M-ar interesa sa-mi cumpar si eu unul, si am urmatoarea intrebare: Rezista la 150 de linii de CCCAM? Multumesc mult!
Nu. Nu rezista. Ai 150 de linii C si 150 de linii F? Cumva ai mai multe linii F decat linii C? E f. important.
150 C si 150 F :cool2: Stiu ca pare mult dar atatea am. Si care ar fi numarul maxim de linii C si F la care ar rezista? Multumesc!
O linie N si 150 F
parerea mea este ca rezista dar depinde mult si de traficul pe care il faci ... este ca la parchet , trafic casnic sau comercial :) ... apoi restul traficului peer-to-peer , etc :tv: este totusi un amarat de router de 100 de leiQuote:
Originally Posted by maximov [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
@Resofty
Incerc sa pun DDWRT pe router Deluxe.
Am reusit sa urc imaginea (cea postat de tine in primele posturi)
Am descarcat arhivele opt si jffs pe PC
Am folosit stickul partajat cu Paragon (100MB-Swap; 100MB-Ext2; 50MB-Ext3)
Am bagat scriptul de start up la Administration, apoi la Commands
mount /dev/discs/disc0/part2 /opt
mount /dev/discs/disc0/part3 /mnt
#sleep 1
#mount /mnt/jffs /jffs
#/opt/var/bin/./start_swapon
sleep 1
#insmod /opt/var/usbserial.o
#insmod /opt/var/pl2303.o
#sleep 10
/opt/var/bin/./start_CCcam
Am dat save si apoi reboot
Am activat ftpd si acolo am setat director /mnt apoi am intrat prin FTP pe router si am incercat sa copiez foderele OPT si JFFS insa la JFFS pe la jumatate imi spune ca nu mai are loc....
Unde am gresit ? Cum verific ca s-a montat stickul pe /mnt ?
comanda este mount
Deci in primul rand partitia 3 care se monteaza in /mnt apoi ulterior in /jffs e prea mica(din cate vad are doar 50mb). Arhiva aia care am pus-o acolo contine busybox si are peste 100mb din cate imi aduc aminte fiindca nu is facut ok link-urile.In fine ideea e ca nu ai nevoie oricum de partitia de jffs fiindca busybox acela era pentru a functiona SWAP pe ddwrt dar oricum din kernel el nu foloseste swap asa ca e cam fara rost, era ok pentru versiuni care suporta asta.Daca vrei swap indicat e sa folosesti openwrt.
#sleep 1
Legat de opt si jffs(de care nu mai ai nevoie) foloseste winscp sa copiezi continutul arhivei opt. nu uita sa dai drepturi full la ld.so.1 din opt si la librariile din /opt/var/lib. Si drepturi de executabil la CCcam.mipsel.
In tutorialul pentru openwrt vezi acolo cum se foloseste winscp.
Odata ce ai copiat in opt atunci va functiona cccam la pornire dar intre timp poti folosi si putty si winscp sa testezi daca ruleaza cccam.Vezi aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ideea e cam aceeasi legat de putty si winscp.
Iar pentru a iti functiona corect si portul in firewall sa fie deschis corect urmareste postul aceasta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sa il lasi doar aici la firewall....sa nu il pui in port forwarding.
Multumesc de raspuns. Totusi pentru DDWRT daca nu mai este necesar partitia de swap cum sa formatez stickul ? Este un stick de 256MB.
Mar interesa si pe mine la ora actuala ce routere wireles pot lua pentru a pune cccam pe el si cam la ce preturi sunt.
Multumesc
Cel mai ieftin ar fi asus deluxe asta, poti cumpara de la @tvicol de pe forum, in rest cam tot ce are linux pot pune sigur cccam 2.1.1.; aici gama e variata, de la linksys pana la fritzbox.
@hotm poti face doar doua partitii, iti faci o partitie mica vezi cat e doar cccam cu toate librariile si eventual sa mai poti pune mai mult....... si restu faci in a doua partitie ca sa il faci in /mnt sa poti folosi pentru ftp.Incearca sa folosesti openwrt , foloseste si swap si ai un uptime foarte mare cu el asta iti garantez eu,plus multe multe posibilitati care ddwrt te limiteaza(nu ca nu se pot face si la ddwrt dar tot trebuie ocolit).
Ca sa eviti complicatiile cauta routere cu 32MB RAM , de preferat si port USB dar aici se poate si cu mod hardware cu sd/mmc card
Mai nou, si eu am acelasi tip de router si doresc sa pun un server de cccam pe el. De unde facem rost de librariile necesare functionarii CCCam pe DDWRT ?Quote:
Originally Posted by ibiza [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Negasind o solutie la problema de mai sus, am decis sa pun si DD-WRT pe acest router (ASUS 500wl deluxe).Quote:
Originally Posted by hotm [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Problema apare si la DDWRT, si apare doar la conexiunea de tip PPPOE-RDS. Routerul WL500 l-am configurat legat la alt router (conectat la PPOE-RDS), asignandu-i tipul de conexiune WAN ca fiind prin DHCP. Verificat cu PCul legat in spatele roterului WL500 si toate siteurile merg OK.
Acum, daca leg direct routerul WL500 la PPPOE-RDS apare problema descrisa mai sus.
Am cautat problema pe net si nu am gasit mare lucru...cica ar fi ceva legat de MTU. Totusi MTU este setat la 1492 la conexiunea tip PPPOE, ceea ce ar trebui sa fie OK...
Da-ti-mi o idee ... ce sa-i mai fac ? Ce sa verific ?
