Fii, te rog, mai explicit. Despre ce chei e vorba ? Daca e vorba de vPlug, el si le cauta singur. Important e sa ai v_keys actualizat. Dai click pe un canal si, daca ai sansa sa si fie keys pentru acel canal o sa si vezi ceva. De mentionat ca nu prea mai sunt timpurile de altadata cand cu s2emu sau vPlug se vedeau canale la greu. Aria s-a restrans foarte mult si pachetele "tari" ca sa zic asa se vad azi mai mult in share. De altfel, chiar la adresa pe care ai indicat-o tu vei vedea ce mai poate deschide vPlug azi.
Multumesc Miki.Acestea sunt fisierele care apar in Plugins la mine:pip01,pip02,pip03,readme,Aubins,Csa,Lang,Vmodules,sqlite.mdl,e_emm,vhelper.mdl,vplug,vplug.mdl, v_keyrs,v_sids,VPluggui.
E totul in regula? Mai lipseste ceva? Intreb pentru ca am gasit pe undeva pe net si arata mai multe fisiere in Vplug.
Am gasit pe forum ceva ajutator [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] te rog daca ce explica acolo mai este valabil si acum.Am vazut ca postarea este mai veche.Mai trebuie sa am si un fisier SoftCam.key in ProgDVB?
daca folosesti vplug nu iti mai trebuie soft cam
daca folosesti s2emu da iti trebuie
vplug deschide pe hot bird doar f..i:)
daca dai cu ochiu aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] te poti lamuri mai mult:)
nou
a aparut [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
vplug
Cu vplug 2.4.3 nu reusesc sa deschid canaal GOGUtal nederland de pe astra...
A reusit cineva?
Kosmap
Daca ai k e y -le necesare ar trebui sa mearga si altele.
...nici la mine nu merge
si eu tot incerc, insa doar providerul de pe satelitul cu lamaie merge. Cel de pe 19E nu vrea nici cum, desi am updatat ce era nevoie.
A reusit cineva ?
Da merge garantat de cel putin de o luni(a mai mers si in dec si ianuarie) cu
v-plug si keyile (nu zic la zi pt ca acuma merge cu key de o saptamina)
merge
Da, confirm ca se deschid canalele D--itaal pe 19.2E; deasemenea se deschide si pachetul Bu--at pe 39E. Nu am reusit cu N-va Cy pe 13E (inteleg ca se poate, dar probabil nu am cheile bune)
Am totusi o intrebare (poate ma lamuriti): canalul SPORT-1 de pe Digitaal este singurul care nu se deschide in ALT-DVB, ci numai cu PROG-DVB-ul ! am revizuit toate setarile, nimic..nu vrea pur si simplu; restul canalelor se deschid...
incearca o rescanare manuala pe tp respectiv daca nu introdu manual frecv si pidurile audio video,pcr si ce mai are pe acolo ca nu mai retin,le iei din progdvb
sbcl + vplug
Tot referitor la vplug, a reusit cineva combinatia sbcl + vplug pentru nova si c+ ned ? Am tot testat dar rezultatele sint nule.
Bulsat a mers ok, acum nici acela, probabil trebuie updatate v_keys si v_sids.
Da , nu simultan .In sbcl.ini se modifica 604=Cy=ECM=7039 sau 622=Neder=ECM=7031 si restart client
TCPNcdPrvs=00060400000000062CE93201000000000000000000000000
testat acum cu 622 si merge :p
a aparut vplug 2.4.5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Fratilor v.plug-ul mai trebuie si deschis si daca e gol se da cu clicu pe butonu verde auto pmt apoi avem liniile cu keyte oblice cu care nu avem ce face si keyte verticale pe care ,iar dam cu clicu si se deschide lacatul evident unde sunt key active.
