Un link de download pentru un samsung 32k5502? Multam fain.Quote:
Am cautat disperat pe net si nu am gasit nimic
Link la ce?
Nu înţeleg ce vrei sa descarci.
Cunoşti metoda de downgrade?
Pe forumul samyGo găseşti informaţii .
Eu vreau să te ajut dar nu ştiu ce vrei tu.
Softul trebuie să fie exact pentru modelul tău de Tv. Ce tip este TV ul tau ?
Intri la menu+asistenţă+contact Samsung+despre televizor şi acolo vezi exact ce tip e televizorul tău
T-JZMDEUC sau T-HKMFKDEUC sau T-JZL6DEUC
---------- Post added at 13:44 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
Se aplică metoda folosită şi la seria J cu o modificare minoră, dar citeşti [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] şi mai discutăm
Primele 3 posturi din acel topic despre datul înapoi a softului de la seria J se aplică şi la seria k cu modificările de rigoare.
Trebuie să foloseşti şi programul Tizen Studio
Salut,
vad ca ultima postare e din 2018 dar poate ma ajuta cineva.Am un UE32H5500 cuT-MST14DEUC si vreau sa instalez oscam sa imi deblocheze canalele codate de pe cablu.pana acum am reusit sa fac downgrade de la 2900 la 2130 si sa instalez samygo.La instalarea oscam inca nu m-am lamurit cum se face, m-am conectat cu putty (root,SamyGO) dar mai departe nu stiu ce sa fac cu toate acele fisiere, unde le pun si cum.as fi recunoscator daca imi poate detalia cineva procedura, multumesc
---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 08:50 ----------
am gasit ceva aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
revin cu detalii
Dă-mi un Nr de WhatsApp in mesaj privat şi te ajut .
Paşii sunt aşa
1: despachetezi din arhiva cu fişierele in oscam folder
în /mnt/opt/privateer/usr/bin.
2:Copiezi doar fişierul libOscamX_buildXXX.so unde x este H in cazul tău în noua locaţie creat ă
/mnt/opt/privateer/usr/bin/oscam folder.
3 . Ca să pornească în autorun, copiezi 05_05_Oscam.init în /mnt/etc/init.d/.
4:Download samyGOso_v1.2.5.zip de pe net şi îl despachetezi. Apoi copiezi fişierul
samyGOso din ce ai despachetat în folder \samyGOso\out-\ to the tv’s folder /mnt/opt/privateer/usr/bin/.
Trebuie să fi sigur că există unde îl pui peste.
La oscam după ce ai pus fişierele trebuie să intri cu putty şi să dai atribut 755 executabil
chmod 755 /mnt/opt/privateer/usr/bin/samyGOso
chmod 755 /mnt/opt/privateer/usr/bin/oscam/oscam-svn10666-samsungtv-webif
chmod 755 /mnt/etc/init.d/05_05_Oscam.init
la 3. am pus 05_05_samygo-plugin-libdvbapi.init si am facut chmod 755 /mnt/etc/init.d/05_05_samygo-plugin-libdvbapi.init
iar in folderul oscam am 2 fisiere oscam-svn10666-mipsel-webif si oscam-svn11225-samsungtv-webif , trebuie pastrate amandoua??
Originally Posted by costygsm [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pune 05_05_Oscam.init unde am spus si pune cel cu oscam-svn11225-samsungtv-webif dar schimbi denumirea dupa ce l-ai pus in oscam-svn10666-samsungtv-webif
am reusit, merge perfect .multumiri lui horatyu pentru ajutor
Va salut!
Pe modelul UE40KU6092 cu versiunea actuala software T-JZL6DEUC-1241.5 se poate instala Oscam? Acestia sunt pasii pe care trebuie sa-i urmez?
1. downgrade versiune software (daca este cazul)
2. root-are
3. instalare SamyGo
4. instalare Oscam
Da, trebuie dat softul înapoi şi apoi root
O să încerc să te ajut, dar nu am făcut niciodată downgrade pe seria k
Citeşte şi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . Aşa se face şi la Seria k
Procedura este ca la seria J [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Da asta e, dacă nu ai curaj să faci procedura de downgrade eu îţi recomand să pui oscamul pe un receptor de satelit şi nu ai teamă că strici TV-ul.Quote:
Originally Posted by Swerige
Din acest post se intelege ca merge si pentru versiunea 1241.5Quote:
Da, merge să îl root-tezi pentru că a apărut metodă de downgrade şi apoi root.
Pentru a încărca (update) softul la versiune mai mică trebuie făcute schimbările respective în fişierele menţionate.
Uite ţi se dă şi o explicaţie pe forumul SamyGO de ce trebuie dat softul înapoi:
Code:Why "Root for downgrade"? Because used exploit is quite unstable, fails or crashes TV at least half of the time, and requires user to open browser and load a webpage to gain access (can't be implemented as a widget).
Therefore even if nothing prevents from using it everyday and unless you like to fight with TV, only downgrade to fw<=1169.2 and use of former root will be supported.
Traducere cu Google:
De ce „Root pentru downgradeâ€? Deoarece exploit-ul folosit este destul de instabil, nu reuşeşte sau se defectează televizorul cel puţin jumătate din timp şi necesită utilizatorului să deschidă browserul şi să încarce o pagină web pentru a avea acces (nu poate fi implementat ca widget).
Prin urmare, chiar dacă nimic nu împiedică utilizarea de zi cu zi şi dacă nu doriţi să luptaţi cu televizorul, va fi acceptată doar downgrade la fw <= 1169.2 şi utilizarea fostei root.
am si eu eroarea asta in log stie cineva de ce? sa fie din cauza la timeout? dar totusi pe alt device nu am prb.Code:
- (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 1 ms with 1 enabled and 0 disabled ecmpids!
- 2020/04/12 14:26:46 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0B02 PROVID 000000 ECMPID 00D6 ANY CHID PMTPID 0000 VPID 1BC8
- 2020/04/12 14:26:51 63AED885 c (ecm) samsung (0B02@000000/0000/03F4/60:003EED17D1CB5B3BD441C7190D64BFC3): timeout (5000 ms) (F/2/6/6)
- 2020/04/12 14:26:52 63AED885 c (ecm) samsung (0B02@000000/0000/03F4/60:003EED17D1CB5B3BD441C7190D64BFC3): not found (174 ms) by Reader-6 (F/6/6/6)
- 2020/04/12 14:26:52 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 1 ms with 1 enabled and 0 disabled ecmpids!
- 2020/04/12 14:26:52 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0B02 PROVID 000000 ECMPID 00D6 ANY CHID PMTPID 0000 VPID 1BC8
- 2020/04/12 14:26:55 63AED885 c (ecm) samsung (0B02@000000/0000/03F4/60:1B509E5ED3D75F7901C657D2599E6575): not found (2685 ms) by Reader-6 (F/6/6/6)
- 2020/04/12 14:26:56 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 0 disabled ecmpids!
- 2020/04/12 14:26:56 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0B02 PROVID 000000 ECMPID 00D6 ANY CHID PMTPID 0000 VPID 1BC8
- 2020/04/12 14:26:57 63AED885 c (ecm) samsung (0B02@000000/0000/03F4/60:003EED17D1CB5B3BD441C7190D64BFC3): timeout (5000 ms) (F/2/6/6)
- 2020/04/12 14:27:01 63AED885 c (ecm) samsung (0B02@000000/0000/03F4/60:1B509E5ED3D75F7901C657D2599E6575): timeout (5000 ms) (F/2/6/6)
- 2020/04/12 14:27:02 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 0 disabled ecmpids!
- 2020/04/12 14:27:02 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0B02 PROVID 000000 ECMPID 00D6 ANY CHID PMTPID 0000 VPID 1BC8
- 2020/04/12 14:27:02 63AED885 c (dvbapi) Demuxer 0 Filter 1 (fd 23) error setting section filtering -> stop filter!
chiar nimeni nu stie ce e cu eroarea asta?
[DVBAPI] Demuxer #0 impossible to descramble PID #0 CAID 0000 PROVID 000000 ECMPID 0000 (NO MATCHING READER)
salutare.
am avut o problema acu 2 ani cand mi s-a bulit stickul pe care il tineam in tv pentru rootare si neavand timp la momentul respectiv am uitat complet de situati si de a reface root cu alt stick.
vrand sa revin acum observ ca mi se restarteaza tv-ul o data la 3-4 minute cu stickul introdus.
a mai intalnit cineva situatia asta?
am citit mai in urma ca ar trebui dezactivat un whatchdog de prin service menu, dar eu nu am mai umblat acolo de multa vreme (pentru ca reseteaza toate setarile facute) si nu imi aduc aminte sa fi dezactivat inainte cand am mai avut root.
TV samsung 40f6400 (FW 2107)- vad ca ar fi disponil fw-2127 dar banuiesc ca nu mai merge root pe el..
e inidcat sa opresti watchdogul in meniul de srvice, nu mai ai batai de cap...si la seria F merge root pe toate FW cu ultimul samygo public, poti face linistit upgrade.
mersi. a mers.
acum ma lovesc de altceva.
vreau sa folosesc un softcam.key ,dar sigur nu am config corect. imi tot apare:
PMT6: Trying connect to enigma CA PMT listen socket...
socket connect error (errno=2 No such file or directory)
deci ori ai pornit oscamul de mai multe ori ce rezulta: "socket connect error"...ori nu e injectat liboscamul cum trebuie... ori nu e oscamul potrivit...
cum pornesti oscamul? cu script din run.sh sau cu fisier in init.d ?
il porneam manual dar bineinteles fara inject.
incerc acum cu init dar nu merge de nici o culoare. am dat permisiune execute pe script, dar nu porneste.
---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
Inteleg eu prost sau "05_05_Oscam.init" este de fapt "05_05_samygo-plugin-libdvbapi.init" din arhiva samygo-plugin-dvbapi-v0.4.tar.gz redenumit?
daca acela e, am verificat si imi da eroare la pornire:
/mnt/etc/init.d/05_05_Oscam.init: line 20:
: not found
+ . /dtv/SGO.env
/mnt/etc/init.d/05_05_Oscam.init: .: line 21: can't open '/dtv/SGO.env
