multumesc de raspuns, da, folosesc un reader intern. exista riscul sa fac ceva gresit si sa pierd key-ile pe smartcard?
Exclus adaugand doar aceasta line in config.
multumesc, a mers. si eu care voiam sa ma dau peste cap sa fac rost d un cam conax sa pot ridica ratingul la 18++...
o intrebare mai de adancime: cum se poate sa fac un VU sa foloseasca (quasi)simultan doua softcamuri: oscam pentru un numar de canale, si cccam pentru un altul. Cum am scris si in alta parte, oscam-ul nu imi "vede" programele Media Pro, HBO Comedy AXN-urile (toate prin Focussat/UPC) nici Animal Planet HD... Evident, cccam-ul le vede pe toate.
Mai sapa la oscam. E mai lesne asa.
Dupa cum ti-a zis si zildan mai invarte-te pe la oscam.
Oscam deschide tot ce e decriptabil!
De ce iti zic asta:
Ca si in cazul tau (VU)
Combinatie: oscam+bulshitcam la schimbul de canale de pe sa zicem Focussat care era default in bulshitcam la TVR HD care era defaut oscam crapa imaginea cu ecran verde.
Pentru cei care nu au chef sa se complice i sfatui sa ramana la bulshitcam dar sa nu-i aud ca le crapa de 6-7 ori pe zi.
multumesc de sfat, bazat, cred, p multa experientza. oricum asta urmaresc, sa "sap" oscam-ul pana intzeleg shi eu ceva. Ce as vrea insa sa ma asigur este dak a mai avut si altineva aceiasi problema, poate share-uim... K sa economisesc timpul (eu si oricine altul). Pe langa interesul imediat (problema familiei cu vizionatul) eu vreau sa ajung sa intzeleg functzionarea in intimitate a softcamului in general, intr-atat incat sa pot sa-mi "raspund" singur la schimbarile "tactice" survenite cand un furnizor intoarce foaia.
Salut!
As dori sa stiu cum trebuie sa arate o linie C de cccam care sa fie activa si pe care vreau sa o trimit unui posibil partener.Imi cere asta pana sa imi trimita si el linia.
Trebuie sa adaug ceva in fisierul de configurare?
Multumesc.
Multumesc!
Salut tuturor!
Unde as putea gasi informatii legate de urmatorii termeni: CAID, Idents, etc?
Mai exact doresc sa inteleg informatiile din CCcaminfo ca de ex:
b00 : 0 CNX-Digitalb(16)/C+Nord/FocusSat(1W)/TVN-13E/ | 6010 CNX-Canal+ Nordic | 6020 CNX-Nordic 1 | 6030 CNX-Nordic 2 | 6040 CNX-Nordic 3 | 6050 CNX-TSS | 6060 Nordic 4 | 6070 | 6080 | 8010 | 8011 | 8012 | 7501 | 267a Kiosk PPV | e030 CNX-Conax
sau
35 500 32920 1 1 1 ! NO ! - - 500 : 32920 ORANGE foot/Globecast.fr(5W+13E)(Via 3.0 New card 2008
Din informatiile oferite de CCcaminfo se poate vedea ce programe sau ce pachete primesc de la parteneri?
Multumesc.
Salut,
de o saptamana am schimbat Vu+Duo cu Vu+ Duo2... Am instalat tot imagine BH 2.1.4
Am pus Oscam - card fosus si digi, totul functioneaza perfect!!!
Am incercat si vechea configuratie Cccam+sbox, dar am o problema: cardul focus nu este vazut in cccam, imi deschide numai de la peers, digi merge din local...
Cardul focus este pus in readerul de sus, iar digi jos si am urmatorul cfg
###### Clients F lines
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
###### Peer/ Server C lines use good cards only! best till Hop 2
## a few config settings you can add your own settings
N: 127.0.0.1 15051 sbox2 sbox2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 256 # DIGI
SERVER LISTEN PORT : 12345
ALLOW TELNETINFO: yes
ALLOW WEBINFO: yes
WEBINFO USERNAME :
WEBINFO PASSWORD :
TELNETINFO USERNAME :
TELNETINFO PASSWORD :
TELNETINFO LISTEN PORT : 16000
WEBINFO LISTEN PORT : 16001
ZAP OSD TIME : 3
#OSD USERNAME :
#OSD PASSWORD :
OSD PORT : 80
SHOW TIMING : yes
DEBUG : no
NEWCAMD CONF : no
DISABLE EMM : yes
EXTRA EMM LEVEL : no
MINI OSD : yes
#SOFTKEY FILE : /usr/keys/SoftCam.Key
#AUTOROLL FILE : /usr/keys/AutoRoll.Key
#STATIC CW FILE : /usr/keys/constant.cw
#CAID PRIO FILE : /var/etc/CCcam.prio
PROVIDERINFO FILE : /etc/CCcam.providers
CHANNELINFO FILE : /etc/CCcam.channelinfo
CARD READER: /dev/sci0
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci0 5600000
#LOG WARNINGS : /tmp/warnings.txt
####### Enjoy #######
UNDE ESTE GRESEALA?
pe celalalt receptor totul era OK!
In config ai numai linia de la digitv?
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Pentru inceput adauga asta:
PIN : /dev/sci0 1234
Ai incercat direct cu dvbapi din rec-ul cu oscam? Dacă acolo merge iar in partea clientului vezi cardul de la tine din server, incearcă sa dezactivezi celelalte linii temporal.
Salut.
Am cccam + sbox cu digi. Toate merg foarte bine dar am o problema: pe Digi24, desi la inceput imi ia de pe card, la cateva minute imi decodeaza de la peers. La niciun alt canal nu mai face asa. Ce si unde trebuie sa adaug pentru acest canal? In cccam.cfg am linia SMARTCARD SID ASSIGN: /dev/sci0 { 03f6} dar degeaba.
Au timpi de raspuns mult mai buni peerii tai.
Probabil este cache. Dece nu folosești oscam? In oscam poți configura ca prioritate cardurile locale după care cache și peers.
Doar pe un canal?Quote:
O sa incerc intr-un week-end. Nu stiu inca nimic despre oscam, nu m-am documentat deloc. Mai intai sa citesc.Quote:
Originally Posted by jackuzzy [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Da ! Ai pe un canal . Vine din oscam si multcs prin chache !
Se uita foarte multi si vine de pe cablu !
Pe cablu e cu secunde inainte cererea!
Corect. Te aștept pe Skype in privat dacă ai nevoie de ajutor pentru configurare server oscam. Va salut.
