da sonorul mai incet la teva sub 50% si nu se mai aude.
Teva?
Daca te referi la TV e 20% din capacitate iar cand ma uit la meciuri imi cam place TARE :D
Daca te referi la altceva, am sa te rog sa fii mai explicit, ca nu prea am treaba cu terminologiile :)
chiar ai dreptate si pe al meu face la fel daca poate cineva sa ofere niste explicatii.....,...,,ar fi bine primite:clap:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,vezi daca te poate ajuta,sau pot fi si capacitati epuizate
De la un timp nu mai pot intra in rețea cu Dreambox 500s. Am reinstalat și imaginea, cand ajung la configurare retea nu pot sa il scot pe LAN, pun IP, dau test, dar butoanele acelea din dreptul Ip-urilor raman roșii și jos scrie network setup is not ok. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Uploaded with [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cand unesc cablul de rețea se aprinde la ruter verde, semn ca ar lucra. Iar pe placa din Dreambox ard trei leduri, unul, care e arătat cu săgeata neagră pe imaginea de mai jos, clipește mereu, celelalte două stau aprinse tot timpul. Ce să fie?
Aici te-ai uitat ? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
sau aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
in locul la C65 220uF 16v low impedance, puneti un cond.470uF/16v sau chiar de 1000uF/16v , iar in locul celor 4,7uF de tantal se poate pune si electrolitici de 4.7uF
E in regulă şi cu electrolitici "standard", cei cu tantal in schimb nu sunt greu de găsit, merită efortul.
Am făcut aşa cum aţi scris, mai exact am schimbat doar cond. C65 cu unul de 470uF/16v. Şi minune, reţeaua s-a pornit. Celelalte două condensatoare de 4,7 nu le-am atins. Ar trebui să le schimb ca să nu am probleme mai apoi, sau va merge şi aşa?
Mulţumesc pentru sfaturi...
Merge şi aşa ... dar unii zic că se poate şi mai bine.
@vladcarama , alea de 4.7uF nu trebuie sa le schimbi,trebuie sa le adaugi .....iar schema de aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , este ptr. a inbunatati lan-ul receptorului , nu ptr.al repara ..........dar este foarte utila si la depanare
Te contrazic puţin, coco. Pe două routere diferite, unde a funcţionat fără probleme caţiva ani, mi s-a intamplat ca un DM500 să nu mai vrea să se conecteze. Problema conectării s-a rezolvat doar prin inlocuirea condensatorului de 33uF. Cel mai probabil acesta s-a devalorizat şi/sau uscat datorită timpului combinat cu oarece căldură.Quote:
Originally Posted by coco
@delta2k2,eu am spus ,dar nu ai fost atent ca referitor la schema si la cei 2 cond de 4,7uF lan-ul se inbunatateste,ceea ce spune si pe dreambox.it dar ptr.al repara(normal ce spui tu si eu am uitat sa specific asta) este suficient sa schimbi C65(uscat) cu unul nou si daca se poate mai mare in uF(eu am pus 1000uF/16v)..............schimba si cei de 4.7uF si o sa vezi o diferenta la conectare , mai rapid un pic............eu am facut modificarile astea de noi si merg si acum receptoarele
MODIFICA POTENZIAMENTO LAN PER DM500 - este nevoie de traducere in romana ?
De acordQuote:
Originally Posted by coco [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Uite aici a apărut contrazicerea, te-ai referit la toată schema, nu doar la cei 2 condensatori.Quote:
Cat despre :
a scăzut şi ping-ul sau se simte doar la conectare ?Quote:
Ca să aflaţi şi părerea mea. De cand am schimbat cond C65, adică de aproape două zile, mi se pare că receptorul lucrează ca la inceput, ca mai inainte de a apărea problema, nici mai mult, nici mai puţin. Despre ceilalţi doi condensatori mă tem să mă aventurez a-i adăuga, nu am aşa scule de lucru, doar să-l duc la vreun atelier de reparaţie...
Am montat azi şi cei 2 condensatori cu tantal. După diverse teste, am ajuns la concluzia că ping-ul rămane la fel.
Vlad ... lasă-l aşa, nu te mai complica
salut! as vrea sa ma lumineze si pe mine cineva in legatura cu faptul ca nu pot viziona toate canalele s*k*y de, desi pe transponder am semnal full, unele programe merg (s*k*y hits), iar altele nu(bundesliga2,3...)
multumesc anticipat
nu intelegem prea multe din postul tau
spune de exemplu ai card local sau nu iti deschide din sharing??
unele programe sunt platite separat de abonament
sau e posibil sa nu ai calitatea semnalului foarte buna
pai uite cum stau lucrurile: s*k*y hits functioneaza , insa pe acelasi transponder 1749 parca, s*k*y bundesliga 2 nu merge...nu il vadnici in lista de canale macar...
Quote inutil
tu ai citit ce am scris eu?
ti-am pus niste intrebari
nu ai raspuns
tu o ti una si buna ca nu vezi bundesliga
ce sa iti spunem noi daca tu nu dai amanuntele cerute
