Ai cuva si textul cu emm ? Cu binul nu vrea as incerca manual daca il ai.
Am inclus si fila txt corespunzatoare.
Nok nu vrea testate toate combinatile, mai are cineva logo pentru tvr sa facem o comparatie ?
Dupa ce am facut o comparatie cu mai multe carduri rezultatul e acelasi emm diferit pentru fiecare.
Deci nu e folositor decat pentru cercetare EMM-ul cardului meu !
Si bine inteles in scop pur informativ.
Puteti sa ma ajutati si pe mine sa configurez ca lumea oscam pentru a updata cardul TVR ?Quote:
Originally Posted by parpaneata [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mi-a mers cardul cumparat acum 2 ani trecut pana pe 23.10.2013.
Am un ET9000 cu cardul intr-unul din cele 2 sloturi si prin incercari am reusit la un moment dat sa nimeresc o configuratie de oscam cu care sa vad TVR HD & TVR1.
Am sunat la numarul de telefon, a raspuns un domn amabil caruia i-am dat seria si a zis ca va activa pana prin octombrie 2014.
De prin loguri:
La pornire:
2013/10/26 01:08:02 5B8130 r tvrhd [internal] ready for requests
2013/10/26 01:08:02 5B8130 r tvrhd [internal] found card system viaccess
2013/10/26 01:08:02 5B8130 r tvrhd [viaccess] card detected
2013/10/26 01:08:02 5B8130 r tvrhd [viaccess] serial: ##########
2013/10/26 01:08:03 5B8130 r tvrhd [viaccess] provider: 1, id: #################, sa: ########, geo: empty
2013/10/26 01:08:03 5B8130 r tvrhd [viaccess] provider: 2, id: ###################, sa: ########, geo: FF FF FF FF
2013/10/26 01:08:03 5B8130 r tvrhd [viaccess] class: 0A, expiry date: 2012/10/30 - 2013/10/23
2013/10/26 01:08:03 5B8130 r tvrhd [viaccess] class: 0A, expiry date: 2012/10/10 - 2013/10/23
2013/10/26 01:08:03 5B8130 r tvrhd [viaccess] class: 0A, expiry date: 2012/09/27 - 2013/03/27
La o schimbare de canal:
2013/10/26 01:15:14 5B9990 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 0500 ECM_PID: 0500 PROVID: 000000
2013/10/26 01:15:14 5B9990 c dvbapi: Found 1 ECMpids and 3 STREAMpids in PMT
2013/10/26 01:15:14 5B9990 c dvbapi: New program number: 0002 (TVR2) [pmt_list_management 3]
2013/10/26 01:15:14 5B9990 c user (0500&025900/0000/0002/6B:C988): not found (326 ms) by tvrhd (F/1/0/0) (key to use is not the curren
2013/10/26 01:15:15 5B9990 c user (0500&025900/0000/0002/6B:C988): not found (100 ms) by tvrhd (0/0/0/0)
2013/10/26 01:15:15 5B9990 c dvbapi: ERROR: Can't decode channel
2013/10/26 01:15:15 5B9990 c user (0500&025900/0000/0002/6B:C988): not found (101 ms) by tvrhd (0/0/0/0)
Am incercat sa inteleg cum se configureaza oscam, dar nu reusesc.
Chiar si pt TVR, fiecare posteaza exemple care par a folosi un nucleu de parametri insotit de un set aleator de alti parametri importanti pt el.
Nu inteleg ce rost au serverele HTTP configurate, la ce imi trebuie useri si grupuri s.a.m.d. pentru a citi niste chei de criptare de pe un card si a le combina cu altele care vin pe stream-ul de pe satelit.
Ca sa fie clar ce doresc: sa vad TVR-ul cu cardul pe care l-am cumparat legal si-l am in receiver.
Nu vreau sa fac sharing, nu vreau sa vad pe mai multe televizoare, nu vreau sa folosesc cardul altcuiva.
Multumesc in avans,
Mihai
Avantajul OScam este că citeşte aproape toate cartelele, dezavantajul este că are muuulte setări şi multe versiuni.
Intodeauna foloseşte WebIF pentru a face setări. Verifică următoarele chestii din WebIF:
READERS: Asigurăte că readerul tău are setat un grup (să zicem group = 1) şi CAiD 0500
USERS: Asigură-te că ai un user cu grup = 1 (adică identic cu cel de la READERS) şi CAiD 0500
CONFIGURATION -> DVBapi: Asigurăte că ai bifat Enabled iar la user ai userul creat la secţiunea USERS
Deasemenea, asigură-te că doar OScam rulează pe receiver şi că nu ai şi alt SoftCAM pornit (CCcam, MGcamd, etc).
@ pmihai
Daca nu reusesti cu oscam , foloseste scam-ul din link-ul de mai jos :
In 2-3 minute se face activarea , dupa care revii la oscam . Testat pe et4000 .
Scuze pmihai dar ţi-am dat un răspuns incomplet. M-am concentrat pe afirmaţia "sa vad TVR-ul cu cardul pe care l-am cumparat" şi am omis partea cu "updata cardul TVR".
Pe langă cele precizate in postul anterior mai verifică/setează şi:
READERS: Asigurăte că readerul tău nu are bifat opţiunea "AU disabled"
USERS: Asigură-te că la userul folosit ai AU: (numele readerului)
CONFIGURATION -> DVBapi: Asigurăte că ai bifată opţiunea AU
Multumesc pt raspuns, ideea de a folosi webif a fost buna, are si 'help' pt fiecare optiune.
Am pus AU enabled peste tot pe unde am gasit, inclusiv la users.
Am gasit si niste optiuni de logat EMM-uri, dar cred ca nu vin inca.
Cam asa apare in loguri (inclusiv AU=on la dvbapi user):
2013/10/26 20:46:06 771007A8 r tvr [internal] Reader initialized (device=/dev/sci1, detect=cd, mhz=500, cardmhz=357)
2013/10/26 20:46:07 771007A8 r tvr [internal] card detected
2013/10/26 20:46:08 771007A8 r tvr [internal] ATR: 3F 77 18 00 00 C2 14 00 C1 68 90 00
2013/10/26 20:46:13 771007A8 r tvr [internal] Setting baudrate to 115161 bps, 1 worketu = 8.68 microseconds
2013/10/26 20:46:14 771007A8 r tvr [internal] ATR Fsmax is: 5 Mhz, clocking card to 3.57 (nearest possible to wanted user cardspeed of 3.57 Mhz)
2013/10/26 20:46:15 771007A8 r tvr [internal] type: Viaccess (standard atr), caid: 0500, serial: ##########
2013/10/26 20:46:16 771007A8 r tvr [internal] providers: 3 (FFF720,025900,025910)
2013/10/26 20:46:16 771007A8 r tvr [internal] ready for requests
2013/10/26 20:46:16 771007A8 r tvr [internal] found card system viaccess
2013/10/26 20:46:16 771007A8 r tvr [viaccess] card detected
2013/10/26 20:46:16 771007A8 r tvr [viaccess] serial: ##########
2013/10/26 20:46:16 771007A8 r tvr [viaccess] provider: 1, id: #################, sa: ########, geo: empty
2013/10/26 20:46:16 771007A8 r tvr [viaccess] provider: 2, id: ###################, sa: ########, geo: FF FF FF FF
2013/10/26 20:46:16 771007A8 r tvr [viaccess] class: 0A, expiry date: 2012/10/30 - 2013/10/23
2013/10/26 20:46:17 771007A8 r tvr [viaccess] class: 0A, expiry date: 2012/10/10 - 2013/10/23
2013/10/26 20:46:17 771007A8 r tvr [viaccess] class: 0A, expiry date: 2012/09/27 - 2013/03/27
2013/10/26 20:46:17 771007A8 r tvr [viaccess] class: 0A, expiry date: 2012/09/12 - 2013/03/27
2013/10/26 20:46:17 771007A8 r tvr [viaccess] class: 0A, expiry date: 2012/03/29 - 2012/09/26
2013/10/26 20:46:17 771007A8 r tvr [viaccess] class: 0A, expiry date: 2012/03/23 - 2012/09/26
2013/10/26 20:46:17 771007A8 r tvr [viaccess] class: 0A, expiry date: 2011/09/28 - 2012/03/28
2013/10/26 20:46:17 771007A8 r tvr [viaccess] class: 0A, expiry date: 2011/09/19 - 2012/03/28
2013/10/26 20:46:17 771007A8 r tvr [viaccess] class: FF, expiry date: 2011/08/21 - 2011/09/19
2013/10/26 20:46:17 771007A8 r tvr [viaccess] provider: 3, id: ###################, sa: ########, geo: FF FF FF FF
2013/10/26 20:46:18 0 s init for all local cards done
2013/10/26 20:46:18 0 s anti cascading disabled
2013/10/26 20:46:18 77102638 c plain dvbapi-client granted (user, au=on (1 reader))
2013/10/26 20:46:18 77102638 c dvbapi: Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0
2013/10/26 20:46:20 77102638 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 0500 ECM_PID: 0500 PROVID: 000000
2013/10/26 20:46:20 77102638 c dvbapi: Found 1 ECMpids and 3 STREAMpids in PMT
2013/10/26 20:46:20 77102638 c dvbapi: New program number: 0001 (0500:0001 unknown) [pmt_list_management 3]
2013/10/26 20:46:20 77102638 c dvbapi: ERROR: Can't decode channel
2013/10/26 20:46:20 0 >> OSCam << cardserver log switched, version 1.20-GSU, build #7799 (mipsel-unknown-linux-gnu-ssl)
2013/10/26 20:46:20 0 version=1.20-GSU, build #7799, system=mipsel-unknown-linux-gnu-ssl
2013/10/26 20:46:20 0 client max. idle=120 sec, debug level=0, filter_sensitive=1
2013/10/26 20:46:20 0 max. logsize=10 Kb, loghistorysize=4096 bytes
2013/10/26 20:46:20 0 client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=0 ms
2013/10/26 20:46:44 77102638 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 0500 ECM_PID: 0500 PROVID: 000000
2013/10/26 20:46:44 77102638 c dvbapi: Found 1 ECMpids and 3 STREAMpids in PMT
2013/10/26 20:46:44 77102638 c dvbapi: New program number: 0002 (0500:0002 unknown) [pmt_list_management 3]
2013/10/26 20:46:44 77102638 c dvbapi: ERROR: Can't decode channel
Daca intuiesc eu bine procesul este urmatorul:
- se suna la tvr, si domnii amabili prelungesc valabilitatea cartelei
- un calculator genereaza EMM-uri care sunt 'injectate' in stream-ul trimis de TVR la satelit
- EMM-urile pt cardul meu sunt folositoare doar pt mine, desi sunt 'broadcasted' la toata lumea.
Intrebari:
- Ce inseamna 'curg EMM-uri' (am vazut undeva pe forum formularea) ? Daca am logarea EMM-urilor activata ar trebui sa le vad, chiar daca nu-mi folosesc, nefiind pt cartela mea ?
- Cat timp TVR-ul emite EMM-urile pt reactivarea unei cartele ?
De exemplu am sunat vineri (ieri), eram la birou (atunci mi-am adus aminte). La momentul respectiv, receiverul era pornit dar probabil nu era corect activat pt AU. Acum ca l-am configurat corect sper, trebuie sa sun la TVR din nou ?
@valerica
Multumesc pt scam, banuiesc ca va trebui sa invat sa-l configurez si pe ala, sau e mai simplu ? De unde incep ?
Multumesc mult, m-ai scos din mizerie.Quote:
Originally Posted by valerica [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am pus scam_360 in /usr/bin si initial dadea erori ca nu gaseste libssl.0.9.7 si libcrypt.0.9.7.
N-am putut sa le instalez ca opkg update nu mai functioneaza nu mai exista package-urile publicate de openpli.
Am 'riscat' si am copiat versiunile de libssl si libcrypt 0.9.8 cu numele 0.9.7 si a mers.
L-am lasat sa mearga niste minute (maxim 10) si l-am omorat, am repornit oscam si minunea a aparut:
2013/10/26 22:01:19 5B4738 r tvrhd [viaccess] class: 0A, expiry date: 2013/10/25 - 2014/10/22
2013/10/26 22:01:19 5B4738 r tvrhd [viaccess] class: 0A, expiry date: 2013/10/24 - 2014/10/22
2013/10/26 22:01:19 5B4738 r tvrhd [viaccess] class: 0A, expiry date: 2013/10/14 - 2014/10/22
Dupa ai am revenit la configurarea de oscam pe care am folosit-o pana acum si 's-a luminat'.
Ca să vezi EMM-urile trebuie să alegi Debug 64, in partea de jos a WebIF.
Dacă setările de AU sunt bune la READER şi CLiENT trebuie să ai AU ON sau AU ACTiVE.
Numărul de EMM-ur care au fost scrise in cartelă le vezi la secţiunea READERS.
Propun salvarea emm in emm.log si postarea acestuia aici in vederea clarificari acestui emm de activare.
Mai raspunde cineva la telefonul din primul post sau s-a schimbat numarul? Am pierdut activarea din 21.10.2015 si nu mai vrea cu nimic. Incercat scam, doscam si nimic.
