Din cate am inteles, la tomato uita partea de usb asa ca incearca din telnet un reboot
Buna la toti!
De abia am reusit sa ma aflu pe internet! Din pacte am un operator de internet , la tara, cand i se scoala te da afara din retea! Asta e , Deci cer scuze de la toti!, nu pot sa ma aflu ,sa-mi rezolv problemele cu routeru si nici cu ccam-u , pt ca nu am momentan internet. Tot ma gandesc ce sa-mi iau , da la noi nu prea merge nici unu, romtelecom nu este prezent in satul meu cu fibra doar cu telefonie. M-am gandit sa-mi iau digi net cu stick usb. Ce parere aveti , e suficient pt. s..re? Si pe langa pot sa si ma plimb cu el pe internet? Ex . forumurii, site-urii , in afara de youtube si filme, alea stiu ca nu merg cu varianta asta.
Va rog daca puteti sa ma ajutati! , daca imi iau un modem de la digi sau oare care ce am de facut ca sa pot folosi si prin router? Un ajutor direct prin tem pot primi de la creva , da numa in timpiul noptii de la 12 noapte incolo (pt. ca numa atunci pot sa ma folosesc de mac-ul altuia).
Vreau sa pun sim-ul in router si am o antenna Tip Tub cca. 30-40 cm grosime , cam 8 cm, foloseam mai inainte pt transmitere internet prin routere. Sper ca si cu asta pot folosi pt diginet, stiu ca are cablul scurt 30 cm , da nu e o problema. pot monta routeru lanaga antenna in pod. Deci cei cre aveti experiente si aveti cum sa ma ajutati va rog sa-mi dati un semn. Numa in private pot sa va spun cand puetm face cu o zi inainte pot sa va anunt. Daca nu e bine asa nu are nimeni salvat un config din router , cu aceste parametrii?
Inca odata cer scuze de la cei cre ati vrut sa ma ajutati, si mi-ati scris . Dar de atunci nu mai am internet. Probabil ca a facut prostie routeru si a trimis ip catre clientii si din cauza asta m-a dat afar din retea! da pana la urama a-si vrea sa rezolv cumva , sa am si eu ceva , asa nu am nici net nici tv. Salut la totii! si scuze!
are cineva rt-n16 de la asus ??? as dori sa stiu daca limiteaza viteza
un sbox pentru openwrt, tomato exista?
tks!
Pote sa-mi zica cineva ce am de facaut sa sa pot folosi diginet in router? Varinata cu stick.
@ovidiumarius
Am vrut sa descarc de pe serverul tau fisierele necesare sa pun Tomato pe un Deluxe.
As avea cateva intrebari:
1.Care este diferenta intre Lite si Full ?
2.Poti pune toate fisierele intr-o arhiva? E destul de greu sa downloadez fisier cu fisier si sa nu ratez vreunu, sau sa dau o denumire aiurea la vreun folder.
Multumesc
Intreb si eu aici...
Am un wl-500Gp pe care daca-l bag in safe-mode (sau cum se numeste) si pun IPul la cald 192.168.1.2, imi raspunde perfect la ping, dar daca ii dau :
tftp -i 192.168.1.1 put fisier.trx (e un firmware openwrt)
sta cam 1 minut, dupa care imi zice :
Timeout occurred
connect request failed
Aveti vreo idee?
Sera buna, pote ultima dat intreb aici.
Mai am sanse la functionare daca nu mai booteza si nu reactioneaza la nimica acest Topex bytton router?
Daca leg cu pc arde ledu respectiv dac scot afara nu arde nici un led adica subtire subtire arde doar led air. Atat PWR nu arde deloc. Cand il bag in priza se aprind tote deodata si se sting singuri. Va rog sa-mi scieti , pot sa arunc?
Poate asa [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Multumesc mult zmeura !
L-am resuscitat asa azi de doua ori :clap:.
La openWRT, daca fac backup, imi salveaza (in backup) si pachetele instalate in plus ?
Servus ! Am avut pana acum serverul cccam cu openwrt si router-ul era intrarea net-ului in casa, era primul router, din el pleca spre calculator.
De putin timp mi-am schimbat provider-ul de net, am acum net de la UPC si ei au un router pe cablul de tv, router ce trebuie sa fie el primul. Cum pot schimba setarile ca sa pun routerul de cccam imediat dupa si din el calculatorul ? Unde trebuie sa umblu la wl500 ?
Cu schimbarea ip-ului cum se face, exista o optiune speciala pe serverul dyndns ?
in mod normal ar trebui sa-si ia singur ip daca il pui dupa routerul upc acum depinde si cum ai avut setat inainte daca nu vrea intri Network / Interfaces / WAN si aici la protocol alegi DHCP si ar trebui dupa reboot sa-si ia IP de la routerul UPC . in privinta update dyndns poti folosi cu succes solutia de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
super giga multumesc frumos !
cu internetul pe calc prin cele doua routere s-a rezolvat, am pus router-ul cu cccam oe dhcp asa cum m-ai sfatuit si s-a rezolvat, am net pe calc prin cele 2 routere, am si cccam pe router-ul al doilea.
Vin cu mentiunea, pentru cei ce se vor avea intrebarea asta pe viitor, ca pe dyndns a fost banal, exista in meniul account, la My Services, optiunea de a edita IP-ul, daca este setat pe IP.
ALOHA !
Am un router Deluxe cumparat de la TVicol. A fost instalat pe el OpenWRT si am pus mai apoi DDWRT. Acum as fi vrut sa pun Tomato, insa ma lovesc de o problema>
Orice firmware as pune (inafara de Openwrt) TOMATO, DDWRT, OLEG, ASUS nu ma lasa sa intru in pagina de configurare web. Imi cere user si parola si indiferent daca bag user si parola veche, admin/admin, root/admin, admin/1234, root/1234 nu ma lasa sa intru.
Am incercat sa intru si prin telnet insa imi baga ceva de genul Connection denied.
Daca pun la loc Openwrt, imi cere sa bag user si parola noua si astfel am acces la pagina de configurare.
Am incecat si varianta cu reset 30/30/30 si apoi clearnvram.trx si recovery.trx si abia apoi tomato.trx, insa nu s-a remediat problema!
De fiecare data cand imi cere userul si parola necunoscute, imi scrie si numele (hostul) pe care il aveam pe DDWRT inainte sa incerc tomato.
Am incercat si cu reset pe pinul 10, a intrat in Recovery mode, insa tot la user si parola ma poticnesc!
Stiti cumva cum sa pot remedia aceasta situatie ?
Pune iar DD-WRT apoi noteaza parola care o gasesti conform metodei:
Pui Tomato si va merge cu acea parola (ar trebui sa fie destul de lunga).Dupa ce te loghezi o schimbi in ce vrei.Quote:
If you're upgrading from the DD-WRT firmware, telnet into the router *before* upgrading and type "nvram get http_passwd". The result will be your password in Tomato. This is necessary because of a change in DD-WRT's way of using the standard http_passwd variable.
Buna, stie cineva de unde se pote cumpara plac de baza pt Bopex bytton Gprs? Multumesc. Nu am reusit cu jtag ard leduri 50% continuu in afara de air si pw led alea 2 nu ard si se arde siguranta dac nu scot curentul. O adresa stie cineva pt placa de baza?
merge pus cccam pe un edimax?sau mai bine zis la poknitorile de edimax se pot pune si alte fw gen dd-wrt?
Sa-ti dea Dumnezeu sanatate! Numai asa a mers!Quote:
Stiu,era deja testat,asa ca am tinut minte.:comp::bangin:
dupa o intrerupere de curent CCcam nu vrea sa mai porneasca imi da urmatoarea chestie in log
in scriptul de start este trecutQuote:
10:51:15.861 CCcam: ======================================================================
10:51:15.866 CCcam: starting CCcam 2.1.1 compiled on May 2 2009@200:30
10:51:15.868 CCcam: ======================================================================
10:51:15.871 CCcam: online using nodeId a5873cd87ae40fdc
10:51:15.879 CCcam: read config: cannot open /var/etc/CCcam.cfg or not found
10:51:15.884 CCcam: create 1 cam device(s)
10:51:15.890 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found
10:51:15.892 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found
10:51:15.894 CCcam: static cw not found or bad
10:51:15.897 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio
10:51:15.900 CCcam: readProviderfile: cannot open /var/etc/CCcam.providers or not found
CCcam.cfg este editat cu ultraedit este verificat si este fisier linuxQuote:
/opt/var/bin/CCcam.mipsel -C /opt/var/etc/CCcam.cfg
deci ... sincer ma depaseste si nu stiu ce naiba sa-i mai fac .
---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
am schimbat executabilul si acum vede CCcam.cfg dar se opreste CCcam la 2-3 sec dupa pornire fara sa zica ceva in log ... sf nu alta
