Bună
Cu CCW si BISS nu am reusit nici eu cu toate că am incercat si plugin de la Kaola care deschide dar se blochează foarte repede.Nu vă de ce nu se implementează si aceste norme in acest receptor,eu personal nu am intilnit nici un receptor care nu poate deschide BISS.Am inteles că celelalte receptoare Amiko au asa ceva.Văd că se lucrează la acest receptor mai mult pentru shering dar aceasta pote să moară foarte rapid ca si DOLCE astăzi merge mine nu iar varieanta cu key a fost de cind mă stiu.Reclama producătorului :-posibilităti nelimitate cu suport plugin.Care sint acelea?
Discutiile despre key sunt interzise pe forum.
Putem discuta doar teoretic despre posibilitatile unora sau altora dintre receptoare fara a intra in detalii.
Va rog sa tineti cont de asta.
Bună
Vă multumesc si imi cer scuze.
---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
Poate stie cineva dacă se poate imperechea cardul de Dolce cu acest receptor ?
Operatia de "imperechere" este specifica receptoarelor Dolce ! a functionat si pe
Alien pana cand nu s-a trecut la urmatorul nivel de ... protectie ! dar merge
orice alt card ... din cele uzuale ...fie cu MCas ( cazul simplu ) fie cu Oscam !
Utilizarea MCAS ca EMU
Dupa cum deja ati remarcat MCAS are o functie de editor de Keys ... functie
pe care o puteti activa din OSD MCAS ... la activarea ei acesta functie scrie
fisierul /var/keys/keydata.bin daca el nu exista deja ...si deschide fisierul
daca el este deja prezent. Acest fisier este imaginea tabelei de keys asa cum este
memorata in MCAS. Cei doritori sa foloseasca MCAS in calitate de EMU pot sa
actualizeze saptaminal aceasta tabela de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- opriti MCAS- descarcati arhiva si extrageti din ea fisierul keydata.tmp
- redenumiti keydata.tmp in keydata.bin
- transferati ( suprascrieti ) keydata.bin in /var/keys
- restart Alien
- reporniti MCAS
Fisierul este actualizat saptaminal si contine o tabela extinsa ...
Cei doritori sa-si faca "mana" construindu-si propriul fisier keydata.bin pot proceda astfel
- descarcati de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] programul KeyEditor
- descarcati de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] un fisier softcam.key
- lansati programul KeyEditor si incarcati fisierul softcam.key
- salvati fisierul rezultat sub numele keydata.bin
P.S. vad ca deschide foarte bine ORF ...despre restul ... la teste baieti !
Un lucru ciudat,ma pot conecta prin total commander la alien cand sunt in enigma dar in spark nu pot ,i-mi da offline6,de ce?totul e configurat corect.
Situatia relatata de tine este ... pe dos ! si este singulara ... posibil sa-si fi luat IP diferit
in Spark decat in Enigma ! intra la setari de retea si vezi ce IP si-a luat ...mecanismul
DHCP acorda IP-uri automat ...si nu in mod obligatoriu identice ...
am observat ca din readerul intern da timpi mari de raspuns la card ( testat focussat si tvr ) ambele carduri puse in oscam cu frecventa 5 mhz imi da timpi de raspuns de 240 ms in dream la aceiasi frecventa imi da timp de raspuns de 165-170ms ( cardul focussat ... tvr nu am testat )
E normal timpul de raspuns din SCI la 5 Mhz. Cel din dream ori e fals ori e cardul pus la 10 MHZ !!!!
Utilizarea MgCamd ca EMU
Pentru cei interesati ... puteti utiliza si MgCamd in calitate de Emu
faceti download din acelasi loc a unui fisier SoftCam.Key si-l
transferati in /var/keys dupa care faceti start/restart pe
MgCamd si acesta va porni ca EMU. Ce mai stie ? testele o vor arata ...
Vad ca emu face doar cu Ir...to celelalte chiar daca sunt incluse nu le vede.
and cr....to
Does someone has a problem that his motor does not remember the position of satellites and that some satellites are missing some channels (42E and 7E)?
ce montura ai ? uitate la motor ca trebuie sa ai un buton de resert sau un locas in dreptul caruia scrie resert in care trebuie sa bagi un ac si sa il ti acolo pana se reserteaza, trebuie sa palpaie ledul de 2 ori de la motoras , obligatoriu motorul sa fie pe pozitia 0 grade apoi instalezi din nou satelitii care doresti
which engine do you have? forgotten that the engine should have a button or a seat in the right resert which resert writes that should put a needle and you're there until reserteaza, flashing light should be 2 times the little engine, the engine is required 0 degree position and then install the new satellite you want
Pe sat support au uitat cu ocazia modificarii look sa mai adauge : New PlugIn's for AMIKO SHD 8900 ALIEN January 26, 2011, 15:11 .
Buletin de stiri ...
- in acest weekend vom avea o noua versiune 1.1.29 ... noutatile sint
Nothing yet?
If I put the 1.1.29 FW. Edision Argus Pingulux of the Amik alien, whether the alien is corrupt?
Maybe today ... tomorow is the limit ... in 3 of february begins the chineze new year so ... today !
The version will be 1.1.30 ...
Spark Online ... news !
Este disponibila o versiune Beta 1.1.30 cu suport WiFi USB !
P.S. Va fi un pic de loterie ...cu care stick merge ...cu care nu ... ceea ce pot spune
deocamdata ca merge in WPA ! din surse credibile ... mie nu mi-a mers !
Discutam aici numai despre WiFi USB cu chipset RaLink !
sa vina versiunea cu parola sa pot da drumul la server ca poate mai mult extraterestrul decat sa fie client ...
sa speram ca sarbatoarea chinezeasca sa le lumineza mintile migdalatilor si sa ne dea un soft cu tot ce ne trebuie .
