Merg subtitrarile la toate programele (digifilm,discovery sci ,civ,travel,nat geo)
cu MyTheatre 3.37
cu MyTheatre 3.37
foarte corect dar doar cu versiuni mai vechiQuote:
Originally Posted by gigi_cu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pt sub. in Prog DVB :
-Settings--Audio and Video--DirectShow--alegi VMR(Need WindowsXP) sau VMR9. Salvezi si trebuie sa-ti mearga. Vezi sa ai activata optiunea si din casuta SUBS din fereastra principala:D
Pe DigiFilm, Disc sa. sub e de tip DVB, vine pe flux. La mine merge decalata, pt ca prima sub ramane blocata mai multe sec. si nu i-am dat de cap:(
pe reciverul VANTAGE X211S Ci cu softul 0029016AOA.hdp subtitrarea dvb functioneaza fara probleme...
:tv: :cheers:
Chiar daca lasi si cu ProgDVB acelasi lucru se intimpla vine tot decalat si nu este sincronizata.Quote:
Originally Posted by bobo77 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nu am reusit nici cu MyTheatre.
Am aflat insa ca folosind TS Reader si Player VLC functioneaza super subtitrarile transmise pe PID-uri, fara nici un decalaj sau eroare.
Si e compatibil si cu Vplug sau S2emu.
Si am mai inteles ca se consuma cu mai putin de 50% din procesor,
fata de cum consuma ProgDvb-ul.
Doar ca e putin mai greu de lucrat cu TS Reader-ul.
Cand ajung acasa o sa fac teste si o sa le postez aici,
daca reusesc ceva, cu un mic tutorial bineinteles.
Ii multumesc pe aceasta cale maiestrului SLAman
Cei ce vor subtitrari sa urmeze pas u pas ce e scris aici:
rezultatul e sigur !!!
Am urmat tutorialul de mai sus si merge super, inclusiv subtitle si recording cu subtitle.
O singura problema:
apar macroblocuri destul de des, parca FEC nu ar conta deloc.
Aceleasi programe merg in ProDvb fara macroblocuri.
Exista vreo setare la TS reader? SNR e 7 la TS Reader.
are cineva ideie cum fac sa merga subtritarea pe digi film nat. geografic pe dm 500 ?
multumesc.
:) butonul galben-subtitle-romana
Da chiar si eu lam testat acum noaptea.De mers merge bine subtitrarile la DIGI FILM Discovery,AXN,National etc doar ca problema ceam mai mica este ca vlc-ul chiar daca il setezi tu la video deinterlaccia [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] sa nu se mai vada dungile ale se pierde subtitrarea si nu mai revine.Quote:
Originally Posted by matrix [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Iar aici se intimpla sa ai probleme dai dublu click pe imaginea canalului dupa care ar trebui sa se deschida doar Stream Selection dar se deschide si vlc in acelasi timp ,iar tu daca mai dai si select all cum indica acolo se deschide un al doile vlc si nu mai merge nimic.Nu stiu asta este parerea mea poate alti care au alte setari ne poate da amanunte.
La mine merge corect pe dsb 790,nu are diferente intre cea audio si timpul in care este redata subtritrarea.
La srt 6xxx are in setari pentru subtitrare romani dar nu il vede cand dai pe unul din canale care are subtitrari,le vede doar cele in hungara,ceha,slovaca.Iar cand dai la romana se blocheaza tastele pentru Ch+/Ch-.Ca sa isi revina la normal trebuie sa tastezi de mai multe ori pe acelasi canal.
Imi poate da cineva un link sau trimite un MyTheatre 3.37 cu care merge DIGIFILM si TV1000?
Multumesc mult.
descarcati 3.38 si vezi ca ai crack functionabil :drinks: pus de mine la uploud
Mie imi apar cu ultima versiune ProgDVB doar ca le pune pe fond negru...dar nu ma deranjeaza prea tare kestia asta.
Da intradevar merge cu versiunea de test 5.10 binisor, doar ca o mai ia inaintea imaginii cateodata dar cu putin. Singura buba la softul asta e ca la mine da eroare din cand in cand si ma da afara din program :detective:Quote:
Originally Posted by sebyss [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Eroare mai imi da si mie cateodata dar ce sa-i faci e versiune test :) . Am incercat si cu TS Reader dar se pare ca nu vrea sa mearga cu placa mea sau nu stiu eu sa-i aleg ce trebuie.
Imi poate spune cineva cum trebuie setat MyTheatre sa mearga subtitrarea?Quote:
Originally Posted by Turku [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
E important si video mixing renderer 7 sau 9
