Din pacate ai pus soft de opticum 4xxxC seria in receptor 7000A.
Trebuia inainte de a pune soft nou sa vezi informatii despre reeptor si acolo iti scria depsre ce ai nevoie. Acuma sar putea doar cu JTAG sa reinvii receptorul. :(
ok merci mult pentru raspunsuri :drinks::thx:Quote:
Cer si eu un mic ajutor marilor maestri,am cumparat si eu azi un opticum 7100c-1ci si am pus softul 3329ci_32bit_sdram_1.0.45emu pe el,ultimul aparut cred,problema e ca nu imi deschide subtitrarea,intreb si eu nu este compatibil sau ne e softul bun?(cand apas butonul imi apare no subtitle data).A doua problema e ca nu imi recunoaste cam-ul,am un cam Matrix reloaded,imi apare pe ecran de o ora Slot1:initializing apoi Slot1:uninstaling(cu 2 3 secunde intre ele).
Ps.Daca poate cineva sa ma ajute dau o bere ....promit
Dute la truman-support acolo vei gasi tot ce iti trebuie, si acolo sunt softuri verificate puse pe net.Quote:
Originally Posted by blonndu76 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De acolo am luat ultimul soft dar degeaba "no subtitles"
Faina teapa am luat cu opticum-ul 7100c-1ci,am incercat toate softurile pt el si nu are nici unul subtitrare iar cei de unde l-am cumparat au zis ca are(rusinica rusinica)si am intrebat de nenumarate ori daca are ca daca nu i-au altceva(cred ca tre sa-l stric cand e in garantie inca, nu?) Asa se face in zilele noastre ca sa vindem tre sa mintim
cauta globo_3329B_CI_32BIT_SDRAM_AMSTAR_1.0.47 pe sat ulc
L-am gasit si l-am pus dar degeaba(NO SUBTITLE DATA).Cred ca acest rec nu va avea subtitrareQuote:
Originally Posted by moscraciun [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Stie cineva un key editor si un channel editor pt Opticum 7000C ?
Originally Posted by Angelitto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ALI_EDITOR_070726.rar
Asta e chanel editor nu key editor. Sau ma insel?Quote:
Nu te inselei.Ai vrut si chanel editor.Pentru key editor cauta aiciQuote:
dar pentru ali 3329b (truman) editor de chei exista? eu nu am gasit...
poate imi spune cineva de unde sa il iau
Astazi am incercat noul soft truman_EMU_1.4.07_AMSTAR.abs in sfirsit merge subtitrarea!:clap:
Originally Posted by sasha [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mergi la truman-support, acolo gasesti tot de ce ai nevoie.Quote:
intru pe site dar nu pot sa iau arhiva aia :( Imi da eroareQuote:
am gasit doar pentru globo (Key editor for Globo 3xxx-6xxx v2010) si cheile de tm 190x nu le deschide :sorry:Quote:
Tot ce merge pe Globo, merge shi pe Truman...
iata si raspunsul :)Quote:
Originally Posted by vladcarama [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mai are cineva oticum 7100c 1ci? oare o sa mearga subtitrarea la conserva asta? :comp:
