Da-mi si mie gbox care l-ai pus tu si cum l-ai instalat ca nu am reusit pana acum... Am incercat la inceput dar nu mi-a mers!? si l-am abandonat tot din cauza cardului.
Ce risc sa fie,nu e nici un risc,ce eu nu tot nds am? A trozni nu e nici o problema vin baietii si-l schimba nu se poate in viata fara risc,cine risca castiga!!Quote:
Cred ca se refera la cardul de la megaoperator...Quote:
Originally Posted by gelu_dh [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Renunta la contract si treci la concurenta! RTC este un concurent serios!
Nu reusesc sa fac gboxul sa mearga. Poate ma ajuta vreun specialist in Dreamuri ca mie mi s-a luat! Peer sunt rosii!
Ce porturi trebuie sa am deschise in modemul ADLS? Gboxul pe SS2 merge, dreamul iese pe net (acceseaza serverul gemini)... Dati-mi niste sfaturi sau un gbox functional!
trebuie sa ai porturile liniilor de la care primesti!Quote:
sau verifica update-ul de la dns!!!!
Multumesc de sfaturi!Quote:
Originally Posted by sergiu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Era problema ca nu deschisesem porturile si pentru Opribox. Pentru SS2 erau open.
Acum am si gbox ON si o sa pun cardul de boom in share!:cool2:
Este duminica(11.XI) ora 22:30------>>am incercat sa ma uit pe Boom Drama si de 3 ori s-a reboot (de parca o fantoma ar fi butonat) receptorul,a repornit singur-singurel MGCam si a luat-o pe HotBird.Am renuntat sa-l duc iar pe Amos--->restartCCcam---ce se intampla?
Originally Posted by lucrad [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
daca ai gemini 4.1 e normal si la mine facea la fel,de aceea am trecut pe gemini 4.0 si sa rezolvat problema!
poate sa confirme cineva daca pe optibox nu sunt probleme cu subtitrarile la canaleleboom ( discontinuitate in aparitie si fonturi negre cateodata) cum sunt pe eco 791?
Originally Posted by maniacdth [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Probat,merge excelent!
Da confirm si la mine e asa ca la tine.Quote:
Pot schimba culoarea traducerii la optibox ? Ma gandeam ceva prin gsub , eu cum umblu in gsub nu mai merge subtitrarea automat , noroc ca am facut un backup .
HackSat Keys Downloader v5
Choose which keys you would like to download, i think it is for all dreamboxes,now i have installed on DM500s with Nabilo s/w..
just send the files to var/tuxbox/plugins and put them at 755 tribute. thats it,,
then click on blue buttom (Gemini) and press ok on the plugin from their and choose which keys u like. within few seconds it is updated
In sfarsit ceva nou si fff bun!,probat merge excelent!
Descarca de aici:
downloaded all time updated keys
mgcamd keys (SoftCam.Key AutoRoll.Key tps.au files)
evocamd keys (Keylist.txt and Autoupdate.Key files)
newcamd keys ( rsakeylist and keylist files)
gxxx keys (nagra key file)
camd3 keys (camd3.keys file)
Nu mai scrie nimic de optibox? Spaniolule.....ai reusit sa-l bagi in share?
Vad ca la elstar a scazut pretul la 430 ron. Oare de ce????
Am reusit! merge super,sunt ff multumit de el nu am cuvinte sa ma pot exprima cat de bine functioneaza,fara frezz-uri in sharing,fara blocari la imagine[geminii 4.0] deci o scula ce isi merita banii cu varf si indesat,
Acum am o mica problema e minora dar ma sacaie; am cumparat un switch;IP TIME,este excelent,dar.. de la un timp se intampla urmatorul lucru; cand opresc receiverul scot din priza si switch-ul si modemul cand le repornesc optiboxul nu mai comunica cu pc-ul,in meniu imi arata alt IP daca incerc sa bag IP-ul manual tot nu vrea sa mearga,daca pun cablul de la modem in receiver si ii dau sa downloandeze ceva isi ia IP-ul[acelasi pe care il puneam manual] si... cand il reconectez la switch merge perfect,sa mai intalnit cineva cu un astfel de fenomen? mentionez ca pana acum nu a facut asa mergea perfect,acest lucru se intampla de cateva zile!
