Am nevoie de ajutor pentru un Kaon 100-SCO de la Focussat care (cred ca) are probleme cu alimentarea.
Receptorul este in Brasov, in posesia surorii mele care nu "le are" cu electronica ...
Are cineva timp si chef sa dea o mina de ajutor?
Regula 12.
sa duca cu receptorul si contractul la cea mai apropiata reprezentanta focussat din zona in care locuieste si il schimba pe loc dar cardul trebuie sa fie activ la zi
Am un rceptor de la focus, pe care a fost scris un soft ceva ptr k*y acum se restarteaza la cateva secude, ce pt sa fac?
Re-softare, mai scrie inca o data softul.
si daca face la fel, baga alta versiune. Daca imi aduc bine aminte, ai grija ca, versiunea pentru care e facut softul sa corespunda cu cea a receptorului, sau pui unul universal.
Bafta!
@lili Ce versiune de soft ai pe el?
Eu am asa si merge bine
R_KAON-TEAM _HW-FF.0C.FF_Fech-071217_SW-03.00.00_EMU-5.8.194_CA-2.2.3_WWW.SAT.US.PN.bin si l-am urcat cu
Kup230.exe
Versiunea S/W : V03.00.00
Loader V6.1.9
Patch V5.8.194
Pe vremea cand functiona in meniu aveam un cap de mort:) nu stiu ce versiune este exact, dar ce sa fac am gasit tutoriale cu ce si cum ex: kup230 si kaonteam bootloader se incarca si soft si bootloader dar se restarteaza la cateva secunde ce sa intamplat? dupa schimbarea de k*y sa blocat la restart nu a mai pornit
merci [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], am incercat multe feluri de softuri dar am uitat complet de softul universal si merge destul de bine, acuma nu mi se mai reporneste din senin si nu imi distorsoneaza nici culorile, sunt clare, merci
Am si eu o problema mare cu kaon de la focus si anume pe cardurile conax dupa o perioada de functionare normala in jur de 1,5 ore se blocheaza si afiseaza ecran negru respectiv pe display scrie 00:00 parca.Dupa power off si on sau scos si bagat in priza merge normal.L am resoftat cu softul ala ffffff si tot la fel.Ce as putea saii fac?
Schimbai keyle cu cablu rsr232 din pc si o sa mearga am avut aceasi problema se restarta intruna nu schimba softu ca e bun intra pe sat.us.pn si ia de acolo KKE Key Files si punele in rec cu cablu.
am si eu un kaonksf 100 sco de la focux si am tot incercat sa il fac sa mearga si pe key pentru gigi.si nu merge,la aparatul meu scria asa,,info,20.05.22-d665,,s/w,;v03.00.37,,h/w;v12.c0.a5,,loader;v6.1.9..am pus si soft original si dupa acea am pus softul care azis CIPRY 21,ca il are el la aparat si tot nu merge.ma poate ajuta si pe mine careva care stie.va multumesc.
intra pe sat.us.pn la sectiunea upload si iei de acolo kaon ksf 100 romana inainte nu uita sa schimbi botloaderul
Am un kaon focus cu sw 03.00.16 si nu pot incarca nici un emu cu el , inclusiv 194 universal imi da in kup erori block retry, stie cineva vreo solutie? Tinand seama k inainte kaoanele astea de la focus aveau vers sw 02.00.02 si nu era problema sa incarci nimik, are cineva vreo idee cum se procedeaza?Msi
Regula 12.
incearca sa bagi soft universal pe el,daca nu merge baga botloader 6.1.9v3 si pe urma incarci softul
Cu ce bag si de unde iau bootloaderul respectiv softul universal?
intra pe sat.us.pn
