Alien has E2
This E2 work or not work DDamir?
Alien has E2
Work fine!
Thanks zildan!
If someone tried DDamir subtitle player to e2?
@jeka - this thread is dedicated to the image Spark ( witch is NOT an e2 image ! ) running on Alien.
Alien hosts simultaneously Spark and E2 ...user can choose witch image Bootloader will load !
Amiko Alien si sunetul DTS
Discutiile avute cu fabricantul au adus urmatoarele precizari :
- sunet DTS este apanajul echipamentelor High End si profesionale
din motive de cost ridicat al licentei de soft ... nu este cazul Alien
- sunetul stereo DTS downmix este si el obiectul unei licente soft
care in masura in care pretul este rezonabil ar putea fi implementat
Implementarea downmix=on in Enigma pare a fi cu ... cantec !
situatie nedorita de fabricantul Alien care este cat se poate de
serios in privinta legalitatii solutiilor soft utilizate.
DTS Downmix OFF cu iesire pe HDMi si toslink nu presupune licentiere.
Asta trebuie implementat.
am testat si mediaplayerul , concluzii :
- cu filme 720p se misca bine
- cu filme 1080p "agata" la greu ( am testat vreo 10 filme )
- din subtitrare nu a citit diacriticele corect ( ă la citit in schimb ş si ţ nu )
- fontul subtitrari este urat rau
- cu toate ca stie ca in containerul MKV este subtitrare inclusa nu o citeste
poate unele din problemele de mai sus au mai fost semnalate . sa speram ca in viitoarele revizii de soft se vor mai imbunatati unele neajunsuri dar in mare receptorul este foarte bun la cat costa
am incercat sa conectez alienul la pc prin total comander dar toate incercarile mele au esuat,e cineva dispus sa ma ajute?multumesc anticipat
Poate vrei sa spui ca ai incercat sa te conectezi cu Total Commander la Alien !
Dupa cum descrii, ai de invatat despre retele in primul pas, apoi despre Alien.
recunosc ca am de invatat,dar daca nu incerc nu voi reusi niciodata.
Spune mai mult despre cum ai incercat sa te conectezi. Ce IP ai la comp., ce IP ai pus la Alien?Quote:
Originally Posted by john124 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cum sunt interconectate comp-ul shi Alien-ul (printr-un switch/hub sau printr-un cross cable)?
Daca totul este setat corect shi totushi nu merge, ce eroare itsi da TotalCommander-ul cand te conectezi la Alien?
am rezolvat problema,am gresit la ip
merge perfect
@john ... conexiunea TotalCommander la Alien se realizeaza astfel :
- pe Alien Menu-System-Net Settings -> IP Config -OK-DHCP (ON) si rezulta IP-ul Alien
- pe interfata TotalComander- Net-FTP Connect-New Connection si aici completezi :
* Session : Alien
* Host : 192.168.x.y ( IP-ul pe care si l-a luat Alien )
* User : root
* Passw : ( fara parola )
- click pe OK si click pe tabul Connect !!!
P.S. conectare automata cu parola : alien
multumesc mihai,am citit ce ai scris nu cu mult timp in urma despre conexiune si am reusit,la mine a cerut parola alien altfel nu a vrut sa se conecteze
Noutatea zilei la Spark !
Dupa ce saptamina trecuta a pornit serverul de download , server care v-a permis trecerea online la
versiunea 1.1.28 , saptamina asta incepe cu punerea in functiune a manualului online ! Daca intrati in
Spark Online- Config-language si alegeti Romanian dupa care intrati in User Manual ... asteptati
cca. 5 minute descarcarea de pe server a manualului ... si de aici incolo el va sta la dispozitie ! Manualul
de utilizare este realizat sub forma unor ecrane sugestiv ilustrate si destul de bogat documentate si cred
ca va fi un ghid util oricarui nou posesor de Alien. Mai are deocamdata o mica problema de font pe la
titluri ...dar se rezolva si asta !
@Stargate --- am transmis solicitarea de support pentru set/modify password ...cred ca se va face curand !
multumim mihai , incet incet o sa devina tot mai interesant receptorul
intradevar aproape in fiecare zi apare cate ceva nou pt alienul nostru asta e bine:clap:
multumim domnu mihai
Vad ca acest receptor are probleme foarte mari cu semnalul .Pe Bulsatcom aveam semnal la calitate 90 la sută si dispărea imaginea .Iar la Optibox CX PVR este doar 35 la suta.Afisează eronat semnalul dar si pe Youtube cu ultimul soft vad ca merge foarte prost .Nu am intilnit nici un receptor pină la amiko să afiseze semnal 100 la sută la calitate iar in realitate nu este nici 50 la sută.
Ninge cumva pe la tine ?
Si cu youtube, vezi ca poate ai probleme cu netul.
Eu am testat cateva zeci de filme cu ultima imagine si toate au facut play ireprosabil.
