Incearca sa adaugi lini E:
E: { 0032 }
E: { 0033 }
Eventual le pui pe rand si vezi cu care deschide.
E: { 0032 }
E: { 0033 }
Nu vrea nici asa... ce-o avea? Ca a mers... m-am dat si eu putin pe alt receptor (pe alte posturi, n-am modificat nimic in config la dm500 si la ipbox) si cand m-am dat si eu inapoi pe tvr a luat-o razna :(
in 18.10.2008 scriam:
Ultimele versiuni Newcs citesc cardul, asa ca prima parte (cea cu versiunea NewCS 1.60) se poate sari.Code:Aseara am pierdut ceva timp cu cardul de TVR si am reusit sa il pornesc pe Kathy cu Mbox si Newcs., acum e o problema rezolvata.
Pasii care trebuiesc facuti sunt urmatorii:
1. Newcs 1.60 beta (sigur aceasta versiune citeste cardul )
2. Linia C de forma
C:{ 127.0.0.1 port kathy kathy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { 05005900:05025900 )
3. In cwshare.cfg
H: { 05025900; } ( cu versiunea Mbox 0.4 built 0013, dar se pare ca nu prea are efect)
4. In port.list se pun
G: { 05005910 }
G: { 0500F720 }
E: { 0031 }
E: { 0034 }
Spor la treaba!
Multumesc frumos tuturor, pana la urma am reinstalat imaginea pe DM500, am refacut toate setarile si a inceput sa mearga :)
Revin si eu cu o mica "problemutza"
M-am inspirat din exemplele voastre, am primit si fisierele gata configurate de la cineva...Am asa:
Apoi in cwshare:Code:<?xml version="1.0"?>
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<node>/dev/scard</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>no</blockua>
<blockga>No</blockga>
<newcamd_port>20000</newcamd_port>
<autosid>yes</autosid>
<carddetect>yes</carddetect>
<priority>hard</priority>
<mhz>357</mhz>
<boxkey>000000000000000000</boxkey>
<rsa>000000000000000000000000000000000000000000</rsa>
</device>
</readers>
<xmlserver>
<enabled>0</enabled>
</xmlserver>
<radegastserver>
<enabled>Yes</enabled>
<port>16000</port>
<allow>
</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<darint39>sintoi51</darint39>
<level>internal</level>
<type>all</type>
<output>console, tcp</output>
<logfile>/tmp/newcs.txt</logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>172.16.1.1</udp_host>
<udp_port>9000</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>local</name>
<user>
<name>azbox</name>
<password>lica</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
</user>
</newcamd_server>
</newCSconfig>
Iar in 20000.list am asa:Code:M: { lic........no-ip.info { ******** }}
C: { 127.0.0.1 20000 azbox lica 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { 05005900:05025900 }
I: { 3 }
O: { 4000 2000 }
X: { 9 }
H: { 05025900 }
Nu inteleg de ce imi merge doar TVR 1. Iar daca schimb pe TVR HD imi merge doar cateva secunde apoi se blocheaza.Code:E: { 0031 }
E: { 0034 }
G: { 0500F720 }
G: { 05005910 }
In debug imi arata ca decodeaza la inceput apoi cand schimb se blocheaza si zice de "ReReading.tmp" Mie nu-mi genereaza acest fisier in /tmp/
ce pot sa fac sa-mi decodeze si TVR HD sau TVR2? Precizez ca am un AZBOX premiumCode:*ECM: CA ID: 0x0500 Viaccess (000000) -> CA PID: 0x0032
[21:06:01] *ECM: CA ID: 0x0500 Viaccess (000000) -> CA PID: 0x0033
[21:06:01] *ECM: CA ID: 0x0500 Viaccess (000000) -> CA PID: 0x0034
[21:06:01] ==================================================================
[21:06:02] Searching CW cache for CaID 0x0502, pid 0x0032...no CW in cache
[21:06:02] Searching CW cache for CaID 0x0502, pid 0x0033...no CW in cache
[21:06:02] Searching CW cache for CaID 0x0502, pid 0x0034...no CW in cache
[21:06:02] [NEWCAMD] Putting ECM ([DMX - 0]) (<-0) from local host, caid:0x0502, ecmpid:0x0034,sidpid:0x0001 in ECM buffer (1/10)
[21:06:02] [NEWCAMD] Sending ECM caid:0x0502, ecmpid:0x0034, sidpid:0x0001 to (127.0.0.1:20000).
[21:06:02] [NEWCAMD] sent sequence id 0008 , received sequence id 0008
[21:06:02] [NEWCAMD] Control words received successfully (127.0.0.1:20000), time (300 ms).
[21:06:02] <-[DMX - 0] CW FOR ME :), from (127.0.0.1:20000) (<-0) (302 ms)
[21:06:02] ===== Viaccess ECM on CaID 0x0502, pid 0x0034 ====
[21:06:02] prov: 0D77
[21:06:02] CW0: 87 3C 38 FB 10 D5 CE B3
[21:06:02] CW1: 1A A4 82 40 8C 53 07 E6
[21:06:02] =================================================
[21:06:06]
[21:06:06] [DMX - 0] ReReading pmt.tmp
[21:06:06] ==================================================================
[21:06:21]
[21:06:21] [DMX - 0] ReReading pmt.tmp
[21:06:21] ==================================================================
[21:06:25]
[21:06:25] [DMX - 0] ReReading pmt.tmp
A facut cineva update acum in noiembrie cu newcs+mbox 04 la card? ca la mine nu mai vrea..........pana acum a mers brici........dar de ieri nu mai vrea......:comp: trebuie neaparat sa pun gbox pentru update ?........
Din ce stiu nici o versiune de mbox nu trimite emm catre newcs.Incearca cu gbox sau newcs+mgcamd.
