echolite 771
error 8
la un preten ii apare
ca idee ce pot sa ii m ai fac, sigur am mai citit asta undeva mai demult dar nu mai gasesc
plz
echolite 771
error 8
plz
pai daca mai are un echosmart la fel sa puna un null modem intre ele si daca cel bun e pornit sa il bage in priza si pe asta cu eroarea si poate isi ia softul de pe cel bun
daca nu cu un cablu null modem sa puna cu CHEDIT_8.4 un soft flash cu optiunea write flash(no boot)
791 nu citeste cardul connax de la Focussat! Este vreun update care mă poate ajuta ?
Mersi
citeste cardul cu vers. de soft 3.83 .
bafta!
Nu-l citeste nici cu 3.83 :(
..pe vremurile cand aparuse 3.83 i-l citea fara probleme, n-am mai testat de mult un echo, dar mergea sigur.
Acum imi bat capul cu un 791 care nu vrea,ciudat e faptul ca mai am un echosmart 7091 HD care,culmea merge cu 3.83 ...
---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
Rezolvat ! start,restart si a luat-o tot cu 3.83 !
merge sigur cu 3.83 echo 791 am eu. poate fi cititorul bulit.
Sfat : cardul se introduce cu cipul in sus la 791,sa stiti si voi :)
Salutare, am o rugaminte la voi: caut un manual de utilizare pt. un receiver Echosmart 771 (mai exact 771 SHQ) in romana sau engleza, nu conteaza. Are cineva asa ceva? Sau daca nu, ce ma intereseaza e un tutorial despre cum se poate face blind scan cu receiverul asta. Mersi!
Echosmart 771-nu are optiunea de blind scan-scanare oarba-inclusa in soft
Are blind scan chiar daca nu e performant.Se da pe blind scan si astepti destul de mult,de preferat sa ai pe satelitul respectiv toate frecventele teoretice.
daca apesi pe " scanare oarba " (blind scan) iti gaseste toate frecventele de pe satelitul respectiv
chiar daca nu ai nici o frecventa in memorie
deci nu ai nevoie de manual pentru asa ceva
ATENTIE poate dura cam 20-25 de minute pana scaneaza tot satelitul
Stiu ca ar trebui sa citesc mai intai dar cred ca daca ma ajuta cineva ar merge mai repede.
Am un Echolite 791 din ala gri. Am cumparat o cartela de Focussat si as vrea sa stiu care este softul compatibil cu aceasta cartela.
Tin minte ca era ceva si cu old menu-new menu. Trebuie vazut si ce bootloader am ? Update face la card ?
Va rog sa ma ajutati ca-l trimit in Spania si n-as vrea sa ma sune des ca nu merge. Am si cablu null modem si stick si tot.
Multumesc de intelegere.
sw 3.83 merge ok focussat :)
