Re: TDT Enigma2 rev439 AAF MOD 4.0
La mine funtioneaza brici, nu stiu ce va tot plangeti :)), singura problema care am avuto a fost ca nu pornea mbox automat, da pe care a rezolvato zil, si parca schimba mai repede pe posturile HD, iar vreau sa zic ca l-am butonat si nu am mai vazut ecran verde cum vedeam la versiunea anterioara, un minus la E2 ar fi ca nu merge in acelasi timp pe HDMI si scart cum merge la AAF nu ma mai pot uita la al 2-ilea televizot :((.
Deci arhiva tar nu o dezarhivezi pe pc, (doar rar-ul il desfaci pe pc) o copiezi in radacina apoi intrii cu telnet si o dezarhivezi acolo cu tar xvf numearhiva.tar, se pune singura unde trebuie si are setate drepturile.
Merge pe HDD SATA aceasta imagine?
Care este problema subtitrarilor canalelor de pe T**r o.8w in aceasta (si anterioara) imagine?
Imaginea PKT era ok din acest punct de vedere deci inseamna ca se poate.
Stie cineva de unde se trage lipsa lor in aceasta versiune si ce ar trebui facut?
Mutumesc!
Dupa cum scriam [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] e versiune TDT mai veche si evident nu are subtitrari pe G#G#.
La mine functioneaza telecomanda si am receptor de 14 w cu TDT Enigma2 rev439 AAF MOD 4.0 . NU mergea pe versiunea data de ZILDAN (PTK).
Salutare!
M-am jucat si eu putin cu MOD4.Sincer mi se pare mai stabila PKT by Zildan, in cea de la AAF am vazut destul de multe ecrane verzi, nu are sub fiind mai veche, iar daca te joci mai mult cu emu shimband intre Camd3 si Mbox, nu mai stie ce face.Opresc spre ex Camd3(il tin pt keyle autohtone) si trec pe Mbox, zice ca da, dar la zaping in skin apare activ Camd3 si de fapt nu merge niciunul.Mbox merge naspa rau, abia reusesc sa primesc CW D**I, dar nu pe toate programele, de HD nici vorba nu am reusit sa vad nimic cu Mbox, si nici pe celelalte in SD straine nu primesc CW. Am doua linii de Gbox care in imaginile AAF 2.0c3 sau 2.0e vad tot ce se poate vedea in HD si implicit SD.Asa merge si la voi Mbox?Am citit pe undeva ca se misca excelent si ca N*S merge fara freeze dar nu stiu ce nu fac bine.Oricum am incercat Mbox si pe imaginea AAF 2.0c3 pusa de Zildan si acelasi lucru se intampla.E foarte lent, am pus si linia H pe 0 in cfg. si nimic spre bine.Poate ceva sfaturi sa rezolv aceasta problema?!
Scuze ca am fost putin offtopic.
Revenind la AAF MOD 4.0, arata bine, e mai bricolata ca cea de la PKT, lipsa subtitrarii ar fi un neajuns, mai are si alte buguri care speram ca se vor rezolva la aparitiile viitoare.
Numai bine!
Si la mine mbox face figuri.Se vede un timp dupa care trebuie restartat, iar apoi nu mai merge nici asa. Poate daca reporneste e2, sa mai mearga. Pe aaf 2.0e in schimb a mers mult mai bine. Nu stiu daca se intampla la fel si la ceilalti, dar cred ca in mare parte , da.Ar mai fi o problema , se descarca automat 0015 , e bine ? La imaginile trecute recomandarea era ca 0012 ar fi mai bun.
Standby din telecomanda la TDT Enigma2 rev439
Folosind informatia din topicul cu Standby la enigma 2 am facut un addon care merge doar la versiunea TDT 439:
Se copiaza cu ftp in /tmp apoi:
Albastru
Addon Manager
Installiere manuell aus /tmp
si dam OK pe fisierul nostru.
Instalarea se face apoi si stergerea automata a fisierului tar.gzip din /tmp.
Dupa prima restartare a e2 sau a receptorului, la apasare butonului rosu rotund aparatul va intra sau va iesi din standby, lasand emu sa lucreze.
Pentru oprirea totala folositi:
Meniu, Standby, Deep standby sau Restart (dupa caz).
Bafta!
Scaneaza daca dai scanare de retea.
Deci pune un transponder care merge si bifeaza scanarea de retea.
Probat de mine pe 1W!
O sa gaseasca toate HD-urile!
