Nu am verificat in standby....multumesc de acu il inchid din butonul din spate...am lasat acu in standby il las 1 ora si vad. !!!
@gelu_dh ... apoi un alt user a postat ieri ca a pus un cooler alimentat pe alti pini din fata de la display si nu a mai afisat dispayul iar dupa ce a scos alimentarea de acolo a mers normal....deci vezi ca dm-ul 920 are protectii in cascada...oriunde faci scurtul el are peste tot protectii...nu degeaba e denumit "tata receptoarelor". ////
Tot eu am postat că am pus un cooler pe pinii de la display, a fost tot un test, la fel ca şi cel cu scurtarea conectorului.
Mai mult testez, asta e :)
Dingo31 - . Am folosit unele aparate chiar non-stop, 24/24, 7/7 şi nu aveau nevoie de ventilator sau răcire suplimentara - Observatiile tale nu sunt partinitoare
Sincer eu de cand l-am cumpara nu i-am pus nici un ventilator si slava domnului ca nu il tin de bibelou asa cum scriu unii pe aici
Sincer am citit o discutie pe celalalt forum si doar v-am adus la cunostinta despre acel conector dedicat , insa nimeni nu te obliga sa il folosesti
ATENTIE! Insa cu experimentele pe la altii conectori , fiindca tare mie ca o sa scrii ca........ si ADIOS GARANTIE
Totusi NU te inteleg , daca nu iti place de acest receptor - De ce l-ai cumparat sau de ce nu il vinzi ?
Acum cat mai functioneaza si e in garantie , s-ar putea ca atunci cand o sa vrei sa il vinzi sa numai poti din varii motive
Personal nu ma pot impaca cu idea - Imi cumpar Ferrari ca apoi sa ii arat toate defectele - crezi ca alte firme/modele de receptoare 4K nu au defecte/minusuri ?
Sunt ferm convins ca DA , insa cine le cumpara e constient ca respectivul model are si niste neajunsuri care nu ii plac si se impaca cu idea , tu insa dupa cum citesc...NU
Succes la experimente in continuare si nu am nimic cu tine personal , doar cu idea de mai sus
Dm -ul lui @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] este defect are un scurt ceva la cate expierente face cu el. Am lasat 1 ora in standby, l-am oprit la 38 grade am lasat exact 1 ora , am decuplat ventilatorul total, l-am pornit fara ventilator si-mi arata 32 grade. Este un receptor suuuper, eu cred ca nici cei de le dm nu vor mai reusi un alt receptor ca asta in urmatorii 10 ani. Nu degeaba totusi au pus pinii aia sub suportul pt hardisk...probabil ei nu recomanda folosirea paralela la ventilator cu HDD... or fi avut ei vre-un motiv. Oricum este cum am mai spus TATAL RECEPTOARELOR....ca nu-i pusa o anumita functie si alte receptoare o au asta nu inseamna ca pt un paduche arunci cojocul !!!
---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
Iaca ca a venit si confirmarea de la cei de la Newnigma au scos ei un cooler care se monteaza nu pe radiator ca sa faca vibratii la procesor ci pe cele 2 gauri din radiator care este prins de saseul dm-ului
Iaca ca a venit si confirmarea de la cei de la Newnigma au scos ei un cooler....... - Din documentatia/pdf-ul respectiv poze si ei vad ca folosesc un ventilator doar cu 3 fire si nu 4 fire cum e conectorul dedicat
Probabil din cauza ca softul/PWM-ul inca nu lucreaza corect/nu i-au dat de cap
In cazul cu 3 fire ultimul fir adica cel dinspre display care e fancontrol ramane neconectat.
---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], ce imagine foloseşti şi ce mai ai prin receiver?
hdd sau ssd? Unde ai imaginea, pe flash sau foloseşti multiboot?
Eu merg cu openatv 6.3 de pe SD dar nu cred ca acesta este motivul temperaturii ridicate.
Nu ştiu, mai testez, altceva nu am ce face cu receiverul, nu-mi trebuie pentru RTV sau A3 :)
Pentru dx folosesc plăcile TBS sau octagonul 8008
Eu merg cu dreamelite...nu am hdd nici stik sau sd card nimic...mi-ar place sa pun newnigma dar ultimile imagini au toate bug pe audio spre exemplu daca dai pe TRT 4K se aude deodata sonorul la maxim fata de celelalte programe sau si la alte programe de pe nemti am pus vre-o 6 imagini de la ei care apar zilnic dar la niciuna nu au remediat problema asta...la alte imagini nu face asa ceva. Am 2 camuri puse de digi+tricolor si linii cat cuprinde merge totul ok. Daca mai ai garantie schimba-l, e motiv serios sa-l schimbe cand in standby ai asemenea temperatura.
---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
@ mario08 ...nu se intelege prea bine din imagine ...mufa vad ca are 4 pini dar nu stiu daca sunt conectate si toate cele 4 fire...sigur are 3 pini?
Gelu , iti pun poza din nou cu specificatia ca ventilatorul propiu-zis are 3 fire - Negru/Roz/Galben - si din poza atasata se incepe din spatele conectorului de la stanga la dreapta
Are conector de 4 pini ca sa se conecteze fara prb pe conectorul dedicat din receptor , dar lipseste al 4-lea fir
Aduti aminte ca v-am scris anterior ca una din metodele de conectare la conectorul dedicat de pe receptor a fost si cea in care v-am scris sa cumparati un conector tata ( mama e pe pl receptorului ) cu 4 pini si sa infingeti pini de la ventilatorul folosit in configuratia ca in poza a 2-ua de mai jos ( am mai postat-o odata )
Este un ventilator de la un cooler AMD , vezi configuratie pini din poza 2
mie totusi imi vine....sa rad :)
Nu ai nici o sansa aici
Ai vazut ce ''efect'' a avut doar o fraza scrisa de mine dincolo si deja......... :drinks:
Pai Gelule, daca tu l-ai inchis de tot din butonul din spate este egal cu zero testul, normal ca iti arata 32 de grade, receptorul nu a avut deloc curent in el. Stand-by inseamna oprit doar din telecomanda. Si scoate-i mufa ventilatorului inainte de a-l opri din telecomanda. Si apoi sa vedem ce temperatura ai. La mine, in stand by, fara ventilator, sta in 63-65 de grade.
Am dat standby din telecomanda si oprit ventilatorul inainte de standby ,lasat 1 ora in standby si pornit inapoi din butonul rosu de pe telecomanda=32 grade . Dm-ul meu e cumparat acu cateva luni poate e o generatie mai noua...ma mir cum aveti 63-65 grade !!!!!!!!
Poate aşa face dacă ai două Cam-uri în el....
Glumesc....că şi zappa face haz de insistenţă amintirii celor două Cam-uri.
E posibil şi să fie o alta generaţie, lot la care s-a îmbunătăţit acest lucru
Poate se confunda modul de a da standby ....standby nu-i dau la o prima apasare pe buton rosu din telecomanda si gata dm-ul e oprit , ci apas butonul menu -standby-standby si se opreste, iar ca sa-l pornesc apas buton rosu din telecomanda ,asa fac in fiecare seara ...iar la pornire am 32 grade asa cred ca aveti si voi la temperatura cred ca s-a interpretat gresit modul standby...crezand ca daca apesi butonul rosu e standby.
