Ajutor
Salut ! nu stiu daca am postat bine ......am nevoie de ajutor ! am incercat sa instalez pe un dm500s clona cu mac original imagine gemini 4,60 si 4,70. primele incercari am primit mesajul de ok !, dar cand incercam sa-l pun la televizor si sa-l setez nu se deschidea nimic . am sters si am instalat de mai multe ori pana cand acum primesc mesajul de ERROR ERASE RC-1. CE SA FAC ACUM ( NICI NU MA PRICEP PE LINUX)
incearca sa pui asta cu loaderul " dreamup " [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si instalezi de la ADDONS cccam 2.0.11 si o sa fie ok daca configurezi o linie ...etc
nu stiu ce vrei tu sa deschida ..doar imaginea nu deschide decat FTA-urile ( free to air ) de pe satelit
Dm500s
am un backup facut si vroiam dupa ce instalez imaginea sa-l pun la tv sa intru sa setez ip-urile pt. Router pt. Ca nu am cablu cross !
---------- Post added at 12:05 ---------- Previous post was at 11:42 ----------
Daca puteti sa ma ajutati cu mai multe detalii ....sunt binevenite . nu e bine sa-l pun la tv dupa instalarea imaginii sau nu pot seta nimic atunci ?
Noi te-am ajuta dar nu prea se intelege ce faci tu acolo.
-ai un backup pe care il pui,dar nu ai spus cu ce program l-ai pus.Prin serial sau prin LAN?
-ce iti apare pe TV?
-mesajul de eroare e pe TV sau in programul cu care scrii backup-ul in receptor?
Scrie tot cap coada,ce ai facut,cu ce program,cu ce cablu,ce apare si ce nu apare,ce merge,ce nu merge,ce nu reusesti.Noi nu avem de unde sa stim ce se intampla la tine.
dm500
cu dreamup , am conectat prin serial si apoi alimentat dm-ul , am sters vechea imagine ( mesajul era ca s-a sters), apoi am instalat alta 4.60 ( mesajul ca este ok) dupa care l-am pus la tv in ideea sa-i setez ip-urile necesare conectarii cu pc pt. a putea face backup-ul ( nu am cablu cross). Nu am putut face asta deoarece pe tv nu-mi aparea nimic ( nicio imagine).
Dupa mai multe stergeri si instalari de imagini gemini acum nu mai primesc mesajul de ok dupa terminarea instalarii ci mesajul error erase rc-1.
Ce sa-i mai fac !
Citeste cu atentie tutorialul de aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Imaginea trebuie scrisa in cazul tau numai cu DreamUP, alege o versiune mai veche 1.3.2.1 de exemplu. Dupa procedura obisnuita de conectare dai Flash Erase iar dupa ce esti anuntat ca operatia a fost terminata apesi Flash indici locatia imaginii pe care vrei sa o scrii si confirmi cu OK. Odata terminata operatia de scriere a flashului restartezi DM (prin scoaterea din priza), acum astepti putin pana DM isi incarca softul, incarcarea dureaza ceva mai mult decat un restart obisnuit si nu este indicat sa opresti alimentarea sau sa intervii prin rescriere...etc.
De cablu crossover trebuie sa iti faci rost pt ca nu poti incarca nimic in DM cu cele 2 utilitare: DCC sau DB Edit.
P.S.
Pune o imagine originala nu salvari sau alte bazaconii, mare grija la Bomba din GP.
Nu decupla cablul de legatura intre DM si TV in timp ce scrii imaginea in receptor, lasa TV-ul pornit, iar dupa scrierea imaginii si restart trebuie sa iti porneasca normal.
Succes !
dm500
am incercat dar tot nu am reusit , nici imaginile care le scriu nu stiu care sunt bune si care nu .
Rog pe cineva care e dispus sa ma ajute prin TeamViewer , macar sa stiu daca are ceva dm-ul sau eu sunt de vina ! id mess ; [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Foloseste butonul "New post" nu butonul "Quote".
dm 500
cu ajutorul vostru s-a instalat pana la urma , acum as mai avea nevoie de un SoftCam si keyle cu tot ce trebuie la zi pentru Cccam 2.1.3
Receptorul e legat la router sa iasa pe net?
dm500
da ! gata l-am rezolvat ! multumesc tuturor
