Dacă magisk dă eroare la verificarea safetynet, nu merge nici cu slujbe.Și treaba cu "misterul" : vreau să stimulez lumea să muncească nu să ia soluții de-a gata.
Se pare ca este o eroare in arhiva , mai precis in system.ext4.win.Asteptam un nou backup...Quote:
Originally Posted by f11 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
f11
"După lupte seculare care au durat vreo cateva nopți albe" , se pare că penultima versiune de yt. e funcțională și stabilă (am testat pe S905w).Soluția există , doar că trebuie făcut un efort...mic.Quote:
Salut , un backup complet , sper:) :[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
f11
Am facut un backup cu ce aveam pe aparat (am un miniSD de 128G in el) si apoi am pus backupul TWRP.
Se pare ca e alta aplicatie DTV.
Youtube face update din market cu 2.3.04 care functioneaza da o ia in bara aleator, cel mai bine e sa stati cu 2.2.xx momentan.
Nu uitati sa salvati din DTV inainte de a face restore la imaginea din 2018!
Deci...? Mai fac backup sau nu la versiunea mea?
Au facut deja altii :) Multumim de buna intentie.
@zildan , pune ,te rog, un mic tutorial cum se pune backup-ul facut cu TWRP/
Merci!!!
f11
Pe un stick sau card se pune recovery.img din arhiva de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si directorul TWRP cu tot ce contine din arhiva de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Inainte de update intram in DTV si salvam tot ce se poate, si din OSCAM putem salva direct din interfata cu copy paste toate filele importante.
Procedura de RESTORE :
Bafta!Code:Cu cablul de alimentare scos se tine apasat butonul de power si apoi se introduce cablu.
Tinem apasat pana apare ceva pe ecran si ne vom trezi in TWRP (aparatul a pornit de pe card).
Aici putem salva ce avem (daca e cazul) sau facem restore la imaginea salvata deja pe care o gasim indirectorul TWRP de pe card .
Dupa finalizare bifam restart si avem update cu Android 7.1.2.
A aparut posibilitatea de a selecta functia butonului Power intre Oprire, standby si restart, a aparut si in interiorul DTV optiunea de UPDATE asta am vazut la prima vedere.
Cred ca s-a rezolvat si cu problema de imagine gen "secam".
LE:
Am schimbat arhiva TWRP
"secam-ul" nu a disparut.
Am reusit dar cu o alta varianta de recovery.img , cu cea postata de @zildan nu imi boot-a in TWRP.Acum testam noua versiune.
f11
Versiunea de netflix din link-ul de mai jos merge. Banuiesc ca e pentru tableta si din acest motiv merge aiurea cu telecomanda decodorului si nu merge HD.
Merg versiunile de tableta, sunt servite din serverul Netflix de android si au cel mult rezoluție HD.
Nu vin cu Vp9
S-a rezolvat problema cu Netflixul, mai mult au aparut si filme 4k !
Detalii in scurt timp.
Instatlati softul din atasament si rulati-l.
Keile DRM sunt valabile pentru produsele Videostrong: KIII PRO, M8S PRO+, M8S PRO L/ATV, M8S PRO W/ATV
Concluziile testelor:
- merge Netflix for Android TV, apare si in market dupa rularea softului care in fapt modifica keile DRM, CrearKey CDM pune Version 1.0 si WidevineDRM Security Level L1
- Desi arata filme UHD si HDR, nu "vin" decat maxim 1080, probabil din cauza lipsei protectiei HDCP !
- Calitatea video e buna, totul vine VP9
