Nu, nu il vede.
Am incercat urmatoarele:
Tin apasat pe switch-ul de pe spate, si pun usb, nimic, apoi pun si power si tot nimic...
Nu, nu il vede.
Să recapitulăm, ai un cablu usb A-A conectat in portul 1 din k3.
Èšii apăsat pe butonul de sus cu usb băgat şi introduci mufa de 12v.
Ar trebui sa se audă in laptop sunetul de detectare dispozitiv nou.
Da, exact cum spui.
Nu se aude nimic.
Si nu ne gandim la lipsa sunet, lipsa boxe, lipsa drivere audio, etc...
Acelasi lucru cu butonul de jos... de pe spate, e o gaura mica acol, tin apasat si tot nimic.
Incearca sa reinstalezi USB burning tool, alt port usb, alt calculator sau la win 10 sau win8 dezactiveaza verificarea semnaturii digitale a driverelor.
Multumesc pentru idei, deja am facut asta, am incercat pe un desktop cu o versiune de usb burning tool, pe un laptop cu alta versiune.
Nu cred ca e problema de drivere, am schimbat imaginea de cateva ori cu aceleasi drivere si softuri...
Singura variantă, să-i şuntezi memoria.Lipeşte un fir la masă şi ia-o pe ghicite.Faci asta cu receptorul neconectat la alimentator.Doar cablul usb sa fie conectat intre receptor şi pc.
Nu merge la k3 sa scrii imaginea fără alimentare.
Eu nu am reuşit, deşi la K1 mergea.
Am incercat asta, dar am suntat doar pinii 17-18 la integratul NCEMASKG-16G
Banuiesc ca trebuie sa pornesc si usb burner tool cand fac treaba asta cu sunt la masa?
Am observat ceva, probabil nu are legatura: cand alimentez doar la usb se aprinde ledul de la optical input, cand alimentez la opwer nu se aprinde...
Am facut asta, doar cu cablul USB si nimic.Quote:
Originally Posted by konstantine [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Acum incerc si cu power si cu cablul USB...
---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
Din pacate nu a mers nici cu power. In afare de cateva licariri ale ledului albastr (probabil era vreo alimentare) niciun alt pin de la integratul NCEMASKG-16G nu a declansat ceva pe usb.
Am incercat si punctele de control de pe placa...
N-ar strica să incerci şi cu un alt cablu usb.Varianta cu burncard maker ai probat-o?
Scrierea efectiva a flashului este identica ! o face Bootloaderul in
ambele cazuri ! eu l-am rescris de cateva ori folosind metoda "soft"
BurnCardMaker ... si merge fara probleme !
Pana la cablu usb sau burn card maker, boxul nu intra in starea de upload firmware.Quote:
Ma voi concentra pe pinii de reset de la NAND.
O sa incerc iar, pana ii gasesc. Pe net nu exista inca documentatie pentru NCEMASKG-16G
---------- Post added at 07:42 ---------- Previous post was at 07:41 ----------
Probabil, dar boxul meu este in starea "dead" cu ecran negru.Quote:
Originally Posted by MihaiP [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nu merge nicio metoda cu apasat pin de reset... deocamdata...
Am scris mai sus ca nu are relevanta lipsa imaginii la boot.
Sper ca nu are probleme hardware.
Vezi ca am postat cum se conecteaza interfata seriala.
Cred ca are probleme hardware, dar as vrea sa fiu sigur.
Cum aflu?
O sa studiez problema cu interfata seriala si pe masura ce avansez, scriu aici.
---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 11:51 ----------
Am citit tot ce e acolo, inclusiv linkurile, dar nu scrie ce e de facut pentru a conecta interfata seriala.Quote:
Repet, metoda usb sau metoda sdcard nu functioneaza.
Am scris eu aici pe forum, sunt şi poze.
Te rog sa citeşti regulamentul forumului , una din reguli interzice quote la posturi consecutive.
---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]sunt imaginile.
