu am reusit, m-am chinuit 5 min sa intru o adresa, cand ...surpriza nu are implementata trecerea pe majuscule, am revenit la editarea prin FTP.
Zapping-ul a urcat undeva pe la....3".Pe player inca nu am facut test. Inregistrarile parca un pic mai stabile. In rest "normal". Chestia cu rec. la IPTV e buna, dar inca nu am reusit sa deschid alte HTTP-uri in afara de cele 4 rusesti.Pana la urma vad ca au scos treaba cu ON/OFF cooler pentru cei cu +.
p.s. treaba cu EPG-ul la cele 4 IP in rusa e super tare, dar ma rog e o functie implementata pentru alte posturi posibile.
FW 0.9.4466/05022010
photo pan + zoom in/out
fix srt timing issue
improved streaming
Opensat-Nabilo...se pare ca au inceput testele pentru portarea E/E2 pe AZBox, si o prima versiune va fi lansata cat de curand.
Este de vazut daca SIGMA va accepta in buna masura acest frontend. E2 nu cred ca va rezolva problemele de fond ar putea chiar dauna, dat fiind faptul generat de "greutatea" Enigmei.
fw v.0.9.4487/ 19022010
- fixed unmount of iso
- fixed load of iptv channel list
- improved image ratio and quality
- subtitle tweak
fixed unmount of iso - ok, vad ca monteaza/demonteaza iso dvd fara probleme
fixed load of iptv channel list - voua va mai merge kartina.pristavka.de ? mie imi zice ca nu se poate autentifica
improved image ratio and quality - nu-mi dau seama care erau problemele de raport de aspect, dar parca se simt niste filtre, un soi de upscale/postprocessing ... parca se vad mai putin pixelizat canalele cu bitrate mic, gen bigi
subtitle tweak - inca incerc sa-mi dau seama ce s-a imbunatatit, mai exact...
si, mai nou, pe VFD nu apare numele postului, scrie doar TV
la fel si la mine, atatea zile si nu au facut nimic in privinta asta, probabil cei de la opensat au angajati cofetari, care lucra la soft doar in timpul liber ! :drinks:
mediaplayer: stored latest used path
setup: manage radio wallpaper
improved mpeg2ts support
added unicode id3 tag version 2 + png cover
dvb-c: added new tp 482/490
iptv record + timeshift
improved udp streaming behavior
fixed hdd format gui over hdmi
blindscan: fixed motor issue
Dupa ceva probe imi dau seama ca este cel mai prost FW de pana acum.
Dupa ceva timp incepe cu freez-uri si in SD si in HD, dupa care urmeaza blocarea. Necesita reboot. M-am intors la xx4238.
Nu am inteles aceasta functie:
Adica????
Ce verdict categoric , lol . Am pus fw aseara la 19 , l-am lasat peste noapte , iar dimineata la 8.30 cand am plecat de acasa mergea perfect pe cinema max hd . Banuiesc ca nu e blocat nici acum . Asta cu multicas 162 din 19.01.10 , pentru ca urmatoarele versiuni au probl. cu via 2.6 .
Nu am schimbat EMU, am incarcat doar FW-ul fara sa fac format aplication. Intors la 4238 merge perfect, tot fara format aplcation. Deci...????
deci daaa, io zic sa-i mai bagi si cate un format appl area, nu cre' ca strica.
fixed hdd format gui over hdmi = au reparat o trosneala a interfetei grafice, trosneala care aparea in momentul in care era folosit link-ul hdmi intre azbox si tv.
cand era sa ma declar multumit de acest fw, la pranz au intrat problemele:
blocare receiver pe MKV-uri dupa introducerea subtitrarii, plus ca nu o mai afiseaza, ruland "filmul" in continuare dar aparatul nu mai raspunde la nici o comanda. A mers foarte bine de ieri de cand l-am instalat, testate inclusiv media si satelit, chiar am vizionat 2 filme in 1080P/DTS fara probleme,audio,video,subtit; astazi......Instalarea a fost facuta prin "format apllication area",....o sa reiau procesul de update.
Mai are cineva aceasta problema?
:tv:
