N-am idee unde pot sa setez prioritatea. Pot sa setez prioritatea doar in cazul liniilor...
:clap:
deci ieri a venit crocodilul...si m-am pus pe bajbait...l-am pus cu cartela de dolce si stiutele probleme s-au confirmat....apoi astazi am pus ultimul soft....si am vazut ce era de vazut prin emu....
am vazut ca pot fi client cccam dar ptr mine asta este o mare nebuloasa ptr ca desi am optibox 500 de vreo trei ani abia acum am pus pe el o cartela in sharing , pana acum folosindu-ma de emu....
programele hd sunt cele vazute pe albanezi.... si da se poate spune ca este alceva..
in rest ramane sa profit de ajutorul vostru ptr a optimiza tot amalgamul asta in speranta ca pana invat sa nu ma dea afara din sharing o persoana care in mod absolut dezinteresat a binevoit sa-mi dea o linie de sharing desi eu...inca nu sunt in stare sa-mi pun cartele de dolce la vedere...:comp:
intrebare:
nu stie nimeni cum sa fac sa citeasca prioritar cardul de Dolce, in loc sa faca lumina prin linie de sharing?
O problema ciudata dupa mai multe ore de stat in stand by la pornire vede linia cccam ca se conecteaza, dar nu deschide nimic ,dau reboot si se face lumina(problema asta am observat-o cateodata si in mers).
:oops:am nevoie de un sfat....cum pot sa fac legatura intre un dm500 si un alligator astfel incat dm-ul sa fie pe post de server?
@cristian
Sharing il faci de exemplu prin cccam. Nu mai folosesti ca schimb de linii dyndns-ul in locul lui bagi ip-ul dreamului la aligator in rest ramane standard ca si la sharing prin internet si gata se face lunima si merge.
Singura chestie ca fata de dm care e legat la net in aligator o sa ai un hop mai mare fata de dream ca faci reshare la el si cine nuti da voie de reshare nuti mai ajunge cartela si la aligator.
faci o linie F: cu ip local la dream si o lini C: la optibox.Quote:
Originally Posted by cristian [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ex. F: 192.168.1.5 12000 (192.168.1.5=ip de la optibox)
si C: 192.168.1.4 12000 (192.168.1.4=ip de la dreambox)
bafta! :drinks:
mihaip - ce stii cand apare softul nou pt alligator? ca vazui ca Opticum 9600HD aparu' azi:)
oricum sunetul se blocheaza dar peste 80% se deblocheaza singur dupa cateva secunde...
Multumesc celor care m-au ajutat.....mai am o problema ... intradevar nu vrea sa deschida programele pe care cu dm-ul...in mod normal le deschide
in afara de asta ptr ca sunt ( recunosc) paralel cu acest domeniu desi dm-ul are in el un card local (si cand vizionez programele cu cartela pe el arata ca se foloseste de card) cei cu care sunt in sharing nu-l vad....
Ce este de facut?
9600 - vine de pe alta filiera ! nu au nimic comun ... saptamina asta "omul" nostru a devenit tatic ...pentru a doua oara ... baietel ...asa ca are scuze !!!
sa-i traiasca :)Quote:
:sorry:...am priceput ideea...
:clap::clap::clap:
Cu riscul de a parea plictisitor anunt ca pe Sirius am vazut programe nordice pe Alligator....programe care pe dm 500 nu se vad.....(TV2: DR...etc)
voi intelegeti ceva??
:tv:
cristian: da e normal - avem Viacces 2.6
mihaip: daca tot avem viaccess 2.6 cand o sa avem si noi verde la pachetul akta? cica merge pe Opticum 9500 (un frate mai indepartat :) :) ) daca tot se aude ca cade jiji sa avem si noi romanesti full...
si tvr hasde evident...
oricum am gasit si eu travel tot pe sirius... nu mai era pe nicaieri on-line; sunt f fericit cu alligatorul - imi da acces la canale care nu le mai are nimeni...
am mai vazut o chestie: daca stai mult pe un canal se incurca la subtitrari... le pune una peste alta - se rezolv cu ch+/ch-
stimati colegi de suferinta ,
am un alligator si nu vad focus deloc . platesc degeaba pe criza asta . am nevoie de o solutie daca ea exista . iar daca exista , va rog ca la clasa a 2-a caci studiile mele in acest domeniu sunt inca la nivelul broastei .
multumesc anticipat
daca facem updatele asta , de unde o veni el , mai avem acces la meniul secret ? mai este el de gasit sau spuneti cum ati procedat sa aveti update si meniu secret .
ths
Dupa update meniul secret ... ramine la fel de secret ! problema cardului Focus este pe lista de prioritati !
si in cazul asta ce ai facut ? nu e de preferat sa ai totusi acces la el ? cum il mai descoperi ?
mihaip
E cumva pe lista de prioritati si problema cardului Dolce? Sau numai Focus?
Citeste topicul asta si o sa sti tot ce ai nevoie ca sa gasesti meniul secret si sa poti pune alt soft pe receptor. Oricum documenteazate bine inainte sa faci ceva ca altfel risti cam mult ca incepator.Quote:
Originally Posted by bogdanbrig [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Problema clara,la un moment dat nu mai vede linia ,incercari de reconectare toate esuate, reboot din spate si linia ok deci mai trebuie lucrat mult la cccam.
A aparut un nou soft 16.34 la locul stiut .
16.34
testeaza testeaza daca tot esti in concediu; eram sa raman si eu acasa dar pe la 9:30 au bagat lama;;; ce sa-i faci daca stau cu primaru pe strada
:band:
