eu pe toti pe care i-am intrebat mi-au spus ca cccam nu deschide mai mult de un canal. ca poti inreistra unul codat si vedea altul FTA de pe acelasi transponder sau viceversa, cu un singur tuner, nu e o noutate.
crede-ma ca nu-s dus cu pluta, aproape zilnic inregistrez in timp ce vizionez alceva, bineinteles ambele codate, atat pe acelasi sat cat si diferite !
Io nu intreb pe nimeni, fac asta mereu.
Iti confirm si eu ce spune motoru.
atunci e foarte interesant. pe mine nu inregistratul ma pasioneaza cat streamingul la prieteni. desi 4 canale deodata, fie ele si SD , e cam putin probabil sa tina saracu 10/100 pe care il are. In rest, cum sta cu stabilitatea? Ecrane verzi ceva?
Comparatie intre cele doua:Quote:
Originally Posted by apoklyps3 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Detalii pentru Solo:
N-am avut nici un ecran verde pana acum. Practic n-am de ce sa ma plang. Am avut dm 800 inainte, acum un dm 500hd la test si nici unul din cele doua nu ma conving sa renunt la vu+
Mult mai puternic decat cele doua si cu mai multe facilitati.
@apoklyps3 eu am testat asa:4 canale HD se inregistrau in timp ce eu ma uitam la al cincilea canal HD de pe acelasi transponder!Testul a durat o ora!
Ca stabilitate:nimic de reprosat!
Ecrane verzi am intalnit doar in 2 cazuri:
1.cand am incercat sa pornesc plugin de la dream fara sa verifc daca se preta si la vu+
2.daca aduci cu subtitle player subtitrari in format microdvd atunci se poate restarta la unele care sunt in format care nu e optimizat,problema care a fost corectata in mare masura cu varianta ultima DDamir Subtitle Player 2.55!
Daca nu te joci cu niciuna din chestiile astea 2 o sa mearga fara sa vezi vreodata ecranul verde!
Pe youtube e dovada ca merge cu 6 inregistrari simultane si unul vizionat!
Pei tocmai asta e marele avantaj la un PRV serios cu 2 tunere si HDD intern normal.
Ziua se uita copii pe ce sateliti vor la desene animate in timp ce VU+ inregistreza filmele klumea programate nederanjat de ce se butoneaza pe acolo, iar sera urmaresc in liniste cand am chef si timp ce ma intereseaza :)
Sau na, vrei sa vezi ambele meciuri din semifinalele de azi in HD ( care se joaca la aceiasi ora )
De cateva zile sunt in teste pe Hellas Sat pachetul HD de la Dolce, si vestea buna e ca merg pe VU.... nice. Alta viata...
Pentru asta trebuie twin LNBs ori antene diferite, sau se poate face loop? Caz concret: am antena eliptica cu 6 LNB-uri twin si 2 switch-uri, pentru 2 camere.Quote:
Originally Posted by motoru [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Daca vreau sa pun un Vu+ Duo intr-o camera si sa folosesc ambele tunere, pot folosi configuratia asta, sau trebuie sa trec la LNB-uri quad?
Pai nu findca daca am inteles eu bine la VU+Duo iti vin 2 sateliti, daca e asa adunci desfintezi comutatorul disaeqc care vine in spre VU+ duo si trazi de la cele 2 lnburi 2 cabluri coaxiale care le bagi cate un cablu in fiecare tuner (in VU+ DUO).
Asta ar fi solutia, daca am inteles eu bine structura care e la tine.
@proteus
ideal sa treci la LNB-uri quad si atunci ai urmatoarele avantaje:
-pastrezi firul in camera a 2-a
-ai configuratia full, cea mai permisiva, cu fir separat pe fiecare tuner la toti satelitii tai. Astfel poti inregistra si viziona orice vrei fara nici o restrictie
-iti ramane inca un fir pentru un eventual nou receptor.
Sunt pe cale sa fac o investitie mai maricica in acest VU+ , am mare nevoie de informatiile voastre , ma intereseaza cum sta cu freez-urile pe NDS in primul rand !
(de ex cu imaginea de la dreamelite) merci !
Merita! investitie, depinde la ce te referi la NDS ? ro it uk ? in general sut ok depinde cum il configurezi
