De ce sa nu se foloseasca banda izolatoare?
Doar ți-a spus horațiu mai sus ...
Uite ca eu folosesc si nu am probleme. E doar o protectie. Altfel de ce s-ar pune acele mansoane de cauciuc (la unele lnb-uri)?
am pus si citeva fotografii mai explicite [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]:cool2:Quote:
Originally Posted by mar1us [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Zappa io doar am dat un sfat dacă vrei bine dacă nu,nu am zis eu că e obligatoriu ?
Vezi ca lnb-urile bune au alt fel de protecție,de ce oare ?
si eu tot banda izolatoare folosesc si asta de atatia ani:)..ce i drept o mai schimb cateodata ca o ususca soarele,insa de copt se coc si protectiile astea smechere....mai mult de design
asta e o metoda veche,batraneasca,pe vremuri nu erau atatea briz brizuri ca acum:)
e buna banda doar daca dupa 1 an 2 o schimbi
eu am patit situatia de mai sus , adica m-am dus la cineva care nu mai avea o anumita frecventa...era undeva la bloc si antena montata la fereastra
si inainte de geam avea o mufa de imbinare peste care cel care a pus antena a pus banda de izolat si probabil ca in timp s-a "copt" de la soare si a intrat putina umezeala sau poate a fost doar condens nu stiu exact dar acolo era multa oxidare sau rugina inauntru acelei mufe de imbinare, desi nu se vedea la prima vedere,doar cand am scuturat am vazut ce a iesit din ea
bine ca am gasit problema ca prima data nu mi-am dat seama pt ca nu se vedea nimic suspect la mufa pentru ca a fost bine imbracata in banda izolatoare , doar daca te uitati atent la mijlocul aceste mufe de imbinare vedeai ca e oxidata inauntru , iar pe aparat imi dadea bine semnalu si cand legam la receptor era rau...eram gata sa schimb cablu si mi-a venit ideea sa schimb mufa si am rezolvat problema
Da' eu doar am dat un sfat,in rest fiecare face ce vrea,nici internet nu era pe vremuri,nici televiziune HD sau 3D samd ...
Succes tuturor !
Salut,sunt Marian si de cateva zile am reziliat contractul cu cei de la Dolce,acestia mi-au lasat antena si un receiver de la ei fara cartela.Eu mi-am cumparat un lnb Black Eco si vreau sa prind orice canale de pe un satelit cu un receiver zehnder bx360 cumparat din Austria.Acum am doua probleme:
1. Pe receiver-ul zehnder nu am optiunea de a vizualiza puterea semnalului si calitatea lui,am incercat sa misc antena pentru a gasi ceva canale dar nimic.
2.Am incercat cu receiver-ul de la dolce sa vizualizez puterea semnalului dar oricat am miscat antena semnalul e pe zero,nu am semnal deloc.
Ce as putea face in cazul acesta?[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
@nan6941 - Acolo unde a fost fixata antena era pe 39 de grade est. Pentru a putea receptiona ceva ai nevoie de doua lucruri. Intri tu pe acest [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si vezi ce emite fiecare satelit in parte si mai ai nevoie de un sat finder.
trebuie putina rabdare si cateva cunostinte despre receptia prin satelit a programelor tv
1) prima data trebuie sa stii ca miscarile trebuie sa fie foarte incete pentru a putea si receptorul reactiona la puterea semnalului
2) in al doilea rand trebuie sa stii ca satelitii sunt doar spre sud aici unde traim noi in emisfera Nordica( ei sunt pe orbita geostationara deaspura ecuatorului )
3) poti sa te ajuti putin si de busola : de exemplu un satelit cu putere mare si pe care il poti receptiona destul de usor cu o antena de la dolce este Hotbird 13 grade est (dar daca te ajuti de busola trebuie sa scazi aceste 13 grade din longitudinea locatiei tale===>cazul meu din Sibiu am longitudinea 24,08 est deci scad 13 grade est si astfel gasesc pe busola 11 grade est fata de sud ) si misti usor antena de ordinul milimetrilor ca sa prinzi semnal stanga - dreapta si sus jos , daca tu ai miscat doar stanga dreapta si nu ai umblat la elevatia(inclinarea antenei pe spate) de la antena care era fixata pe "dolce" 39 est adica sa o misti sus jos , atunci cred ca este mult mai usor sa gasesti satelitul
Inclinare fata de verticala este destul de mica la o antena asa de mica cum e cea de la dolce.
