Asta stiam, insa am crezut ca exista o alta posibilitate...
Multumesc tuturor pentru ajutor.
salut, ce poate altera datele de pe stick? pierd root, nu e de la stick ca patesc acelasi lucru cu diferite stick-uri.
si eu patesc la fel...nu des,dar pina acum de vreo 5-6 ori in vreo 2-3 ani...datele sint pe stick, trebuie instalat din nou sammy-go si merge iar brici...nu am gasit nici o explicatie pina acum...cine stie dau o bere :beer:
mie mi s-a stricat vreo 2 stick-uri , si implicit nu mai mergea root, mai pot intra in folderele de pe stick , dar nu mai pot modifica nimic de pe acolo , probabil ca au afectata calea de urmat si de aici functionarea defectoasa , am schimbat stik pt rezolvare.
Am schimbat stick-urile + plus toata procedura si e ok , eu banuiesc ca e un curent(tensiune) care afecteaza citirea stick-ului ( " tabelele de locatie a fisierelor " ) si duce la defectiunea lui, am pus stick mai mic de 4 Gb si vad ca a durat mult mai bun.
Banuiesc ca daca e stick-ul mai mare dureaza mai mult sa il sesizeze si foloseste mai multa tensiune, din cauza asta recomand stick mai mic, vad ca asta de 4 Gb a rezistat aproape 2 ani
Pe seriea EH6800 am incercat vreo 2-3 stick-uri dar din pacate se pierde root destul de des .Nu am gasit rezolvare dar nici nu-mi strica stick-urile...
f11
Cu un autorun.inf read only pus pe stik , tot asa face?Quote:
Originally Posted by mirel [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mie mi`a stricat un singur stick pana acum, in schimb 1 data pe luna sau la 2 luni trebuie sa sterg tot si sa refac procedura.
cu autorun.inf nu am incercat pentru ca abia acum am citit si in plus nu ma pricep, eu am facut procedura dupa tuturiale ca un robot....
am o problema de ieri: la fiecare 4-5 minute se blocheaza, prima oara pica sunetul, si din acel moment nu mai raspunde la telecomanda...imediat pica si netul (inclusiv bluetoothul de pe soundbar)..ramine asa vreo 2-3 minute si isi revine iar pt 3-5 minute, timp in care raspunde sporadic la telecomanda...dupa care iar se blocheaza....
am stat astazi toata ziua pe el, am schimbat stickul, am facut chiar si un fw upgrade la 1135, aveam 1122 ( seria F8000 ), l-am rootat din nou..pff..toate alea, tot degeaba....
acum o chestie interesanta: am intrat in servicemenu si am facut toate testele posibile....la un moment dat, mia aparut o dunga rosie pe mijloc, dar meniul era acolo...continuind testele (selftest) am ajuns la BT, si in momentul in care l-am rulat, a disparut si imaginea si-a revenit.... m-am gindit ca am ceva cadere de tensiune din cauza BT, avind un soundbar legat prin bt...
l-am desfacut, sperind sa gasesc ceva condensatori bulbucati, si nika, vrajeala...toate erau bune si okei... am masurat toti condensatorii cu un comp-tester din osci, aratau toti f bine....
l-am pus la loc, aceeasi poveste...
interesant e ca daca nu pornesc samygo, il dau jos din autostart, nu se blocheaza deloc!
am incercat toate variantele pe care le-am gasit, nimic...
are cineva vreo idee?
PS: ma gindesc sa-l curatz de toate fisierele care le-am pus si sa-l "de"rootez si sa o iau de la 0, poate nu se mai blocheaza...dar nu stiu exact ce pune samygo acolo.... poate are careva vre-un "script" de curatzare...
Nu ma pricep la SamyGo, face asta pe orice canal, te-ai uitat in loguri la oscam, ai uitat cumva un cam in el?
Si un [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]pentru arhiva
In service meniu watchdog e pus pe off?
PS: ieri la mine nu s-a mai făcut lumină, cand verific, nu mai aveam fișierele de oscam din folderul oscam.
Am incercat să le pun și eșua transferul.
In stick a apărut un fișier ciudat cu o denumire aproximativa " dbug " nu mai știu exact că am șters.
Am scos stick ul și am spus că fac iar root.
Am spus sa am fișierele copiate undeva in PC. După copiere am dat o formatare stick ului și am pus fișierele copiate de pe stick inapoi și surpriza erau toate fișierele in folderul oscam inclusiv setările...etc
Probabil de la o cădere de tensiune s-a stricat cumva tabela de adrese a fișierelor și de asta nici nu puteam să adaug și nici nu se mai vedeau acele fișiere .
@zildan: oscamul in sine nu face figuri, e setat cum trebuie, oricum numai intern, si nu am decit 2-3 linii in el...ma gindesc ca liboscam.so...dar am incercat toate versiunile care le am...
@horatyu: watchdog e pe off...si fisierele de oscam ramin acolo daca nu le stergi: in mtd_rwcommon, sau in mnt/opt/privateer...depinde cum ai instalat nu e de acolo...o sa mai incerc dupa amiaza cind vin de la munci...
Eu am patit una si mai si, nu se mai inchidea tv'ul doar scos din priza, cum eu nu eram acasa i'am zis sa'l lase scos din priza, deja imi faceam ganduri pentru weekend de schimbat condensatori dar cand am ajuns acasa nsh cum am scos stickul si puf tvul isi ia shutdown zic poate a fost o intamplare bag la loc pornesc dau sa inchid canci la fel nu se inchide scot stickul si se inchide, am formatat stickul refacut toata procedura root instalat oscam nu vroia sa faca lumina neam (aceleasi fisiere) vreo 8 ore am stat pe el, pana la urma ma luase dracii si l'am lasat ca pe el, pe la 22 ma framanta ca dc nu merge oscam si am instalat iar si surpriza merge. Ue46f8000
am observat ceva: daca nu schimb programul...vad ca merge fara sa se blocheze....in momentul in care apas pe vreun boton pe telecomanda...si aparae ceva meniu pe ecran, l-a luat dracii...se blocheaza...azi nu am chef de el..il las pe zilele urmatoare....
si mai e ceva...nu se leaga la wifi in momentul in care porneste, dar daca ma duc pe stare retea, imi arata ca e legat...deci nu porneste samygo din autostart, tre sa-i dau din mina...
PS: am schimbat deja 4 stickuri...nu-i dacolo!
Setari implicite i-ai dat?
i-am dat de cap:
am observat in acel scurt timp cit mergea, ca oscamul avea in mai putin de 2 minute peste 30 de mii pe cacheex3! nu am gasit de unde facea atitea ca nu aveam mai mult de 1 hopdown in server...in fine...din aceasta cauza umplea ram-ul si se bloca! am scos linia de cache si acum merge brici...si cu ultimul fw: 1135 (F8000)... oricum are memoria incarcata si acum, dar nu se mai blocheaza:
in orice caz, care ai probleme cu blocaje sau d'astea, uite-te mai inainte la RAM si la tot ce tine de "incărcătura" !Quote:
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 1040888 kB
MemFree: 59736 kB
Buffers: 145684 kB
Cached: 309912 kB
SwapCached: 140 kB
Active: 367876 kB
Inactive: 472700 kB
Active(anon): 184224 kB
Inactive(anon): 226192 kB
Active(file): 183652 kB
Inactive(file): 246508 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
HighTotal: 448512 kB
HighFree: 8932 kB
LowTotal: 592376 kB
LowFree: 50804 kB
SwapTotal: 102396 kB
SwapFree: 98980 kB
Dirty: 20 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 384844 kB
Mapped: 114528 kB
Shmem: 25436 kB
Slab: 22772 kB
SReclaimable: 11968 kB
SUnreclaim: 10804 kB
KernelStack: 7248 kB
PageTables: 12340 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 622840 kB
Committed_AS: 2364964 kB
VmallocTotal: 401408 kB
VmallocUsed: 158976 kB [ 146676 kB ioremap, 10644 kB vmalloc, 1656 kB vmap, 948 kB usermap, 4940 kB vpages]
VmallocChunk: 3563520 kB
mercic de suport băieți ...dau o bere :beer:
Pentru cei care au reusit root + oscam. La mine pe doua TVuri cu root UE32F5200 si UE40F5200 nu mai merg aplicatiile din smarthub. Adica nici Youtube nici HboGo. La voi e la fel? Ati gasit vreo solutie de rezolvare?
Salut, pe acest model QE49Q6FNATXXH se poate pune oscam ?
Multumesc !
sal alex am vb cu cei de la SamyGO momentan nu exista suport pt el cai model nou si eu am acelas model
Va salut! Seria K suporta SamyGO?
La seria K merge să faci root și să pui samyGO doar pană la softurile :T-JZM* firmwares up to 1169 (included)
T-HKMFK* firmwares up to 1169.
Trebuie să intri in meniul de service extins și să pui OTN suport pe off sau să setezi in roter sa nu facă update la soft la linkurile acestea:
msecnd.net
samsungotn.net
otn.samsungcloudcdn.com
samsungcloudsolution.net
blocheaza si [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pentru că widget să rămană la fel după reboot.
La fel in meniul extins de service trebuie blocat
"Instant On" and "Always Instant On Support" ===> (extended) service menu (->Option->MRT Option), or strange things could happen on power cycles.
Și " watchdog " trebuie pus pe off in meniul de service.
