cartela de max ai testat-o si pe alt receptor sau nu?posibil de la soft sau defect cam readeru
Nu vreau sa plictisesc pe nimeni cu intrebari inutile, cartela de MAX nu am testat-o in alt receptor si nici CAM READERU nu l-am verificat pe un alt aparat. Daca ar fi fost defect aparatul ar mai fi functionat pe programele FTA?
Cartela de la MAX functioneaza acum pe un OPENTEL cu viaccess incorporat , deci cartela este functionabila. Ramane sa ma lamuresc daca cam readeru sau softul este defect.
HELP ,chiar nimeni nu ma salveaza?
Din ce inteleg ai un CAM viacces,trebuie sa-l testezi intr-un alt receptor altfel nu te lamurasti care e problema.Nu ne-ai spus daca in meniu-ul receptorului apar date despre CAM cand acesta e introdus in slot.
Nu poate fi defect procesorul receptorului,daca ar fi asa acesta nu ar mai functiona deloc.
Nu ,in meniu receptorului nu apar nici un fel de date despre CAM . Deci receptorul nu ''vede'' cam-ul .
Daca ai patch Concorde pe el e posibil sa nu vada cam-ul.Eventual trebuie pus soft original pe el sau incercat cam-ul pe alt receiver.
Soft original pe ce satelit gasim? poti sa-mi spui si mie '' datele ''de unde il pot descarca ?Cum stiu ca are patch Concorde pe el ? Deoarece la-am cumparat nou din magazin .
Soft original gasesti la alt receptor nemodificat si faci transfer STB to STB prin cablu cum iam spus si lui zmeura,iar ca sa vezi daca este modificat intra in menu/sistem informati si vezi ce zice acolo. Cam ciudat sa il cumperi nou din magazin modificat si sa nu mearga.Iar daca este modificat obligat bootloaderul bagat in el nu iti va mai recunoaste CI.Daca vrei sa verifici Cam Module care il ai viacces cu OAXX bagal in alt rec bun sau la un prieten daca are. Daca nici acolo nu merge e posibil sa se fi dus si Cam-ul
Are cineva un soft sa mearga gigi pt 4355 evolution va rog.
nu mai merge gigi cu key
Salut , revin cu o itrebare referitor la Strong 4355 evo . Daca intru in meniu Sistem information si introduc codul pt meniu keilor nu ar trebui sa-mi apara pagina pt a putea introduce manual kei? MULTUMESC mult.
Hei, chiar sunteti ocupati cu pregatirile de pasti si v-ati blocat cu raspunsurile la intrebari? Multumesc mult ;astept info.
salut,normal ar trebui sa apara pagina cu key, dar daca softul nu are patch nu o sa iti apara .trebuie un soft care sa aive keyQuote:
Originally Posted by Ciupanezu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Erau doua versiuni de patch,una al carei meniu era asemanator softului oficial (.bin) si cealalta e Concord (apare scris la boot iar terminatia softului e .sdf).La concord se intra cu INSTALLATION - SYSTEM SETUP - 9994 pe cel "oficial" nu mai stiu,poate la fel.Daca nu iti apare poate nu ai patch pe el.
