cipry, nu ma ajuti cu un sw pt kaon 200,de la focus ,sau nu exista asa ceva?Quote:
Originally Posted by cipry21 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Aveti mare grija la softul nou daca il descarcati de pe satelit nu mai merge receptorul patchuit decat prin jtag.are un nou bootloader 6.20//v1 catch
Originally Posted by outcast [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
daca ai schimbat bootloaderul si nu mai porneste singuta solutie este JTAG
asta daca placa electronica este OK
se poate readuce la viata
Am repus pe un kaon de la frocus softul original si dupa scanare cand incearca sa-si ia softul de pe satelit imi arata .....new software upgrate fail(Error code:#2)
Acelasi soft l-am m-ai pus si pe alte rec. si au mers bine.
Zi-mi si mie te rog tot procesul facut. Vreau sa bag soft original si sa fac update dupa aceea. Tu cum ai facut? Mersi...
Am rezolvat-o singur. La risc dar am reusit...
Te rog fii amabil, daca poti da-ne cateva detalii, mai avem un coleg de forum cu aceeasi problema: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .
Multumiri anticipate.
am vorbit eu cu Mihaii pe mes si a zis ca i-l mai lasa asa poate apare ceva nou
ai inteles gresit nykanor, inca ma intereseaza, @skycleaner poti spune cum ai facut? eu i-am bagat si BL 619 v3 si tot nu mi-a mers..
Am dat factory reset la receiver, am instalat soft original cu KUP 230, am scanat canalele pentru ca a cerut-o apoi am introdus cartela in slot si am scos receiverul din priza. Cand l-am bagat din nou acesta a cautat update prin satelit si dupa toata procedura acesta este la zi si functioneaza "legal". Daca vreti softul folosit de mine dati pm. Bafta!
asa am inteles cind am vorbit cu Mihaii daca am inteles gresit i-mi cer scuze :sorry: nu a fost cu intentie rea postare mea anterioara :sorry:
Am urmat indicatiile date de skycleaner si a mers! :)
salutare!! numai stiu pinul cum il anulez pe cel vechi?? ms
intra in meniul la SETARE SISTEM si apesi din telecomanda OK si cand i-ti apare ca sa introduci codul apesi butoanele ROSU-VERDE-GALBEN-ALBASTRU si se reseteaza parola devenid 0000. succes
salve,
am o problema, am instalat cu jtag-ul bootload-erul 6.19 sau(si) 6.2o pe rec-ul de la focus , si la fel face , imi apare L6.19 (L6.20) , la pornire , dupa care imi apare un punct. si nu porneste . ce am omis la instalare , de nu porneste.
mentionez ca dupa instalare cu jtag-ul (scrierea eeprom-ului) , am intalat serial un soft luat de pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , mi-a aratat ca a intalat softul de la focus , dar nu porneste.
multzam
Dupa jtag schibi automat bootloaderul prima faza.
pasii ce trebuie facuti pentru a repune softul prin operatia JTAG :!:
-conectare Jtag la procesorul ST5518
-se executa comanda de save flash pentru siguranta voastra...... dupa care se da comanda erase flash! atentie la boot loader v6.20 aceasta comanda se va da de mai multe ori si se verifica daca flash-ul este sters complet prin citirea acestuia si vizualizarea fisierului kaon******.bin
-scrierea flash cu jtag si utilizarea unui soft de flash "kaon HWSW*.bin compatibil receptorului vostru
-se verifica daca scrierea s-a efectuat cu succes ......posibil datorita FIRELOR FOLOSITE scrierea flash sa nu se faca corect (fire prea lungi maxim 25cm) pentru aelimina aceasta problema recomand interfata jtag cu 74HC244..... aceasta elimina o parte din erorile ce pot aparea la scrierea sau citirea flash-lui
scheme jatg se gasesc destule pe google
versiuni de soft de asemena
succes!!!!
Multzam mult,
mi-am dat seama unde am gresit. trebuia schimbat bootloaderul din eeprom. trebuie o versiune mai veche de 6.19 si 6.20. merge mai repede prin jtag (singurul inconvenient, lipirea firelor) si dupa aceea un soft original. mare grije ce soft , asa zis original, ca multe sunt modificate si sunt tzeapa , si la AU arata eroare #002f . multumesc tuturor pentru idei si detali.
bafta
la jtag la ori ce kaon cu 12.XX.XX 16.XX.XX 10.XX.XX se poate scrie ori ce dump de oarece, bootloaderul este concis si scris corect in 30-34 flash
Buna am un kaon focus ksf 280 ,problema e ca pun rec. in priza si imi srie pe display Er.02 stie cineva ce poate avea sau i sa intamplat la cineva
