este de vina weekend-ul sau sunteti debusolati de "avansul" ultimului soft ptr Alligator...
fratilor sunteti betatesteri ???
astept impresiile....ptr ca marti o sa-mi apara si mie crocodilul....
hai....curaj...:drinks:
@cristian se pare ca o principala problema sacaitoare ramane cea cu sunetul care se mai opreste si trebuie dezmortit ! CH+ CH-
-IN REST UN PUNCT FORTE este ca stie sa comute singur cccam ( liniile ) dar din cate stiu inca se mai lucreaza la nds !
:gathering:
Satsky as vrea sa va intreb,ce intelegi prin asta"se lucreaza pe nds"nu functioneaza corespunzator cartela dolce sau boom,sau va functiona si fara cartela?De acea va intreb ca nu am inca cartela dar as vreau sa fac rost de o cartela.
....se lucreaza la nds pt. a mai rari din freez-urile existente din sharing (cccam )
- va spun ca am comparat aligatorul cu un diablo cam si inca ii era inferior camului ( adica freeza mai mult pe nds aligatorul )
:gathering:
Inteleg,si va multumesc pt informatie.
Si pe cartela DOLCE mai se blocheaza dar destul de rar. Isi revine simplu cu comanda ch+ ch- sau isi mai revine si singur daca este lasat cam 15-20 secunde. Atunci cand se blocheaza apare pe ecran mesajul "postul este codat sau nu exista"
Soft nou pentru Alligator. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] A aparut la locul stiut. Deci se pare ca nu ne vom plictisi in seara asta si maine. Testam
Ia uitati ce zic baietii. Asa o fi ??? Sa speram ca DA.
New sw for Alligator & Panthera_VVPL016.20! Audio problem is really fixed this time! ART emu freeze problem fixed! CCCamd optimalization.
jsc sport merg, mi s-a parut ca la 5 min se bloca pe jsc +1 (pentru sub juma de secunda apareau patretele) dar suspectez ca fiind transmisie in direct nu era de la alligator;
am dat pe jsc+ 3 la meciul cu newcastle si mergea oki (n-a dat absolut nimic)
am trecut la digi... sper ca e gata ; acum stau +1 ora pe un program sa vedem...
update: jiji blocat pt 4 sec ... la nici 5 min mutat pe el :(
se auzea cu intreruperi apoi de tot si la 2 sec uleriror si-a revenit :(... o fii fost de la transmisie?
La mine nu s-a blocat sunetul pana acum. Dar nu am stat mai mult de o ora pe un program. Ma uit acum la DigitAlb HD. Barcelona cu SPG. Este necodat pe 16 grade. Se pare ca a zapacit multe W2 -ul de la 16 grade.
PS. La mine merge de 2 ore si ceva.
Dupa o jumatate de ora de mers pe cartela DOLCE s-a blocat din nou. Deci asta nu s-a rezolvat. De revenit la fel ca inainte si-a revenit singur dupa circa 15-20 secunde. Pentru ca eram pe Discovery Science am observat in timpul cat nu am avut imagine si sunet ca titrarea mergea bine mersi ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Pe ecran scria mare "Not running or scrambled".
Sunetul se pare ca s-a rezolvat. Pana acum nu s-a intrerupt deloc nici pe DOLCE (cu exceptia cand era codat) si nici pe alte programe. Cel putin la mine. Ramane sa vedem dupa timp mai mare de functionare. Revin cu impresii maine.
Deci in mare sunetul este acum okay in afara de micile intreruperi de 1/2 sec care la mine exista la mine -> apar cam la 5-10 min si sunt f atent ca sa le observ -> daca nu as fii asa atent nu cred ca le-as vedea dar ele sunt... nu-mi dau seama daca aseara sunt de la vant (acum nu adie deloc deci nu parea sa fie);
oricum pasul e urias; azi iau si cartela dolce de la tzara si testez mai mult si eu cu ea;
astept si opinia altor utilizatori ref sunet...
v 16.20 a aparut cu problemele de sunet rezolvate
..... testati si postati cccam sharing in special nds - cum se comporta acum cand comuta singur liniile , adica freezurile sunt mai reduse in comparatie cu versiunile anterioare ?
- in special m-ar interesa cum se comporta la voi pe sky uk si sky it ?
- astept testele !
:gathering:
Am avut pentru 24 de ore 5 linii de proba cccam ,au mers bine decodeaza aproape tot comuta bine intre ele ,pe Sky It freez urile sunt destul de dese parca a fost si o pana de sunet (pe un canalHD),rezolvata cu CH +,-,problema este ca odata cam la 3-4 ore cu toate ca liniile erau cu rosu adica conectate nu mai decoda nimic,problema rezolvandu-se cu reboot.Si o intrebare are cineva abonament la cccampremium.biz pretul e bun pe un an ,dar nu stiu cat de seriosi sunt ?
deci ma repet; stai 1 ora pe un program si vezi cum e cu sunetul; =dar sa fii atent ...Quote:
Originally Posted by alexsan78 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
e aproape rezolvata, adica se mai blocheaza , uneori chair pentru cateva secunde bune dar isi revine singur ,asta e faza buna si de aia nu o observi la inceput;
faptul ca isi revine e oki, dar mai trebuie putin lucrat sa nu mai fie deloc;
uneori cand se ia sunetul nici imaginea nu se vede bine. dureaza uneori sub 1 secunda, acum de ex a durat cateva secunde bune si cand si-a revenit imaginea n-a fost perfecta...
oricum e clar, rezolvarea e aproape gata... inca o versiune si e gata 100%
sunetul s-a blocat dupa 2 ore pe acelasi canal... Animal Planet - de tot :( :(
ch+ /ch- pt rezlvare
rog sa-i anuntati pe softisti ca mai tre sa lucreze la el... inca
Confirm blocarea sunetului si a imaginii (la mine cu cartela Dolce), oricum ultima versine de soft a mai rezolvat din probleme. In schimb, liniile de sharing functioneaza chiar bine, schimba singur de pe un server pe altul fara probleme. Am incercat sa folosesc EPG si sa fac o rezervare pentru un program la o anumita ora. Rezervarea se face, dar nu muta pe programul restectiv, si nici nu ma anunta inainte de inceperea rezervarii. Oricum, se merge in directie buna, si sunt din ce in ce mai incantat de el
Update: o chestie ciudata... in loc sa se foloseasca de cardul de la Dolce ca sa faca lumina, vad Dolce datorita liniilor de sharing. Se foloseste de card daca scot cablul de net
Asta este o problema de setare in prio
