Vezi ce ip extern ai si da un ping la adresa dyndns sa vezi daca corespunde.Sigur nu e blocata adresa dyndns?
Am dat si este OK - 0 pierder , cum verific daca adresa de dyndns este blocata ?
Oricum in router la Dynamic DNS am trecut domeniul de pe dyndns ( user/paswword ) , nu face update automat ?
pana una alta da un update manual la dyndns,ca sa afli daca e blocat:)da ping in adresa ta de dyndns,adica hostu tau
posibil o problema la placa de retea,nu stiu ce rec ai tu,eu am dm500 iar cu verde doar ip si de atunci se simte o mica problema la share,adica nu mai percuteaza cum trebuie,cereri multe nerezolvate,un ecm mai maricel etc
rezolvarea placi sant condensatorii
da un reset total la router si reia toate configurarile
Daca nu ii vezi deloc , verifica portul !!!!Quote:
acolo e problema
daca dyndns e blocat sau nu face Up trebuie sai vezi in rosu clientii
Eu de aici cred ca ai o problema cu comunicarea intre router si receiver. Nu primeste receiverul i.p. intern de la router.Quote:
...sau poate receptorul este pe DHCP.
Fii antenă, :), te poate ajuta. Nu contează dacă ai firewall activ sau nu. Setează in receptor ip fix, gate şi dns, ip-ul local al routerului, mergi in router şi caută dmz host unde vei scrie ip-ul receptorului, fă restart la ambele dispozitive, routerul trebuie resetat cu toate cablurile de reţea deconectate, după stabilizarea ledurilor routerului, conectează intai cablul receptorului după care porneşte-l. Dă cuiva o linie test pentru a verifica dacă funcţionează. In caz că nu merge, mergi in router şi caută opţiunea "Port Triger". Setează acolo portul care vrei să-l deschizi şi ip-ul receptorului. Fă un restart la router cu toate cablurile deconectare. După stabilizarea ledurilor conectează intai cablul receptorului. Incearcă incă odată cu linie test şi ping de la distanţă. Dacă nu reuşeşti trimite un pm şi te ajut. O zi bună tuturor.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Gata , am rezolvat cu un back-up de asta-vara
Multumesc la toti pt. raspunsuri/idei/sugestile date
precum spuneam eu preferam o reconfigurare de la A la Z......ce e sigur e sigur:)
Hai noroc şi multă sănătate :D Oricand se iveşte ceva legat de reţele, firewall sau securitate in general trimite pm.
salut, de cateva zile am trecut pe 3c213+oscam, dvbapi activat pe 3c.
totu ok pana la primul reboot sau unul accidental(pana curent...) in sensul ca sci0 intra in conflict, cu toate ca am marit timpul de plecare la 3c fata de oscam sci este lucrat de catre 3c si nu de oscam.
dupa primul restart camd din panel sau din scriptul de verificare merge ok.
exista vreo posibilitate gen dvbapi : -1 pentru cccam, in care sa nu foloseasca sci0?
merci,
Pentru 3c ai cumva si script de verificare si restart ?
e scriptul de verificare la 3 min, si scriptul start stop, in plugin mai are autorestart daily intre orele ... dar nu e activat
---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:47 ----------
Oscam1.20_CCcam2.1.3_cam.sh
OscamCCcamcheck.shCode:#!/bin/sh
CAMD_ID=6394
CAMD_NAME="OSCam 1.20/CCcam 2.1.3"
INFOFILE_A=ecm0.info
INFOFILE_B=ecm1.info
INFOFILE_C=ecm2.info
INFOFILE_D=ecm3.info
INFOFILE_E=ecm4.info
INFOFILE_F=ecm5.info
#Expert window
INFOFILE_LINES=1111111111000000
#Zapp after start
REZAPP=0
logger $0 $1
echo $0 $1
remove_tmp () {
rm -rf /tmp/*.info* /tmp/*.tmp* /tmp/*mbox* /tmp/*share* /tmp/*.pid* /tmp/*sbox*
case "$1" in
start)
remove_tmp
/usr/bin/oscam &
sleep 10
sed -i '/DVB API/d' /etc/CCcam.cfg
/usr/bin/CCcam_2.1.3 &
stop)
killall -9 oscam CCcam_2.1.3 2>/dev/null
sleep 2
remove_tmp
$0 stop
exit 0
esac
exit 0
Code:#!/bin/sh
sleep 30
if ps x |grep -v grep |grep -c CCcam_2.1.3 >/dev/null
then
if wget http://.....................
rm index.html
then
echo "CCcam ok."
fi
else
echo `date` "CCcam restarted." >>/var/log/camd_check.log
sleep 1
/usr/bin/oscam &
sleep 10
#sed -i '/DVB API/d' /etc/CCcam.cfg
sleep 2
fi
process=`ps auxwww | grep oscam | grep -v grep | awk '{print $1}'`
if [ -z "$process" ]; then
echo `date` "Oscam restarted...!" >>/var/log/camd_check.log
#echo "Restart...!"
sleep 1
/usr/bin/oscam &
sleep 10
else echo "Oscam ok!"
fi
sleep 10 e prea mic pune 20, 30 .... testeazaQuote:
sleep 1
/usr/bin/oscam &
sleep 10
se pare ca nu e de la script, daca lucrez (start/restart) cu el merge ok, am testat valori de 1, 10, 15, 20, 30 sec la fel face, am dezactivat si crond pentru a nu lucra acel script de verificare, si lui i-am pus un sleep de 30sec am zis ca pleaca imediat dupa reboot si nu mai asteapta cele 3 minute.....
toata nebunia e doar in caz de reboot
Eu am avut aceeasi problema, pana n-am marit mult timpul dintre emu nu s-a rezolvat, din buton mergea...
Specifica box-ul si imaginea care o ai. unul care merge acum e asa
oscam
sleep 1
sbox
sleep24
cccam
La pornire box scriptul se comporta altfel decat la buton
salutare
am si eu o nelamurire:
daca provideru de net are porturile blocate ce este de facut?
1- sa zicem ca serverul nr.1 are porturile de la providerul de net deblocate iar serverul nr.2 are porturile blocate
se poate macar sa primeasca severul2 de la severul 1 o linie pt share?
Daca providerul nu doreste sa-ti deschida un port atunci nu se poate face nimic pentru a da linii dar poti primi linii adica sa fii doar client . Serverul 2 poate primi linie din serverul 1 in coditiile date de tine .
Da. Serverul 2 poate primi o linie de la serverul 1.
Ar fi o varianta sa instalezi un server VPN in reteaua serverului 1 si un client de VPN in reteaua serverului 2.
In felul acesta ai putea sa expui niste porturi din serverul 2 in internet folosind tunelul creat intre cele doua retele.
Exista routere lowcost care au functii de VPN server/client.
multumesc ibitza si stargate
