din cate stiu eu, mbox vede ca local linia C: doar daca peer este loopback-ul (127.0.0.1) :D
apropos, o linie in cwshare care nu e prea documentata, daca ai un boxid care raspunde foarte repede, dar are card inactiv, sau nu decripteaza de la el, se poate ignora cu linia Y: { 5692 } unde 5692 este box id.
Cristi nu se poate,din ce stiu eu (dar stii ca pana la urma totul e posibil pe lumea asta :) ).Daca specifici ca ai al doilea card in alt box atunci cand faci schimb nu e problema,oricine are habar cat de cat va vedea acel card cu boxid identic si va stii despre ce e vorba.
Sa speram ca nu vor exista niciodata "metode" de genul asta,au facut mult rau in gbox si fac acum rau si in cccam.Asa cum e acum e mai mult decat corect si eu personal as avea incredere toatala in cel de al doilea card al tau,ca nu e greu sa vezi asta.:)
Cred ca amorak are dreptate, linia C pentru box se leaga pe IP-ul acestuia 192.168.xxx.xxx siprobabil ca nu poate sa-l puna in dist.0.Singura solutie este,cred, sa pun al doilea phoenix pe router.
Pe de alta parte Zmeura are si el dreptate, cine stie sa vada de unde vine cardul al doilea nu va comenta, de deschis se va deschide cu siguranta numai ca se mai pierd cateva milisecunde, dar oricum connax-ul e mai "iute" decat N3 in mbox.
cam tot asta as vrea sa stiu si eu:Quote:
Originally Posted by cristilamb [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
am ccam+newcs ( local MAX TV) si as vrea sa stiu si eu cum sa fac sa apara localul si pe dm800 care il am configurat doar cu mbox? cum ar trebuii sa fie linia c in cwshare ? am pus linia asa:
C: { 192.168.2.109 10110 pass1 pass2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 }
si in mbox control center se vede in dist1 nu 0 si cred ca nu decodeza ,trebuie modificat ceva in mbox cfg.?
Merci
Nu ai zis nimic de port.list si de linia H.
Daca nu ai va trebui sa faci un PORT.LIST in direcorul keys si o linie H in cwshare.cfg.
linia H va arata asa.
H: { provider_akta } iar port list gasest aici :
Suces
Linia C trebuie sa fie asa:
C: { 192.168.2.109 10110 pass1 pass2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { 05004F00:05024F00 }
Nu va apare ca local ci cu acelasi boxid,deci localul in alt box,in dist 1 pe DM800 asa cum e normal.:)
N-am gasit niciunde un exemplu concret cu linia H in cwshare.cfg, asa ca intreb cunoscatorii daca urmatoarea linie H este valabila pt un card Focus:
H: { 0B00C0AB }
Am creat linia asta dupa instructiunile oficiale, facute parca doar pentru experti, fara nici un exemplu concret.
0B00 = CAId
C0AB = ProvId
In alta ordine de idei, de unde putem afla intr-un mod mai comod parametri gen CAId, ProvId, PId etc etc etc. ?
Eu pt liniile E din port.list i-am aflat uitandu-ma in Enigma2 la EMU Manager. Doar pt CAId si ProvId e ok, dar pt aflat PId pt fiecare canal, e un cosmar (schimba canalul, deschide panel, alege EMU, alege EMU Manager, inchide, inchide, inchide si ia-o de la capat, pt fiecare canal!). Am facut asta pt ca lista cu liniile E de pe forum este invechita si incompleta.
Si cum pot sa fac sa imi decodeze de pe local cind ma uit pe MAX? ( e basic nu full) vad ca ia de la altii .Mai trebuie configurat ceva pe undeva in mbox cfg sau?Quote:
Multumesc
Foloseste linia H din cwshare H: { 05024F00; } (care totusi nu pare sa aiba efect prea mare) si mbox.prio,am scris la un post mai sus si cum te va ajuta mbox.prio dar care nici el nu garanteaza sa deschida de pe local.In prio pui doar sid-urile din pachetul tau de programe,gasesti pachetul aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si iei sid-urile de acolo si le transformi in hexa (cu primele 15 e foarte simplu :clap: ).Daca avem ca sid sa zicem 1A vom pune 001A.Daca mai sunt programe pe Hotbird le cauti pe lista de programe de pe acel satelit.
Fisier prio "virgin" si cu explicatii gasesti in arhiva mbox0.6 build0010 de la "Versiuni new mbox".
PS:Neutrin la tine linia H cred ca trebuie sa fie H: { 0B000000; } iar pentru ECM pids incearca sa te folosesti de Mbox Control Center si in prima fereastra ai o sectiune mica ECM/PID info unde in dreptul caid-ului folosit de cardul tau (la Focus nu e cazul,dar pentru programele criptate in mai multe sisteme) gasesti CA PID:0x**** unde **** este acel ECM pid care trebuie pus in port.list.Comuti program cu program si acolo e nevoie doar de un refresh.
Daca ai un port.list la zi pune-l te rog pe forum,sa fie si pentru altcineva care are nevoie.:)
Eu am router MSI sa inteleg ca tb ca in var/bin tb sa am mbox-2.4.openwrt (router-e).
Nu il am si mi se blocheaza in NLB panel emu trece dupa 5 sec din running in stopped ..........
Pe mgmcad sau incubus sau hypercam sta pe running tot timpul .........
Are cineva pt MBOX 0,6 0010 fisierele din var/bin si var/***s gata configurate sa ma inspir si eu .......... eventual si unde tb sa modific eu daca se poate ...........
MERCI
Pui asa ceva pe router daca vrei sa ai mbox pe router,daca mbox e pe Ipbox atunci ai nevoie de binul pentru pentru acesta.Nu inteleg ce emu crapa: mbox sau newcs?Poate te ajuta cineva care detine acelasi receptor.
Sta asa pentru ca treci prea repede de la unul la altul, trebuie sa astepti putin pentru ca reactioneaza greu, ca default este mgcamd pe running, celelalte sunt oprite, nu functioneaza decat pe rand, trebuie mai intai oprit mgcamd si dupa aia pornesti mbox sau incubus in functie de ce vrei sa folosesti.Quote:
Originally Posted by lukas75 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
@ZMEURA
m-am tot sucit si sucit si m-am gindit asa (daca e posibil)
am doua bucati DM800 si un card MAX ,in momentul de fata am configurat asa:
Dream 1 : ccam+newcs (localul Max in aparat)
Dream 2 : ccam+mbox (linie C in Mbox si apare cardul in dist1)
intrebarea e: e posibil sa fac asa?
Dream 1 : ccam (ii dau linie N si vede local)
Dream 2 : ccam+newcs+mbox (pun aici localul)
Daca e posibil ,ce trebuie sa fac sa imi apara ca si local in mbox si ccam in Dream2 ? ,trebuie editat ceva in mbox cfg?
Multumesc
Rezolvarea e foarte simpla si anume nu e nevoie de nici o setare in mbox_cfg ci in cwshare si anume linia C sa fie 127.0.0.1 asa vei primi cardul in dist 0 si il dai mai departe in dist1.
