Punctul de pornire există. Doar că trebuie să mai și muncim ...Epoca mură-n gură a cam apus !
depinde de soft , daca l-ai pus la net precis si-a facut updateQuote:
Originally Posted by mark21 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
trebuia cand l-ai luat sa dezactivezi din meniul de service update-ul sau sa blochezi in router site-urile de unde isi face update
acum probabil ca merge daca ii dai softul inapoi si apoi incerci sa root-ezi
Are cineva oscam r11401 compilat pentru Samsung seria f? Mulțumesc anticipat!
proaspata
Are si emu?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
...asta are...
Dar un oscam cu emu pentru seria H are cineva?
@hotm dupa cite stiu e acelasi ...
Multumesc
Ma chinui sa fac lumina pe un UE32J5200. Am instalat Samygo, am pus si un Oscam oscam-svn11110-samsungtv-webif cu librarii de la Tanjasoft.
Am pus o linie de la cccam si SE FACU lumina pe CABLU (nu pe satelit ca nu am tuner).
Cum varianta emu 11110 nu am gasit, am pus oscam-svn11402-samsungtv-webif-emu , pus softcam.key si nu se face lumina. Pus si linia de la cccam (care pe 11110 mersese) si nici cu asta nu se face lumina...simt ca mor. La Oscam nu ma pricep...Ajutati-ma cu niste fisiere de configurare bune va rog!
p.s. Am pus si variantele de mai sus, pe nici unul (11401 cu si fara emu) nu am lumina nici macar cu linie din cccam
trebuia sa lasi aceleasi fisiere de config si trebuia sa mearga...ce zice logul de oscam? se leaga la linia care ai puso acolo? se leaga la emu?
Am gasit si 11110 cu emu si asta este singurul care merge (atat cu linie de cccam cat si cu softcam). Sursa aici> [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cu aceleasi fisiere de configurare am incercat si versiunile prezentate mai sus, dar si 11402 din linkul de mai sus. Oscam porneste in orice varinata (cu EMU sau fara) insa nu decodeaza nici macar cu linie din cccam. Eu cred ca este ceva in config (sau lipseste ceva din config) pentru a folosi o versiune mai noua (11402).
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]-samsungtv-webif_E-F-H-J-K-M-Q-Series
Buna tuturor.
Probabil pentru unii e deja istorie astest subiect, insa am o intrebare pentru cei care au reusit sa faca lumina prin oscam.
Se da:
-TV UE46D5725 - T-MST5DEUC - fw:1027.0;
-root si samygo instalate;
-oscam copiat si configurat in /mtd_rwdata/oscam;
-acces ftp si webif;
-fisierele de configurare si server in folderul oscam;
Configurat, reconfigurat, actualizat si totusi nu vine lumina!
Pentru cunoscatori: de ce credeti ca nu deschide nimic?
M-am gandit ca oscam-ul nu e compatibil cu vesiunea de firmware instalata, insa nu ma pricep.
Apreciez orice raspuns!
pe cablu ai incercat?
cu softcam.key ?
probabil ai ceva setari gresite la DVB Api , pune la boxtype pc nodmx , dar poate sa fie si de la linia pe care o ai , nu ai scris corect ceva sau e ceva cu ea
a reusit, dar a uitat sa anunte..
Buna
Imi cer scuze, dar nu am primit nici o notificare de raspuns de pe forum (am notificarile activate...)Quote:
Intr-adevar, am reusit si asta datorita lui mark21 (inca odata multumesc!).
Ma chinuiam deja de mai mult de 2 luni si m-as fi chinuit inca mult si bine pentru ca fara fisierele (prelucrate) corespunzatoare versiunii de firmware a tv-ului m-as fi zbatut ca pestele pe uscat!
Pe cablu nu am incercat din doua motive: prima pentru ca nu am posibilitatea (nu locuiesc in tara), iar a doua ar fi ca ptr cablu cred ca exista posibilitatea mai simpla printr-un Diablo.Quote:
Stiu ca Diablo se comporta mai bine, inclusiv cu HD-urile gigi, pe cablu.
Pe satelit e o alta poveste:
Cum spuneam: s-a facut lumina, insa:
- exista vreo posibilitate sa-l fac sa porneasca automat? (varianta activarii tickerului Samygo din smarthub o stiu; ma gandeam la daca exista vre-un script);
- se poate seta ceva/undeva pentru stabilitate? (stiind ca ce folosesc in serverul de pe TV nu folosesc in alta parte).
Problema e ca face lumina insa se opreste foarte des cu o frecventa de 10-20 sec lumina-10-20 sec intuneric!
Nota: tv-ul este -TV UE46D5725 - T-MST5DEUC - fw:1027.0;
Multumesc tuturor celor care au binevointa de a imparti cu ceilalti din cunostintele si experienta lor!
Cred că linia pe care o ai e de vină. Adică vine de departe . Nu cred să fie de la setările din oscam.
cu 2-3 linii bune in oscam merge f bine, mai are cate un freeze in fc de provider/card/hop.., dar e comparabil cu un recevier..
mult peste diablo wifi..
Cu script sigur se poate sa porneasca automat , da nu ma bag ca nu stiu..
Buna
Binenteles ca mi-am mai bagat mainile prin setari si acume destul de stabil. Ce am facut? Nu prea stiu, insa cert e ca functioneaza.
Daca ne referim la nr de linii nu cred ca asta ar fi problema. Am deja 3 linii si am mai adaugat 2. Sunt de la diferiti provideri si nu sunt folosite in alt receiver.
Toate liniile functioneaza f.bine in doua receivere (vu+:solo4k si solo2) si intr-un diablo wifi. Binenteles, nu in acelasi timp...
Am constant 3 linii in oscam si adaugand inca doua nu a facut diferenta. Desi am inteles ca numarul maxim ar fi de 4.
Acum am observat ca are probleme in deschiderea unor programe HD: gigisport1, 2. Protv HD il deschide dar se blocheaza des, asa ca intr-adevar e posibil sa fie dela linii.
Asta e logul cand comut pe gigisport 1 HD pe care nu-l deschide:
- 1970/01/01 00:27:59 6DCA1AAC c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1802 ECM_PID: 18B1 PROVID: 000000
- 1970/01/01 00:27:59 6DCA1AAC c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1880 ECM_PID: 18B2 PROVID: 000000
- 1970/01/01 00:27:59 6DCA1AAC c (dvbapi) Demuxer 0 found 2 ECMpids and 3 STREAMpids in PMT
- 1970/01/01 00:27:59 6DCA1AAC c (dvbapi) Demuxer 0 serving srvid 0FF0 (1802@000000:0FF0 unknown) on adapter 0000 camask 0001 index 0000 pmtpid 0000
- 1970/01/01 00:27:59 6DCA1AAC c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 1880 PROVID 000000 ECMPID 18B2 ANY CHID PMTPID 0000 VPID 02BE
- 1970/01/01 00:27:59 6DCA1AAC c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 1802 PROVID 000000 ECMPID 18B1 ANY CHID PMTPID 0000 VPID 02BE
- 1970/01/01 00:28:02 6DCA1AAC c (ecm) anonymous (1880@000000/0000/0FF0/92:4E1462D9EC46C1810DBD1AA5A90E7468): not found (2584 ms) by servername.zapto.org (F/3/3/3)
iar asta e pe TVRHD pe care nu am probleme:
- 1970/01/01 00:31:10 6DCA1AAC c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0B02 ECM_PID: 151B PROVID: 000000
- 1970/01/01 00:31:10 6DCA1AAC c (dvbapi) Demuxer 0 skipped stream CAID: 0B02 ECM_PID: 151B PROVID: 000000 (Same as ECMPID 0)
- 1970/01/01 00:31:10 6DCA1AAC c (dvbapi) Demuxer 0 found 1 ECMpids and 2 STREAMpids in PMT
- 1970/01/01 00:31:10 6DCA1AAC c (dvbapi) Demuxer 0 serving srvid 773E (0B02@000000:773E unknown) on adapter 0000 camask 0001 index 0000 pmtpid 0000
- 1970/01/01 00:31:10 6DCA1AAC c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
- 1970/01/01 00:31:10 6DCA1AAC c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0B02 PROVID 000000 ECMPID 151B ANY CHID PMTPID 0000 VPID 0547
- 1970/01/01 00:31:10 6DCA1AAC c (ecm) anonymous (0B02@000000/0000/773E/4E:C6F619D85EDC586F15D97DF28CFC1BE7): found (89 ms) by servername.zapto.org (P/3/3/3)
Daca este cineva care intelege de ce nu gaseste canalul si ce ar trebui sa fac sunt ochi si urechi.
Sanatate maxima tuturor!
sa porneasca ce automat? oscamul?oricum, samygo il pornesti din ticker...si oscamul pe script...tot automat...Quote:
