Pai, cea mai mare balarie e asta: "AU = no" care nu are nici o legatura cu cccam-ul.
Un config bun este ala care l-am postat mai sus.
Pentru a evita "balariile" cel mai corect faci setarile dupa modelul de CCcam.cfg pus in arhiva si nu setari puse la nimereala pe net.
1.
setarea AU= yes/no (asa cum e precizat mai sus) nu este specifica CCcam
2.
B: /dev/sci0 0000
B: /dev/sci1 0000
3.Code:# configure what EMM blocker you want. Add as many as readers you have attached
# default is blocking nothing
# B: /dev/sci0 01
# 00 - nothing
# 01 - sa blocked
# 02 - ua blocked
# 04 - ga blocked
# and sum of for combinations
#examples
#B: /dev/tts/0 07
#B: /dev/sci0 01
daca ai DISABLE EMM : yes setarea B: /dev/xxxx este in plus
4. Nu deruta CCcam ! - ori e /dev/sci0 ori e /dev/sci/0
PIN: /dev/sci0 0000
SERIAL READER : /dev/sci/0
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci/0 6000000
dava vrei sa schimbi porturile default de share sau web ... atunci folosesti setarileCode:#PIN: /dev/sci0 1234
#B: /dev/sci0 01
#B: /dev/tts/0 07
#SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/ttyUSB0
SERVER LISTEN PORT : xxxxx
WEBINFO LISTEN PORT : xxxxx
daca le ai pe cele default setezi.. doar parolele pentru sectiunile respective
tine cont de setarile default ale CCcam si nu incarca cfg-ul inutil - cardul focus porneste si fara setari specifice cu exceptia canalelor "sportive" la care daca nu ai dezactivat PIN-ul il va cere.
