Re: EPG pentru canalele romanesti
Bună treabă ecokey . Ca recomandare , pentru a evita astfel de situaţii , pune şi tu un read.me in care să precizezi oarece detalii legate de copyright.
resofty ... relax. Probabil de la căldură ai deviat puţin de la subiect (asta ca să fiu delicat in exprimare). Pană la un punct ai şi tu dreptate , dar ...
Acum ceva timp ţi-am acordat un vot de incredere , nu mă fă să regret acest lucru.
:cheers:
Sa traiesti! Am dat eu niste rateuri astazi asa ca....scuze tuturor , am fost foarte iritat....de unde isi face update EPG-ul?
Oricine trece prin momente mai puţin plăcute. Mă bucur că ai revenit pe linia de plutire.
Serverul pentru update il găseşti in fişierul server.xml
Sunt multe programe pe care nu merge. Cel mai simplu ar fi sa-mi spui care sunt programele care beneficiaza de suport
Deocamdată ar fi cele de mai jos :
Canale disponibile:
TVR1 ProTV Realitatea TV Prima TV Antena 1 Antena 3 Pro Cinema HBO National TV AXN Axn Crime Axn Sci-Fi Hallmark B1 Kanal D TVR2 Antena 2 OTV National Geo Animal Planet Discovery RO Discovery Sci Discovery T&L EuroSport GSP 1 Sport ro Cartoon Network Jetix TVR Cultural Euforia TV Acasa Romantica Ro Money Channel N 24 CNN VH 1 MTV Romania Kiss TV Music Channel
Au fost unele probleme cu cateva canale
Ex:
Pro Cinema
Hbo
Dar acum ar trebui sa fie ok.
daca mai gasiti vre-un canal din lista care nu are epg va rog sa-mi spuneti.
Si se rezolva.
Eu nu am apucat sa le verific pe toate
Rog pe cineva din afara tarii sa-mi zica daca le apare ora corecta.
Daca apare ora lor locala. si nu ora romaniei.
Informatii E2 :
Moduri de a porni pluginul :
1. Din menu-ul plugins
2. Tineti apasat pe Info apoi selectati pluginul
3. Apasati pe Albastru si selectati pluginul
Poate fi diferit in imagini modificate.
E1:
Am vazut la cineva ca a creat directorul epg cu majuscule
adik EPG
directorul epg trebuie sa fie cu litere mici, altfel nu merge
O mica idee: nu poti sa folosesti un sit in afara de domeniul .ro [ cind te uiti la loguri vezi cine-l foloseste ... iar baietii cu ochii albastrii nu sunt intotdeauna batuti in cap!] sau, mai bine, de descris o procedura de acces via o retea de anonimizare a conexiunilor?
:fox:
portocala7 nu te inteleg.
Nu e nimic ilegal sa descarci epg de pe net.
Epg e practic programul tv. Pe care il poate folosi oricine cu abonament valabil.
Doar nu descarci key :))
cred ca se refera la faptul sa nu fie descoperite conexiuniile dintre linii,adica parteneri de share,daca am inteles eu bine daca nu cer scuze:)
Nu are legatura nici cu share-ul.Sunt doar informatii legate de programul Tv.:)
Buna,
intr-adevar, ma refeream la posibilitatea de a da cuiva care cauta un punct de unde sa inceapa (in fine, poate sunt prea parano pe tema asta).
Evident, legal nu e interzis sa folosesti EPG. Dar sa nu ma indepartez de topicul "EPG pentru canalele romanesti" ...
Personal, rezolv problema folosind JAP (anonimizator de legaturi, [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]) ca si proxy pentru http. Si cum modulul EPG foloseste un "http://...ro", treaba e rezolvata.
Felicitari pentru munca!
De azi inainte EPG-ul va fi disponibil pentru 7 zile. Nu doar doua cum era pana acum.
Curand si un nou pachet de programe.
M-am grabit putin cu lista pe 7 zile.
Am facut la servici si nu am testat. acum sunt acasa si constat ca nu merge cum am prevazut.
Nu e grav .. rezolv luni.
avem 100 utilizatori activi la EPG.
nu e cine stie ce dar e un inceput :)
cand am instalat prima oara plugin-ul, i-am dat limba engleza.....dar nu imi arata corect gramatical epg-ul...sters... pus iar... nu mai imi arata meniul de selectare a limbii.
am gp 4.60 no time bomb imagine, am limba romana instalata. o fi din cauza font-ului? ce font trebuie, si unde pus?
multumesc
Salut.
Da, este o problema cu fontul, pentru ca numai literele mari nu se vad corect
fontul folosit este /share/fonts/md_khmurabi_10.ttf
Dar cred ca rezolvarea este o reinstalare a imaginii cu DREAMUP,
nu cu Flash Wizard.
Tind sa cred ca la imaginile instalate cu Flash Wizard face aceasta problema.
Zi-mi te rog daca reusesti sa rezolvi .
aveam drhg....pun acum 4.60 borsalino si revin cu noutati
