Vrei sa pui si h-h-ul si trei lnb-uri pe acelasi antena, sau doar trei lnb-uri?
Eu vreau sa fac un multifeed pe H-H, in combinatia 5E central....adica 13E+9E+5E+1W+4W, ce spuneti o sa mearga?
Pe montura vreau multifeed (nu stiam exact cum se numeste cuvantul) sa pun acel suport pentru Max si ce mai trebuie pentru a prelua semnalul din lnb-uri si a intra in receptor si ce-mi mai trebuie pentru a putea avea semnalul tot asa si in celelalte camere. ( comutator diseqc, cate intrari, cate iesiri ?).
Nu ma ajuta si pe mine nimeni ?
Vreau sa pun suport cu 3 lnb-uri dar am inteles ca lnb-urile alps single nu se mai fabrica. Care mai poate fi solutia ?
Doresc sa montez aceste lnb-uri cum am scris mai sus si nu stiu daca acest comutator este compatibil cu receptorul meu optibox extra cx pvr ready:
Multumesc anticipat!
Comutatorul merge.LNB poti incerca Inverto Multiconect care merge pus si pe antenele cu prindere de 40mm pentru ca vine cu adaptor de plastic.
Dar poti lua un Suport Multiconect [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si pana la 5 LNB Multiconect ,foarte usor de folosit si utilizat.LNB-ul din mijloc il prinzi cu adaptorul de plastic din cutie pe suportul normal de prindere al antenei si celelalte LNB-uri vin pe acel suport.
buna ziua tuturor doresc sa montez un motor
nu stiu exact la cit trebe sa pun elevatia si care ii cel mai sudic satelit
cordonatele mele sint :
Address: portugal sao domingos da rana polima
Latitude: 38.7244°
Longitude: -9.3216°
eu acum sint pe Nilesat 101 at 7.0°W
alti zic ca thoru ii cel mai sudic satelit mai este unu satelit in apoopiere Atlantic Bird 3 (5.0° O) acesta nu stiue exacat daca se prinde in Portugalia
multumesc pt ajutor
MOT-SAT3
Illusion
Pui tot ansamblul pe satelitul sudic cum e descris mai sus,la tine imi arata 8W,urmezi pasii descrisi de mine aici
si reusesti!
</p>Quote:
Originally Posted by dm9 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
1.nu esti obligat sa folosesti lnb alps.....e buna orice marca..2. e ok daca vrei sa pui multifeed....dar te-ai gandit ca daca tu le vei pune la o anumita distanta acele lnb-uri, ca sa vezi 3 sateliti...crezi ca se va pastra acea distanta daca tu muti antena cu h-h-ul ???? 3. tu crezi ca toti satelitii sant situati la aceeasi distanta unul de altul...??? 4. sau crezi ca atunci cand misti h-h-ul tau, multifeedul tau va ramane fix ???</p>
Merge multifeed cu H_H dar multifeed-ul va functiona doar in zona stabilita initial,in rest va functiona doar lnb-ul central,detalii aici:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
eu am locatia asta Locul de amplasare:
Latitudinea:
38.72° N (38° 43' 11")
Longitudinea:
-9.33° E (9° 19' 48")
acum in dm 800 hd nu are optiune -9.33° E ce trebuie sa fac va multumesc frumos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am si eu o problema cu un hh. Ajung pana la hispasat 30w si totul e ok (semnal ok).Problema e in est adik deja de la hellas 39e semnal scade , la turksat deja e la limita si dincolo nu mai prinde nimik.Cum se poate corect acest neajuns?
@nickey1234 sper sa te ajute aceste imagini din exemplu lui @staric
Originally Posted by staric [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
deja ma doare capul cu atatea metode de instalare...de curand m-am mutat in buc si am pus o antena la ultimul etaj cu un motor opticum 2100(sau 3100..ideea e ca are 30 grade unghiul de inclinatie)
Acasa am reusit sa fac un fel de aliniere..
Am un dm800 si daca ii dadeam :
1-Go to 0
2-dupa ce fugea pe 0 ii dadeam cu satfinder sa fuga pe astra sau oricare alt satelit se ducea fara probleme.
3-daca dupa primii 2 pasi a ramas pe astra si mutam din lista de canale pe un program de pe alt satelit nu mergea pe satelitul respectiv.
Acum vreau sa aliniez antena aici in Buc si nu vreau sa fac aceeasi greseala ca si acasa.
Daca suportul nu este perfect vertical nu se poate compensa prin prinderea motorului sa ii dau un unghi mai mic/mare?
Sau cat ma costa sa il instaleze cineva?
Multumesc si sper sa ma ajute cineva.
poti sa compensezi insa daca ai pretentia sa vezi toti sateliti acest lucru nu mai e valabil
