vers"2.4.54" inca mai are bugul restartarii , dar dupa ce se restarteaza odata, numai are probleme. In rest , au cam rezolvat "restul".
Pe un Amiko HD8260+ combo se mai poate face ceva sa fie "lumina" pe gigi cablu?
Pai de ce sa nu fie?
Baga manual keile.
Le-am pus pe amândoua 00 si 01 si negru!Chiar foarte negru!
Dă-i reset la tabela de chei, apoi adaugi pe cele actualizate.
Ar trebui să meargă...
Tind sa cred ca nu sunt bune cheile,alta explicatie nu gasesc!
---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:54 ----------
N-am vazut sa aiba asa ceva Amiko HD8260+!
Cred ca ai lasat cel putin o cheie veche, mai bine zis nu ai editat, ai adaugat.
Ba are reset!Acuma am observat!Si am gasit si buba!In loc de 2111 era trecut 2011!Åži a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Åži s-a facut pe loc lumina!"Multumesc pentru sfaturi!!!Quote:
Originally Posted by thomasstar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
Aparatul a fost luat in 2014 de la Elstar si dus in Deutschland!Dar având in vedere modificarile survenite in luna Mai cu "Scaiul" a fost repatriat si a cerut azil politic si economic!Si ca sa ma scap de asemenea "migranti nedoriti" a trebuit sa fac ceva!!!Quote:
Va salut,
stiti daca exista lumina si pt UPC cablu?
Sigur nu cu key.
RSP_MOD_EDISION_amiko8260_14000A00_2475...
urmează.N-am avut timp de testat.In două-trei zile e up.
Code:Contine liste de programe de pe urmatorii sateliti:
- 3E: DIGEA, ERT
- 9E: Ant1Europe, Monitor games, FREE TO AIR SD & HD channels
- 13E: SRG Swiss, Mezzo
- 19,2E: FREE TO AIR SD & HD channels
- 28,2E: FREE TO AIR SD & HD channels
- 39E: ERT, FREE TO AIR SD channels
- 3E: DIGEA, ERT
- 3E: DIGEA, ERT
- 3E: DIGEA, ERT
Salut, de cateva zile am probleme cu al meu 8260+ , schimba singur canalele . L-am curatat, am curatat telecomnada , am scos bateriile din ea, tot la fel. Am incercat vreo 3 versiuni de soft , idem. Oare de la ce poate fi ? Mentionez ca schimbatul canalelor se manifesta doar in jos.
Probabil a rămas apăsat un buton frontal de pe carcasa aparatului. Acolo e problema.
E o problemă mecanica.
Încearcă să scuturi puțin aparatul, poate își revine.
L-am desfacut total ,am desfacut butoanele frontale, , le-am curatat, dar tot asa face.
Scoate-i conectorul de la panoul frontal de pe placă.
Dacă are aceleași simptome e defect pe placa de bază.
Dacă nu, are un integrat dus de pe panoul frontal.
Ai rabdare cam 1 minut până apare imaginea pe tv.
