Fisierele cu transpondere sunt de tip TPLIST file. Pe eutelsat 9 E de exemplu am in lista asa ceva:
[mux8]
frq=12149000
pol=V
syr=31400
fec=2/3
mod=16APSK
pls_type=2
pls_code=262140
mis=$0101
rxs=0
[mux8]
frq=12149000
pol=V
syr=31400
fec=2/3
mod=16APSK
pls_type=2
pls_code=262140
mis=$0101
rxs=0
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...],
Chiar daca parametrii MIS PLS la 5.W nu sint valabili pentru transponderii MIS(Italia) la 9.0E,sper sa te ajute(orientativ) how-to video ce l-am facut.
M-am folosit de playerul AltDVB pentru asta.
UJltimele versiuni ale playerelor dvb(SmartDVB,DVBViewer,etc) au fost actualizate incit pot fi utilizate pentru receptia transponderilor multistream.
satelescu
receptie nss 12 / 57 est/spot africa
Problema nu e despre editare.Nu gaseste semnal si daca dau cautare pe frecventa multistream se dezactiveaza driverul,la inchiderea ferestrei de cautare nu mai merge nici un program,instalez driverul TBS si merg iar programele memorate.Daca atunci cand deschid fereastra de cautare sunt pe un program,orice frecventa multistream as introduce el gaseste programele de pe frecventa pe care eram!!! Daca nu sunt pe un program anume nu gaseste semnal pe multistream.E ciudat ... Daca poate cineva sa gaseasca problema sunt dispus prin teamviewer sa permit utilizarea pc-ului meu
De ce nu deschizi un alt topic, problema ta nu are nicio legatura cu receptia spoturilor slabe
---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
Ori ai semnal ori nu ai. Iar pe teritoriul Romaniei nu se recptioneaza spotul Italia de pe 9E cu antene obisnuite
---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
In zona SE, semnalul pe 10985H45000 nu a pus niciodata probleme.Quote:
Originally Posted by gladix [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Chiar si acum, pe ninsoare si cer acoperit tot sunt 6.5-6.8 dB in Dobrogea
Am incercat sa trimit mesaje si nu stiu daca au fost trimise. Nr meu de telefon e 0756051075
Ai spus ca ai tbs 5520. Cu tbs 5520 nu poti deschide programele respective, chiar daca ai semnal. Pentru asta ai nevoie de tbs 5925 sau 5927 pe usb ori echivalentul pe pci. Nici 5580 nu merge
Daca nu se pot prinde mulltistreamurile cu TBS5520SE atunci explica urmatorul screenshot
---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
Cred ca am rezolvat problema chiar daca mai sunt mici inconveniente.Pare simplu acum...am instalat Dev_StreamRead_v2.4.0.18.
Unde ai facut receptia, localitate si ce antena ai ? Multumesc !
20.8 E .offset 1,8m
Daca esti in Italia, normal ca prinzi multistremurile lor !
!???! Romania e intre 20,3 E si 29,7 E
Linia rosie inseamna 20.8 de pe teritoriul tarii ! Intrebare si raspuns ! Una e receptia daca esti jos langa granita cu Serbia, iar in Serbia sunt raportate receptii permanente, alta e receptia daca esti sus langa granita cu Hungaria ! Asta e, gata nu mai scriu !
Am o probleme cu satelitul Badr 8. Am antena de 1,8m AL circulara , LNB Inverto Duo (nu este black) , receptor Octagon SF8008 4K SE. Imi intra ceva canale, printre care pachetul din Mauritania, dar nu reusesc sub nici o forma sa prind frecventa 12073 H , spot EMENA BSS. Locatie Bucuresti.
Este de la mine ? La modul ca nu este antena reglata bine si LNB-ul nu este suficient de bun ?
As dori sa imi recomandati un LNB Twin mai bun sau CEL MAI BUN care o fi acesta.
Ai montat ghidul de unda al antenei pe un lnb cu flansa?
LNB inverto duo este pentru antene offset, nu circulare
Cei care au receptionat pachetul BBC la 27.5W,dar si cei care au incercat sa-l prinda si n-au reusit,au toate motivele sa fie tristi,deoarece el a fost activat la 15.0W,pe 11043 V,44100,9/10,pe spotul North Sea. Fascicolul(vezi harta) acopera doar partea extrem vestica a Europei,incit cei care il pot inchide pe continetului nostru vor fi putini. Va fi cu adevarat o receptie de dx.
Probabil ca pachetul BBC la 27.5W va fi activ doar pina in februarie(nu sint sigur de asta),si va merge in paralel cu cel la 15.0W.
Se pare ca si cheile biss,care au fost multi ani valabile,au fost schimbate.
Testul cu antena de 1.50 la 15.0W mi-a spulberat orice speranta de a-l capta vreodata. Desigur ca nu din cauza semnalului puternic pe cei doi transponderi(Data),cu symbol mare-107140,pe spotul Orientul Mislociu.Testat ieri noapte.
satelescu
Initial pe 60 e semnalul era mai mare pe Telekanal 78 .Intre timp Nika imi este reper pe satelit in timp ce telekanal78 intra numai pe o anumita pozitie.Quote:
Originally Posted by clau [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Originally Posted by serpiko33 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
5.0W_Pe linga Codul PLS Gold(121212) pentru 12647 V,29500,8/9,am gasit si unul pentru Root:143816, valabil pentru toate MIS,iar pentriu 12731 V,29500,8/9,codul PLS Root pentru toate MIS: 175803.
A fost activat 12605 V,35300,2/3,8PS pentru MIS 4,5,6 ce pot fi deschise cu codul PLS:Root 16416 si Gold 131070
satelescu
Sa fiu scuzat,dar nu stiu pe care topic ar fi potrivit sa fie postat acest MIS la 5.0W.
Sa nu fie,interferenta aia poate fi scoasa cu un filtru de banda,interesant este cit semnal util ajunge la noi,poate pica ceva,pe spanioli au pus ochii si au avut grija sa fie bine,teoretic.Quote:
Originally Posted by satelescu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Harta aia este la capitolul dorinte,asta-i satelit din 2016 parca,cam la fel cu 27,5W si asta la teorie statea bine.
La practica mai putin.
Daca chinezul se desteapta rapid si trage un ibu cu atenuare pe date din fabrica face o gramada de bani.
I-o pus dracu' sa tot raporteze pe forum cit de bine acopera Spania.
