Re: Copiere windows bootabil
Am avut "ocazia" sa fiu nevoit sa pun de 3-4 ori harduri cu XP (si drivere) de pe un sistem pe altul.In 3 cazuri XP-ul nu a mai bootat din cauza driverelor pentru placa de baza.In cel de al patrulea caz am avut norocul sa am chipseturile asemanatoare (nu identice),dar cu toate ca am pus si driverele pentru placa de baza actuala am avut probleme cu stick-urile USB care duceau la blocarea windowsului cand le foloseam.O instalare "pe curat" mi-a rezolvat si problema asta.
@un user: fa tu te rog ceva, schimba in momentul asta placa de baza cu un total alt cipset sa vedem daca trece de boot...iti spun eu ca sa nu mai pierzi vremea , o sa vezi un ecranel albastru , in cazul in care apuci, si apoi se va restarta . succes
Placa de baza nu inseamna numai, cipset, audio, un controler RAID etc.....nu intru in detalii, oricum credema pe cuvant.
resofty
daca spany imi da windows-ul modificat de el, cu driverele lui in el, sistemul meu nu le ia in considerare-nici macar nu porneste instalarea lor, garantat.
zmeura
daca schimbi hardul, asa este, pt ca fiecare hardware cand este instalat in windows nu numai ca este diferit dela un calc la altul, dar conteaza si data instalarii cat si locatia, si nu numai,
Daca am doua sisteme identice ca hardware, si schimb hardurile intre ele, sistemul poate sa nu porneasca numai pt ca nu am acelasi sid sau uuid.
una e sa schimbi hardware, si alta sa instalezi drivere-am spus. si sustin, windows-ul nu le instaleaza pt ca hardware-ul pt care sunt ele nu exista in sistem
... incearca sa instalezi alte drivere decat ale tale, poti ? nu, pt ca sistemul nu depisteaza acel hardware, si, nu vor fi luate in considerare...
Da-mi voie sa te contrazic. Si-ti voi da un exemplu concret : placile de sunet de pe platformele VIA KT266 , KT333 , KT400 (si nu numai) respecta standardul AC97 ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]). Desi sunt facute de firme diferite ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]) placile fac c-am acelasi lucru.
Problema este ca de exemplu , in cazul unei placi de sunet cu chipset VIA , daca vei da Windows Update , rutina de update din Windows o va recunoaste eronat ca chipset C-Media. Deci Windows-ul va accepta drivere pentru C-Media pentru un chipset audio VIA.
Caz in care , deseori vei obtine un frumos BSoD (ecran albastru , sau Blue Screen of Death).
nu te contrazic, dar stiu exact procedura de instalare a driverelor, daca windowsul face acest lucru asta se datoreaza unor erori ale celor care au creat fisierul "inf".
Iti arat simplu, cum poti instala un driver de la un produs, puntru un alt produs.
in fiecare driver se gaseste o linie de forma :
PCI\VEN_10EC&DEV_8139&REV_10
care inseamna"
PCI=placa pci
VEN_10EC=vendor(vanzator)_10_EC
DEV_8139=device(dispozitiv)_8139
REV_10=revizia
la alte drivere apare
PID_3000=productid(identificator produs)
Windows-ul, cand gaseste hardware pt care nu a fost instalat driver, cere datele de mai sus hardware-ului, iar utilizatorului sa-i arate de unde sa ia driverele, cad gaseste fisierul inf compara datele si , daca corespund instaleaza hardware, daca nu, nu.
Daca eu modific aceste date in fisierul inf, si le pun identice, cu ale harrdware-ului din sistem , atunci windows-ul le instaleaza.
la chipset-urile descrise de tine ele apar cu acest nume c-media pt ca datele de mai sus nu au fost modificate de fiecare producator in concordanta cu produsul lor, iar cand cauta update el compara datele(furnizate de hardware) cu ce gaseste, si , daca gaseste identic, le instaleaza, indiferent cine le-a produs, si de aici apar pb.
eu zic ca discutia devine prea incarcata de informati,ce a ce e un lucru bun,insa credeti ma ca ptr majoritate userilor si navigatorilor de pe net e prea complicat,de aceia eu nu recomand o asemenea aventura ar fi toti bagati in ceata
sant unii care nu stiu sa extraga o imagine daramite sa modifice fisiere inf
aceste discuti sant bune ptr uni dintre noi insa ptr ce i novice sa i lasam sa invete sau sa puna windows uri curate
parerea mea
Aceeaşi situaţie mai apare uneori şi la instalarea cu disketa a driverelor SATA.
Deci uneori poţi instala şi drivere "necorespunzătoare".
Iar ideea unui KIT de Windows care integrează "o căruţă" de drivere nu este o soluţie practică. Pe unele sisteme respectivul KIT va merge , pe altele nu. Nu ai cum să acoperi toate situaţiile posibile.
O mică paranteză : in cazul exemplului meu , eu vorbesc de un Windows instalat pe curat , dar fără nici un driver instalat. Daca alegi Windows Update , rutina va detecta greşit chipsetul audio şi va instala drivere certificate microsoft (nu de la C-Media). Deci erori apar şi la case mai mari.
Oricum , aceste discuţii aparent contradictorii sunt destul de constructive (cred eu :) )
eu imi fac xp personalizat din 2006, cu ocazia asta am testa destule, de la a creea setup-uri, pachete de codec-uri, traduce exe-uri, dll, identificare dll-uri, dependinte si altele.
am vrut un xp accelerat la maximum, cu cele mai putine componente instalate, cu setarile mele personale, nu cu ce doreste micrsoft sau altii.
da, sunt bune discutiile pt ca fecare are ceva de invatat, si asa putem afla la cine putem apela intr-o problema anume.
Ai ceva vechime..'un user' eu incerc abia de 5 luni sa imi modific win si sa mi-l personalizez eu cu ce VREAU eu si nu cu ce vrea microsoft,am ajuns la concluzia ca unele programe furnizate de microsoft ce nu sunt folosite decat ff putin sau deloc ingreuneaza semnificativ procesul de gandire al windows-ului,in momentul de fata cu acest win personalizat sunt fff multumit,se misca rapid booteaza aproape instantaneu gandirea deschiderii unui program sau a unei pagini pe net este aproape instantanee si este ok,din punctul asta de vedere eu sunt multumit,este un win rapid,ocupa putin spatiu,lam exploatat la maximum si este ok!!
spany,
poti sa faci teste inainte de a arde pe cd, in masina virtuala, vmware , de ex.
succes.
cu magiciso ai posibilitatea de Import Boot deschizi o imagine de winxp apoi Tools/Save Boot Image... apoi File\New - Data CD/DVD Image aduci xp-ul modificat de tine apoi Tools/Load Boot Image -fisierul salvat Lucru Bun!
Multumesc tuturor pt. raspunsuri,acum sunt un pic ocupat,posibil weekendul urmator sa ma joc un pic!!:cheers:
