Re: Instalarea unei monturi H-H
buna , multumesc pt sfaturi
o sa incerc sa resetez montura.
Faza tare e ca prima data dupa ce am bagat coordonatele . bifam ca folosesc go to x , intram in meniu si dadeam go tu hellas sat si se ducea. acum am facut la fel si nu pleca din 0 daca era pe o pozitie diferita de 0 se ducea in 0
Am luat si am salvat pozitia lelas sat la 33 de grade spre est gardatia pe motorului dupa cum scriea pe satlex.ro cand am incercat sa salvez mi dat mesaju ca elsat e salvat la 0 grade si daca vreau sa modific aceasta valuare.
da cum s-a salvat hellsatu pe 0 .
Din manual spune ca are salvat 26 de pozitii, daca dau reset aceste 26 de pozitii vor fi sterse sau vor fi pastrate si eventualele salvate dupa vor fi sterse
va multumesc
De curand in intrat in posesia unui sistem format dintr-o antena offset Gibertini de 1m AL, LNB Inverto Black Ultra, un motor DM3800 si un receptor Azbox Premium.
Dupa mai multe incercari am reusit sa-mi definesc un set de pasi dupa care m-am ghidat la instalarea antenei:
1) Se montează susportul de perete/ţeavă, perfect vertical pe toate direcţiile (la boloboc)
2) Se dă comanda Goto 0 la motor de la receptor
3) Se fixează elevaţia de pe motor in funcţie de locul de instalare: ……..
4) Se montează antena pe tija motorului cu suportul acesteia perfect perpendicular (distanţă egală intre tija motorului şi marginile laterale ale antenei)
5) Se montează ansamblul pe ţeavă, orientat spre SUD, cu antena perfect verticală (fir cu plumb agăţat in partea de sus a antenei care cade vertical la baza antenei)
6) Se montează LNB-ul perpendicular pe axa antenei, se aliniază cu punctul 0 al motorului, se impinge spre antenă la maxim şi centrat pe 0
7) Se conectează, in ordine, LNB-ul, SatFinder-ul, motorul şi receptorul la acesta
8) Se introduc in receptor coordonatele poziţiei locului de instalare: ……………………N, ……………………. E.
9) Se dă comanda (la receptor) pentru poziţionarea antenei pe satelitul cel mai apropiat (USALS): ………..………., sau manual cu ……………………...°
10) Se introduce un transponder cu semnal puternic pe satelitul vizat: ………………………....
11) Se roteşte stanga-dreapta tot ansamblul in jurul suportului de perete şi sus-jos elevaţia antenei pană se prinde maxim
12) Se scanează satelitul vizat pentru confirmare
13) Se alege un transponder mai slab şi se găseşte semnalul maxim (11)
14) Se memorează satelitul
15) Se strang bine şuruburile de fixare ale suportului motorului şi de la antenă
16) Se scanează şi se salvează, succesiv, sateliţii de la E şi W
1. Receptorul Azbox suporta functia USALS, iar dupa introducerea coordonatelor locatiei de instalare a sistemului de receptie si alegerea satelitului (in cazul locatiei mele cel mai apropiat satelit este Badr 4 26°E si cu elevatia la motor 44.4 - Pitesti) si folosind pasii de mai sus am fixat antena pe maxim. Fiind nou, motorul nu avea salvata nici o pozitie. Mutandu-ma pe satelitul urmator (Astra 3A 23.5°E), cu DiseqC 1.2 constat ca motorul nu se misca si implicit antena (am considerat acest fapt normal pentru ca nu salvasem pozitia la nici un satelit). Intrebare: La resetarea motorului sunt sterse toate pozitiile salvate, dar in ce scop este utilizata lista de sateliti reinitializata? Pentru USALS?
2. Selectand modul DiseqC1.2, din receptor am posibilitatea sa misc motorul cu 1,2,3 sau 4 pasi succesivi sau continuu la Est sau la Vest si sa execut comenzile Goto 0 sau Goto position, plus SetLimits Est, Vest. Goto 0 este OK, iar Goto Position presupun ca roteste motorul la pozitia salvata anterior. Exista vreo modalitate de pozitionare pe un satelit oarecare utilizand receptorul Azbox, similara cu GotoX (din cate am inteles se specifica ca parametru unghiul de rotatie), alta decat functia USALS si cu atat mai putin utilizand butoanele de pe motor deoarece antena este pe bloc, iar receptorul in apartament?
3. Pot determina sau schimba pozitia curenta a motorului printr-o comanda in receptor sau printr-un script .sh (similara cu diseqc_mon din Kathrein)?
4. Pot utiliza "grosier" functia USALS pentru pozitionarea pe un satelit oarecare (diferit de Badr 4 26°E), comutarea pe modul DiseqC, miscarea in pasi "marunti" Est sau Vest pana la maxim si apoi salvarea pozitiei?
5. Daca in mod curent am functia de pozitionare pe OFF, si manual din butoanele motorului m-am pozitionat pe Hotbird 9, daca trec pe modul DiseqC (fara ca acest satelit sa fi fost salvat interior) se misca antena de pe pozitie?
Salutare si la mai mare ... si multumesc anticipat!
Continuare la postul anterior, punctul 4.
Utilizand functia USALS pentru pozitionarea pe fiecare satelit in parte, trebuie sa dau comanda Goto 0 dupa fiecare satelit sau functia USALS din motor stie sa miste antena relativ fata de pozitia curenta?
Salutare si la mai mare!
va multumesc
am pus o noua imagine , am luat ultimu setings de pe RDI a mers macar in parte. sa explic:
am reusit sa prind toti satelitii de la 30 vest la 45 est iun afara de 36 31 , 26 badr si 4 vest.
pe 16 est nu am reusit sa prind decat transponderu tvr.
o alta problema e cu 4.8 est si 1 vest. pe care cand dau pe ele antena nu se misca.
e posibil sa fie din cauza antenei care e de 60 cm? locatie e 53 - 8.08
deocamdata is multumit ca am acces la sky si alte pakete de pe 13 est
dar ar fi bine sa le regley si pe celelalte . mai ales pt digi.
Antena e orientata bine cred eu
si la elevatie am lucrat dar n-am putut imbunatati nimic
va rog un sfat
am rezolvat treaba cu digi - trebuia sa aleg din lista satelitul corespunzator pt digi
M-a uitat pe lyngsat si providerii importanti sant pe satelitii acre ii receptionz
oricum am sa ma multumesc deocamdata cu atat
trebuie sa multumesc celor care au postat pe acest forum si ale caror sfaturi mau ajutat - nu credeam ca am sa pot sa instalez de unu singur dar am reusit (intro-o oarecare masura)
respecte
