........... interesat subiect xxx
Adica ? merge la cineva ? sau se aplica vechiul truck ?
Exista vreo varianta sa folosesc Dolce cu Digi cu un dm 500S ? Acum am digi in el, dar am si cardul de dolce care as vrea sa-l folosesc.Cand mergea l-am avut in share pe Dolce.
fara suparare,da 2-3 pagini in spate
Confirm.Quote:
Originally Posted by lorena [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Extras boxid cu oscam.log, pus in cccam 2.2.1 si merge ok.
Ce este oscam.log si cum se extrage boxkey cu pt dolce ca nu ma pricep.Cardul merge in oscam configurat dar nu gasesc oscam.loc .Un ajutor...
var/etc/tuxbox/config/oscam.conf setezi logfile = /var/log/oscam.log
repornesti oscam si sa deschida de pe card dupa care
var/log si acolo gasesti boxid. xxxxxxxx
Nu-mi apare nimic scris in oscam.log in /var/log/oscam.log. Ce poate sa fie ....
Salutari
Ma ajuta si pe mine cineva cu un sfat . Incerc si eu sa dau drumu la dulce in oscam si am urmatoarea eroare
1970/01/01 1:05:23 10149B68 c dolce (092F&000000/00BE/73:245E): rejected group (121 ms) (0 of 0) (no matching reader)
Oscam1.20-6012
Oscam .server
label = dolce
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
showcls = 0
fallback = 1
caid = 092F
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 357
ident = 092F:000000
emmcache = 1,3,2
group = 1
Oscam.conf
global]
usrfile = /var/log/oscamuser.log
fallbacktime = 2000
failbantime = 5
cachedelay = 120
nice = -1
maxlogsize = 512
saveinithistory = 1
[newcamd]
port = 14000@092f:000000
[webif]
httpport =8082
httpuser = user
httppwd = pwd
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.1.1-192.168.1.199
Mersi
Pe ce receptor?Ce ai in oscam.user?
Canalele xxx va functioneaza in share ? La mine nu se deschid nicicum, restul merg.
merg dar pe caidu 4AEE
La mine merg si cele maghiare si XXX din sci0, nu am pachetul HBO
e vorba de share nu din local...precum banuiesc ca unii dintre voi stiti ca inainte era o problema cu pachetu xxx in share,banuiesc ca problema sa reluat din nou..imi dau cu parerea ca nu prea urmaresc nici fenomenu si nici dolce
Eh na si tu laleao... acum sa inteleg ca nu te uiti la tv ? ca nu ai dat pe zaharos ? pe xxx ? m'da serios teai mai facut:)
ba moooo:)mai dau dar doar asa de teste sa vad ce si cum....uite cand mai apare cate o informatie de asta dau si eu sa vad cum se comporta la mine:)...in rest chiar nu il vizionez,inainte da cand era cel mai bun la calitatea imaginii dar acum precum vezi cat de cat sau mai miscat si ceilalti in aceasta privinta
si mai e un aspect,e cam peste mana acest satelit,daca il frec de vreo 5 ori de la 1 grad la 39 dau reboot uri in pitic de nu mai stiu de ele:)
La mine se protapeste aici are cineva idee ce ar putea fi ?Code:root@HDPlusServer:/share/oscamDolce# Warning: keyword 'resolvedelay' in global section not recognized
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.00-unstable_svn, build #5528 (-pc-linux)
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s version=1.00-unstable_svn, build #5528, system=-pc-linux, nice=-5
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s client max. idle=120 sec, debug level=0
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s max. logsize=10 Kb, loghistorysize=4096 bytes
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2000 ms, cache delay=0 ms
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s Cannot open file "/share/oscamDolce/oscam.services" (errno=2 No such file or directory)
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s signal handling initialized (type=sysv)
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s can't open file "/share/oscamDolce/oscam.srvid" (err=2 No such file or directory), no service-id's loaded
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s can't open file "/share/oscamDolce/oscam.tiers" (err=2 No such file or directory), no tier-id's loaded
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s can't open file "/share/oscamDolce/oscam.provid" (err=2 No such file or directory), no provids's loaded
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s can't open file "/share/oscamDolce/oscam.ird" (errno=2 No such file or directory) irdeto guessing not loaded
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s monitor: initialized (fd=6, port=988)
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s camd33: disabled
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s camd35: disabled
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s cs378x: disabled
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s newcamd: initialized (fd=7, port=xxxx, crypted)
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s CAID: 092F
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s provid #0: 000000
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s radegast: disabled
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s http thread started
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s creating thread for device /dev/ttyUSB1
2011/12/01 13:42:46 B73E4B70 h HTTP Server listening on port xxxx
2011/12/01 13:42:46 B73D8B70 r reader thread started (thread=B73D8B70, label=bskydolce, device=/dev/ttyUSB1, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s waiting for local card init
2011/12/01 13:42:49 B73D8B70 r bskydolce card detected
2011/12/01 13:42:53 B73D8B70 r ATR: 3F FF 14 25 03 10 80 41 B0 01 69 FF 4A 50 70 00 00 5A 4A 01 00 00
2011/12/01 13:42:55 B73D8B70 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.57 Mhz
2011/12/01 13:42:56 B73D8B70 r [videoguard2-reader] parental lock setting: FF 7F 00 00
2011/12/01 13:42:56 B73D8B70 r [videoguard2-reader] type: VideoGuard Dolce Romania (092F), caid: 092F
2011/12/01 13:42:56 B73D8B70 r [videoguard2-reader] serial: xxxxxxxx, BoxID: xxxxxx, baseyear: 2004
2011/12/01 13:42:56 B73D8B70 r [videoguard2-reader] ready for requests
2011/12/01 13:42:56 B73D8B70 r found cardsystem videoguard2
2011/12/01 13:42:56 B73D8B70 r [videoguard2-reader] bskydolce card detected
oscam.server
oscam.userCode:[reader]
Label = Dolce
Protocol = mouse
Detect = CD
Device = /dev/ttyUSB1
EMMCache = 1,3,2
CAID = 92F
Mhz = 357
cardmhz = 357
Group = 1
Fallback = 0
Enable = 1
boxid = xxxxxxx
#pin = 0000
oscam.confCode:[account]
user = user
pwd = pass
disabled = 0
group = 1
uniq = 0
sleep = 0
monlevel = 2
ident = 92F:000000
cccmaxhops = 10
keepalive = 1
numusers = 0
penalty = 0
Multumesc anticipatCode:[global]serverip =
logfile = stdout
cwlogdir = 0
disablelog = 0
disableuserfile = 1
usrfileflag = 0
clienttimeout = 5000
fallbacktimeout = 2000
clientmaxidle = 120
cachedelay = 0
bindwait = 120
netprio = 0
resolvedelay = 30
unlockparental = 0
nice = -5
serialreadertimeout = 1500
maxlogsize = 10
waitforcards = 1
preferlocalcards = 1
[monitor]
port = 988
monlevel = 1
[webif]
httpport = xxxx
httpuser = user
httppwd =pass
#httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255
httpallowed = 192.168.0.0-192.168.255.255,86.124.223.33
[newcamd]
Key = 0102030405060708091011121314
Port = XXXX@92F:000000;
Adica la ce te referi? mai exact ?
Pune si ident la reader si scoate boxkey tot la reader
totul e ok...dar cum vrei sa decodezi nu ai specificat... dvbapi?.. 3cam?
