Ai dreptate , merge bine cu grupuri diferite dar doar daca pe un cont ai adaugat numai readere intr-un singur protocol.Altfel userul cu acces la mai multe protocoale tot unul anume va prefera si la celalalt nu va trimite ecm decat daca nu gaseste raspuns ok pe protocolul "favorit".
Referitor la poza asta , ai providerul 0B02 si in readerul de cccam? ....vad ca nu a trimis ecm si la cccam ci doar la newcamd .....de aici deduc ori ca nu ai 0B02 in cccam ori veriunea de oscam folosita de tine prefera newcamd ....loadbalancer-ul pe ce valoare il tii?? ....daca e pe 0 atunci ar fi trebuit sa trimita 0B02:76C5 simultan si la cccam si la newcamd lucru ce nu s-a intamplat in cazul de fata.
De fapt eu asta imi doresc , sa interogheze readerele la fel indiferent de protocol si sa nu "discrimineze" alte protocoale pt cel preferat.
readerul cc are 0B02, lucrez cu loadbalancer, si trimite si catre linile c, dar daca observi am facut expre un screen cu timpul de conectare la primele 20 secunde inclus waitforcard = 1.
Mai jos 2 imagini alternand de la unul pe celalalt( am "scos" restul de readere pentru subiectul de fata).
lb_weight = egal la ambele, unul pe un grup, celalalt pe alt grup, dvbapi cu acces la ambele grupuri
Code:
[global]
serverip = 192.168.x.xx
usrfile = /DATA/usb1/sda1/oscamusr.log
logfile = /DATA/usb1/sda1/oscam.log
cwlogdir = /DATA/usb1/sda1/cw
disablelog = 0
disableuserfile = 1
usrfileflag = 1
clienttimeout = 10
fallbacktimeout = 5
clientmaxidle = 150
failbantime = 0
failbancount = 0
cachedelay = 2500
bindwait = 20
netprio = 1
sleep = 0
unlockparental = 1
nice = -1
serialreadertimeout = 1500
maxlogsize = 10
waitforcards = 1
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
readerrestartseconds = 5
lb_mode = 1
lb_save = 100
lb_nbest_readers = 5
lb_nfb_readers = 2
lb_min_ecmcount = 3
lb_max_ecmcount = 1000
lb_reopen_seconds = 200
lb_retrylimit = 800
lb_savepath = /DATA/usb1/sda1/stat
lb_stat_cleanup = 72
lb_use_locking = 1
resolvegethostbyname = 1
[monitor]
port = xxx
nocrypt = 127.0.0.1,192.168.2.1-192.168.2.99
aulow = 120
hideclient_to = 0
monlevel = 4
appendchaninfo = 1
[account]
user = azbox
#pwd = azbox
disabled = 0
group = 1,2,3,4,5,6,7,8
monlevel = 4
au = tvr
services =
caid =
betatunnel = 1833.FFFF:1702
ident =
chid =
keepalive = 1
daca vrei la fel, treci loadbalancer = 0, sau cu 1 "echilibrezi" readerele cu lb_weight, marind sau micsorand in functie de nevoi.
Da , merge cu loadbalancer activat asa cum folosesti in exemplul de mai sus.Trimite 3-4 ecm-uri la newcand 2-3 la cccam.Problema se pare ca era de la loadbalancer care daca e pus pe 0 (dezactivat) nu baga in seama decat protocolul favorit.Daca ai timp incearca si tu cu lb_mode = 0 si ai sa vezi cum cere ecm doar la unul dintre protocoale pana va primi un timeout apoi va cere si la celalalt protocol un ecm doua dupa care se intoarce tot la "favorit".
@zildan are dreptate , la newcamd se conecteza imediat doar daca sunt cereri multe de ecm , altfel dupa 7-12 min.
