Tu fa cum ti se spune daca vrei sa eliminam din posibilitati.
Daca decodorul bun este pe o frecventa cu polarizare orizontala, decodorul 'defect' nu va putea gasi programele de pe frecventele cu polarizare verticala.
Deconecteaza antena de la decodorul bun si scaneaza inca odata pe cel 'defect'.
Daca nici asa nu merge verifica TP-urile manual (cum au mai spus si baietii mai sus).
Ca sa verifici TP-urile manual intra in: Meniu >> Instalare >> Editare/Scanare TP
La Nume Satelit selecteaza Intelsat 1002 iar la frecventa TP cu stanga, dreapta poti compara toate Tp-urile cu cele de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Succes!
ok o sa incerc maine dim acum doarme lumea in camera unde e ala stricat :) ms pt ajutor revin maine cu un update
Nu stiu cum a mers la tine pina acum dar nu o sa poti sa vizionezi pe 2 receptoare diferite dintrun singur LNB "NICIODATA", doar daca te uiti pe canale cu aceiasi polaritate pe ambele receptoare, daca la un receptor vizionezi un canal cu polaritate orizontala si la celalalt verticala, cel din urma nu deschide nimik ramine ecranul negru.
Lnb - ul primeste curent din rec , nu da curent el . o mica mare diferenta
De ce nu pui un Twin ?
Recomandare un LNB Twin (cu 2 iesiri) si cate un cablu de la lnb pana la receptor si atunci vezi tot ce ce ai platit (adica in functie de abonament). Asa cum ai acuma vezi doar o parte din ele.
