Un link spre niste discutii despre subiectul asta . [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am achizitionat recent un 37 LH 3000, si in timp ce sunt cat se poate de multumit la capitolul calitate-pret, nu reusesc sa ii folosesc tunerul digital.
Setarea ptr. Romania si cea pentru Anglia nu imi dau optiunea de "cable" ci doar "antenna"... si nu vede nici urma de canale digitale. Tot cautand pe net, am dat de destule reviews in care se mentioneaza ca modelul asta are tuner DVB-T si DVB-C...
Am luat chiar si manualul de service sa incerc sa imi dau seama de setari, dar este putin cam vag la capitolul receptie digitala si nu am rezolvat nimic.
Citisem mai sus ca la un LH2000 a mers cu setarea tarii ca "Finlanda" sau "Suedia".
Nu am apucat inca sa incerc tarile astea.
Apropos, versiunea de soft e 3.55.
Are cineva vre-o idee despre ce as putea sa mai incerc?
P.S. Scuze ca am deviat nitel de la subiectul de baza al thread-ului.
Trebuie sa mearga cu "Finlanda" ,"Suedia" sau "--" .
Salut am si eu un 37LH3000 si nui pot da de cap cum sa activez USB.Iau dowgrade v3.15.... il bag pe stek intru la meniu optini dau fav de 7 ori imi apare aia TV expert dar nu imi apare ceva sa selectez sa fac update.... Ce sa fac am incercat sa intru mediu optini si sa dau fav si dupa sa bag stek dar dejeaba nu apare nimik. Mam saturat sa tot ma enervez pe site cu tot felu de chesti daca este cineva care ma poate ajuta rog mult Multumesc
Ai aici un link daca esti atent la ce trebuie sa ai pe stick folderul "LG_DTV" c<re sa contina firmwar-ul "V3.15.00_EU_ALL_0.1.50.97_flash.epk" bagi stick-ul in tv apoi apesi de 7 ori pe butonul fav trebuie sa apara meniul de update si sotul cu versiunea care o ai pe stick
ok mai incerc acum o data deci bag tot folderu sa vedem:)
---------- Post added at 12:33 ---------- Previous post was at 12:25 ----------
Bosu dejeaba am facut cum ai zis...nu merge sa selectez nu imi apare fi atent cum scrie:
titlu ala Asctualizare Tv expert sub el epak:3.63.0 dupa 2 coloane desetari...
si jos ultimu scrie frumos Urmatoarele fisiere sofware se gasesc pe cardul de memorie.Selectati fisierul pe care doriti sal descarcati in acest televizor sau apasati RETUR pentru a anula actualizarea si jos sub asta apare asa
epak: si nimik mai jos am un spatiu gol cred ca acolo al trebui sa fie sofware ala dar nu mi-l arata ce sa fac daca vrei fac o poza si iti arat
---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
UItate te rog pe pagina 2Quote:
Originally Posted by beghean [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
am vazut ca se tot discuta despre LCD-urile LG din seria LH
Am primit si eu cadou un LCD LG 42LH3000 dar fara Telecomanda.
As vrea sa-mi dau comanda de una originala de pe Ebay sau eu stiu unde oi gasii dar problema pe care o am este ca nu-i stiu codul...
Daca ma puteti ajuta-eu am cautat o seara intreaga si nu am gasit- v-as ramane dator.
MULTUMESC
AM un lg 32lh2000 si as vrea sa ii activez media playerul am firmeware 3.40
am incercat metoda prin tel am un nokia e65 am instalat programul ajung pana la a selecta lg ii dau refresh si imi apare '' connect to the internet to download additional remotes?'' si am dat si no am dat si yes am scris si start dar nu imi apare chestia aia cu in-start service....
Ma poate ajuta cineva si pe mine?
Toate bune
mai nou am inteles ca hack-ul e posibil si pe seria LD conform: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
am un amic cu un 32LD350 si vroiam sa-i activez si lui playerul, dar din pacate are versiunea de soft 03.01.08 (probabil 3.01) si nu cea indicata peste tot , adica 3.15. n-am gasit pe site-urile LG vreun update de firmware exact pentru modelul lui si nu m-as risca sa pun alte firmware-uri gasite pe google .
Buna ziua !
Am achizitionat de curand un LG 32LD450 si as dori sa-mi activez si eu functia video pe USB. Problema consta in felul urmator : nu pot sa vad ce firmware am pe el. daca intru in Setari > nu exista functia Diagnostic. Am incercat cu OK telecomanda + OK tv, dar nu se intampla nimica. telefon cu symbian nu am din pacate. singurul telefon care are port IR este un SE w810i.
De asemenea mai am si un LG M2262D, cu soft 3.05.0, la care nu se intampla nimica daca incerc combinatia OK tv + OK telecomanda.
---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 13:24 ----------
Am reusit pana la urma sa aflu ce vers am : 3.00.25.Quote:
Originally Posted by oxyg3n [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Acuma intrebarea mea este de unde pot face rost de firmware 3.15, ca din cate am inteles, pe versiunea asta pot activa meniul de service din OK telecomanda + OK tv
nici unu din tv pe care le detii nu permit activarea acestei functii
Dar ai incercat sa vezi daca are aceasta functie deja activata? Eu asa stiu, doar ca nu stie dts. Incearca mai multe formate video.
functia nu este activata, pentru ca nu am decat 2 optiuni la USB : audio sau foto.
gobi, citind review=urile de pe emag ale produsului, asta am inteles. ca exista aceasta functie, undeva in softul tv-ului, dar care nu este activata by default din motive necunoscute.
aceste este review-ul.
stiti daca pentru led-urile sharp aquos merge activata aceasta functie
cu ajutorul vostru si cu multa rabdare am reusit sa fac downgrade de la 3.55 la 3.15 si sa activez mufa USB a televizorului 32LH2000.
am reusit cu stick, totul este foarte simplu daca se urmaresc intocmai pasii din tutorialele anterioare.
multumesc frumos!
